#216687 Опубліковано: 2 січня, 2020 1 час назад, nkp сказал: остальные HAL файлы пустые? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216694 Опубліковано: 2 січня, 2020 (змінено) 52 минуты назад, nkp сказал: скорей всего это результат копипаста разных халфайлов: потерялся источник сигнала spindle-on в этой строке net spindle-on hm2_7i92.0.gpio.007.out можно поправить: net spindle-enable hm2_7i92.0.gpio.007.out ============== думаю,что сам провод*физически) с этого пина уходит на частотник Исправил строку - начал щёлкать релюхой. Значит частотник уже запустить можно. Но вот откуда ШИМ взять - не пойму. Вывел в halshow всё , что связано со шпинделем - есть изменения при прокрутке бегунка оборотов, но осцилографом изменений не увидел. Не могу понять - надо мне подавать внешнее питание 12-24В чтоб иметь 0-10В для частотника? Пин Р1, который в месе обозначен как pwmgen - замкнут на PCgnd. Змінено 2 січня, 2020 користувачем Max 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216705 Опубліковано: 2 січня, 2020 28 минут назад, Max сказал: Исправил строку - начал щёлкать релюхой. Значит частотник уже запустить можно. Но вот откуда ШИМ взять - не пойму. Вывел в halshow всё , что связано со шпинделем - есть изменения при прокрутке бегунка оборотов, но осцилографом изменений не увидел, есть постоянные 5В. третий раз спрошу(уже неудобно)): если это не секрет - остальные халфайлы в папке конфига - пустые? если нет - покажите содержимое папка конфига, - это та папка ,в которой лежит запускаемый INI файл 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216710 Опубліковано: 2 січня, 2020 вот эти файлы работают у вас: HALFILE = 5i25_prob_rfx2.hal HALFILE = custom.hal POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal SHUTDOWN = shutdown.hal желательно видеть их содержимое потому как шим-генератор не до конца прописан (кмк!) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216720 Опубліковано: 2 січня, 2020 Извините, завтыкал. Все они пустые. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216724 Опубліковано: 2 січня, 2020 (змінено) 1 час назад, Max сказал: Не могу понять - надо мне подавать внешнее питание 12-24В судя по схеме - скорей всего наверно быстро можно взять от БП компа 12v (любой черный - GND, любой желтый - +12v) Змінено 2 січня, 2020 користувачем nkp 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216740 Опубліковано: 2 січня, 2020 если сомнения есть(и осцил есть) можно после команды M3S100 посмотреть сигнал на 14-й ноге месы на P2 и на P3 (не путаю - с 14-й ноги шим берется на шпиндель?) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216749 Опубліковано: 2 січня, 2020 16 минут назад, nkp сказал: если сомнения есть(и осцил есть) можно после команды M3S100 посмотреть сигнал на 14-й ноге месы на P2 и на P3 (не путаю - с 14-й ноги шим берется на шпиндель?) Сейчас не дома, не могу проверить. Вот распиновка месы: ШИМ должен вроде выводиться на P2-01, но там ноль и не изменяется. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216800 Опубліковано: 2 січня, 2020 (змінено) Снял видео по тому, что получилось. Всё так и должно работать? https://youtu.be/I_LQ4i2uIFw Змінено 2 січня, 2020 користувачем Max 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216807 Опубліковано: 2 січня, 2020 3 часа назад, Max сказал: ШИМ должен вроде выводиться на P2-01, но там ноль и не изменяется. вот это ваша прошивка? если да,то я вижу 14-ю ногу разъема This is for the Mesa 5i25 with prob_rfx2 firmware. pin# is the pin's physical location on the connector. I/O number is the components number if it was GPIO channel number is the component number if it used as it's secondary function such as PWM, step generator or encoder. pins deselected from their secondary function, or have none default to GOIO Configuration pin-out: IO Connections for P3 Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir 1 0 IOPort None 14 1 IOPort PWM 0 PWM (Out) 2 2 IOPort StepGen 0 Step/Table1 (Out) 15 3 IOPort None 3 4 IOPort StepGen 0 Dir/Table2 (Out) 16 5 IOPort PWM 0 Dir (Out) 4 6 IOPort StepGen 1 Step/Table1 (Out) 17 7 IOPort None 5 8 IOPort StepGen 1 Dir/Table2 (Out) 6 9 IOPort StepGen 2 Step/Table1 (Out) 7 10 IOPort StepGen 2 Dir/Table2 (Out) 8 11 IOPort StepGen 3 Step/Table1 (Out) 9 12 IOPort StepGen 3 Dir/Table2 (Out) 10 13 IOPort None 11 14 IOPort QCount 0 Quad-A (In) 12 15 IOPort QCount 0 Quad-B (In) 13 16 IOPort QCount 0 Quad-IDX (In) IO Connections for P2 Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir 1 17 IOPort None 14 18 IOPort PWM 1 PWM (Out) 2 19 IOPort StepGen 4 Step/Table1 (Out) 15 20 IOPort None 3 21 IOPort StepGen 4 Dir/Table2 (Out) 16 22 IOPort PWM 1 Dir (Out) 4 23 IOPort StepGen 5 Step/Table1 (Out) 17 24 IOPort None 5 25 IOPort StepGen 5 Dir/Table2 (Out) 6 26 IOPort StepGen 6 Step/Table1 (Out) 7 27 IOPort StepGen 6 Dir/Table2 (Out) 8 28 IOPort StepGen 7 Step/Table1 (Out) 9 29 IOPort StepGen 7 Dir/Table2 (Out) 10 30 IOPort None 11 31 IOPort QCount 1 Quad-A (In) 12 32 IOPort QCount 1 Quad-B (In) 13 33 IOPort QCount 1 Quad-IDX (In) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216808 Опубліковано: 2 січня, 2020 Частотник стал управляться с линуксснс, двигатель шпинделя крутится. Спасибо всем огромное за помощь. Осталось решить последний важный пункт - почему на замкнутых траекториях в сотки попадаю, а на незамкнутых накапливается погрешность? В какую сторону копать? