Старые советские электролиты -- лотерея?
94 повідомлення у цій темі
15 минут назад, softm сказал:
Чудеса отличаются такой особенностью, что их не надо доказывать кином - в них просто достаточно верить :)
Зря Ви так , Батєнька ! :$
Нажаль немає зараз "доказової бази" , а коли буде , то тема заглохне !
Пошукаю у себе на радіоринку партію кондеєв , і зніму смішне (веселе) кіно ! xD
Продукция многих заводов делилась на категории, конденсаторы сделанные для Гензаказчика (военка) несмотря на то что им уже 30-50 лет в большинстве своем полностью входят в свои допуски, и ни в какое сравнение не идут с электролитами сделанными для народного хозяйства. По работе постоянно сталкиваюсь с ситуацией, прибор 60-х годов прошлого столетия, а электролиты по параметрам как новенькие.
50 минут назад, катран сказал:
Народ, ну не пишіть ви цю дурню, я вже понад два роки працюю на армію, ремонтую засоби зв'язку, і там якраз та сама військова прийомка, а не армянське фуфло з телевізорів, ну не витримують вони випробування часом, не витримують! Окремі винятки із загального правила абсолютно не впливають на загальну картину. Сотні засобів зв'язку пройшли особисто через мої руки, скільки загалом через відділ ремонту і сусідній ремзавод я вже промовчу... тому статистична вибірка колосальна.
Ви про яке відео?) Хоч уявляєте в якому режимі відбувається ремонт по приїзду на об'єкт? Із обладнання з собою осцил, частотомір ВУ-шка та "цешка". Решта "зіпи"/радіодеталі та шмотки-жрачка, більше в кунг не взяти з собою бо там ще жити якось в 4-5 рил, це не кажучи про те, що жодного фото робити на об'єктах не можна, розписку писали всі... Абсолютна більшість ремонтується по принципу діагностика пошуку несправності - ремонт заміною на завідомо нормальне. Сидіти і щось перемірювати у вас банально часу не буде і нікого не цікавить, що на серйозний ремонт РС по інструкції відводиться по 20год. робочого часу, має відводитись... В умовах ПМД ремонтного відділу ремонтується дуже мало, здебільшого у відрядженнях. Одне добре, що зараз нарешті те старйо практично відновлювати не треба, в основному переобладнання на сучасні системи, бо за два роки вже дістало конкретно.
4 часа назад, softm сказал:
Ты знаешь что будет в будущем? Но как?
И, кстати, давай уже пару десятков поищи, как говорится партию, чтобы серьезное видео было, а не очередной веселый цирк.
Надеюсь на вашем рынке найдется и прибор для проверки ESR, и выпрямитель с нагрузкой для нагрузки и проверки.
Чтобы уже серьезно было, а не просто весело. И заглохло, наконец уже.
Шановний , Ваш сарказм недоречний , і підтримувати тему "сам ду...к" не збираюсь !
Не побачив сарказму. Побачив що тут порадили (з розумною аргументацією) недоцільність використання старих електролітів.
2 часа назад, ElectricMobile сказал:
А сарказм ( стьоб) у тому , що  маю сумніви , що простий споживач  , і навіть такий непростий як Ви , перевіряє такими способами та методами китайчатинку або щось посерйозніше із конденсаторів ! Пропрацювавши у метрології на великому оборонному підприємстві із найпотужнішою у Західній Україні метрологією ( і другою в Україні !!!) можу стверджувати , що навіть на вхідному контролі перевіряли ємність та тангенс кута конденсатора за допомогою Е7-8 , або вимірювача LCR від TESLA !!! і більшим себе необтяжували  , і все працюввло !
Конденсатори к50-6  , к50-16 , к50-35 я не вважаю взагалі конденсаторами , а одною назвою
Панове. А почему никто не вспомнит о теории надежности. Которая гласит, что надежность конденсаторов не ЗАВИСИТ ОТ СРОКА ХРАНЕНИЯ.
Таким образом можно дать вполне четкие рекомендации относительно вопроса топикастера.
Если параметры конденсатора соответствуют заявленным допускам то в процессе хранения с ним ничего не произошло.
А если так то выйдет он из строя точно так-же как и новый.
Значит, если емкость и тангенс укладываются в справочник - то его можно ставить и проработает он долго и счастливо аки новый.
9 минут назад, ЮРАД сказал:
Ну да. Особенно электролитических с алюминиевыми обкладками и бумажным разделителем :)
@Одессит  Что имеется ввиду ? Уточните.
 И резинкой в уплотнении корпуса и крышки. :)
А практически, если очень надо, прежде чем измерять, электролит надо  "тренировать", плавно поднимая напряжение и измеряя ток утечки. Это необходимо для восстановления диэл. слоя.
Тогда может он и будет работать.
 Конкретный пример, штук 30-ть К50-17, 50х350. Ввлялись более 20-ти лет сновья. Померло 4-ре штуки, остальные до сих пор работают в БП ламповика.
8 минут назад, Одессит сказал:
+ производства Армении... качество которых с новья  скажем так ....не очень. Совкоконденсаторы  не стоит использовать. параметры ушли у них  ...
, Freddy написав:
Типа для прикола... :)
Сей девайс, мост Д305, 6 шт К50-6 1000х25 В, константановая спираль 0,1 Ом, был собран в 80-х для проверки "на столе" самодельных эл. зажиганий. До сих пор жив, конденсатоы в полном порячке, иногда для зарядки акуумов включаю.
Змінено користувачем Aluma
32 минуты назад, ЮРАД сказал:
Да оно по определению издохнет при данной конструкции.  Просто сгниёт и испарится в силу хим.процессов.
Или растущие кристаллы оксидов проткнут диэлектрик. Что одно и то-же, впрочем.
Шо в советских, шо в буржуйских. Из "наших" разве что К50-29 живут.
@softm вам просто спросить или есть интерес? :)
Могу доложить, что древние ROE номиналом 4700*40 почему-то, обычно, имеют ёмкость около 5100 (при заявленном разбросе -40/+20%).
ESR, опять же, имеет строго прикладное значение. И зависит, например, от конструктивного решения заделки выводов.
Я об этом и говорю. Если параметры ушли - в мусор, а если нет - то будет жить долго и счастливо...
А надежность и у новых армянских и тому подобных - не очень была. У аля к50-35-х всегда была проблема с электролитом. Он высыхал. Но если он высох то емкость ушла  - > в мусор. А если не высох, то химсостав по-моему не деградирует со временем (могу ошибаться).
В любом случае параметр потока отказов зависит от конструкции, технологии и культуры производства и еще от кучи мелочей, Поэтому мнения в этой теме разделились. На одних заводах строго придерживались техпроцесса и такие конденсаторы служат по сей день на других - ой, и такие только в металлолом.
В любом случае ответ на вопрос темы -  это померять параметры. Если в норме - можно смело использовать проживет не меньше чем новый. Если емкость ушла - когда сдохнет не известно.
Во всяком случае исследований на эту тему я не видел. Все мануалы касаются новых изделий. Наверное есть отраслевые справочники в которых указаны методы и способы прогнозирования средней наработки на отказ но я с ними не знаком. Единственное, что я помню из института, это то, что срок службы (наработка на отказ или гамма процентная наработка - не важно) конкретно взятого резистора можно прогнозировать по величине шумов (тепловых). Но опять-же это было сказано в конце лекции вскользь и без уточнения какого именно резистора (угольного, металопленосного или потенциометра).
Змінено користувачем ЮРАД
24 минуты назад, Одессит сказал:
Да. Согласен и не раз с этим сталкивался.
31 минуту назад, Aluma сказал:
Типа для прикола
 А никакого прикола - проживет долго и счастливо еще столько-же.
 К вопросу о сроке службы.
Это  в случае с конденсаторами просто.
Надо скачать даташит на конкретный конденсатор, где будет написано что-то вроде "...срок службы при температуре 85 С 2000 час..."
Такой даташит есть и на К50-29. упомянутые Одесситом, если решите его посмотреть. обратите внимание на срок службы при 60 С и выше.
А среднепотолочная для радиолементов цифра-уменьшение срока службы в 2 раза при повышении температуры на 10 С.
еср =
емкость равна =
Есть в справочнике (правда насчет для советских конденсаторов еср я не уверен). Но можно пересчитать через тангенс угла потерь, если очень нужно. Он точно есть в справочнике.
6 минут назад, softm сказал:
Нам оба два сразу и не перемешивать
Проще заменить. Бо первый сразу в печку, а второй - лотерея (уменьшенная копия К50-29 ещё и с аксиальными выводами).
4 минуты назад, softm сказал:
Чисто по вопросам ремонта интересуют данные про К50-6 ...К50-35
Заменить на CapXon или Samhva ?
Притащили феникс усилитель 90-го. Кондеры сколько там прошли?
Я про те, которые в руках держаться... а не про справочник.
Эти в мусор... Или к Вольфу Мессингу за консультацией...
Это об электролитах только....
И ещё. Пожалуй самым главным для конденсаторов является "нагрузочная способность".
В советских справочниках приводится в виде допустимой амплитуды переменного напряжения (тока) в виде % от рабочего напряжения изделия (не путать постоянное и переменное напряжение (!) с предельной частотой, Там тоже есть разночтения.
18 минут назад, ЮРАД сказал:
Блэк-Гейт! Никак не меньше.
А когда дело дошло до гарантии работоспособности изделия при -40 я таки применил "электролиты" от "Хитачи". Они едва-ли не одни в мире полноценно нормируют этот диапазон.