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216811 Опубліковано: 2 січня, 2020 2 минуты назад, nkp сказал: вот это ваша прошивка? если да,то я вижу 14-ю ногу разъема This is for the Mesa 5i25 with prob_rfx2 firmware. pin# is the pin's physical location on the connector. I/O number is the components number if it was GPIO channel number is the component number if it used as it's secondary function such as PWM, step generator or encoder. pins deselected from their secondary function, or have none default to GOIO Скрытый текст Configuration pin-out: IO Connections for P3 Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir 1 0 IOPort None 14 1 IOPort PWM 0 PWM (Out) 2 2 IOPort StepGen 0 Step/Table1 (Out) 15 3 IOPort None 3 4 IOPort StepGen 0 Dir/Table2 (Out) 16 5 IOPort PWM 0 Dir (Out) 4 6 IOPort StepGen 1 Step/Table1 (Out) 17 7 IOPort None 5 8 IOPort StepGen 1 Dir/Table2 (Out) 6 9 IOPort StepGen 2 Step/Table1 (Out) 7 10 IOPort StepGen 2 Dir/Table2 (Out) 8 11 IOPort StepGen 3 Step/Table1 (Out) 9 12 IOPort StepGen 3 Dir/Table2 (Out) 10 13 IOPort None 11 14 IOPort QCount 0 Quad-A (In) 12 15 IOPort QCount 0 Quad-B (In) 13 16 IOPort QCount 0 Quad-IDX (In) IO Connections for P2 Pin# I/O Pri. func Sec. func Chan Pin func Pin Dir 1 17 IOPort None 14 18 IOPort PWM 1 PWM (Out) 2 19 IOPort StepGen 4 Step/Table1 (Out) 15 20 IOPort None 3 21 IOPort StepGen 4 Dir/Table2 (Out) 16 22 IOPort PWM 1 Dir (Out) 4 23 IOPort StepGen 5 Step/Table1 (Out) 17 24 IOPort None 5 25 IOPort StepGen 5 Dir/Table2 (Out) 6 26 IOPort StepGen 6 Step/Table1 (Out) 7 27 IOPort StepGen 6 Dir/Table2 (Out) 8 28 IOPort StepGen 7 Step/Table1 (Out) 9 29 IOPort StepGen 7 Dir/Table2 (Out) 10 30 IOPort None 11 31 IOPort QCount 1 Quad-A (In) 12 32 IOPort QCount 1 Quad-B (In) 13 33 IOPort QCount 1 Quad-IDX (In) Я мог переназначить пины ещё года два назад, чтоб было максимально похоже на стандартный LPT. ШИМ в итоге взял с первого пина. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216817 Опубліковано: 2 січня, 2020 6 минут назад, Max сказал: Я мог переназначить пины ещё года два назад, чтоб было максимально похоже на стандартный LPT. ШИМ в итоге взял с первого пина. "переназначить" - это сделать свою прошивку? правильно я понял? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216818 Опубліковано: 2 січня, 2020 Только что, nkp сказал: "переназначить" - это сделать свою прошивку? правильно я понял? Я уже честно говоря не помню, что тогда делалось. Моя распиновка совпадает с этой: 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216822 Опубліковано: 2 січня, 2020 3 минуты назад, Max сказал: Я уже честно говоря не помню, что тогда делалось. спрошу по другому - вы умеете делать(редактировать) прошивки для mesa ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#216825 Опубліковано: 2 січня, 2020 6 минут назад, nkp сказал: спрошу по другому - вы умеете делать(редактировать) прошивки для mesa ? Нет. С трудом что-то получалось только с конфигурациями. Но первое подключение месы делал товарищ-программист. Что там правилось - я не помню, ибо не понимал ничего толком. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#217151 Опубліковано: 4 січня, 2020 Сегодня какая-то ахинея творилась. Экспериментировал с постпроцессором для 4-х осевой обработки. Ругался линуксснс на разные непонятные ему символы, я чистил код и тут на тебе - пишет, что уперся в лимит по одной из осей. У меня то и датчика ни одного нет - куда упираться... Перерыл код - ну нет там километровых проходов. Пересмотрел контроллер, думал может стружка замкнула вход на датчик - чисто. Полез в ini, поставил лимиты по 50000мм - ни в какую. Перестали запускаться даже старые УП, по которым я неоднократно работал. Полез опять в ini - оказалось пропал знак минус на обратном лимите. Как он сам по себе пропал - загадка. Исправил - заработало, один раз... Дальше начал линуксснс перемещать виртуальный станок (шаговики крутить на полу в зале) на какие-то запредельные расстояния. Ставлю команду G0 X10 - станок едет на 254мм. Понимаю, что где-то дюймы засели. Перезагрузил - опять стал в метрике работать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#217162 Опубліковано: 4 січня, 2020 G20/21 скорее всего тут засели дюймы 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#217552 Опубліковано: 6 січня, 2020 (змінено) Всім привіт, також дружу Messa 7І92 з поширеною платою розвязки, пару слів для таких новачків як я: Сигнали "шим" (PWM) найшов, але трохи довелось побавитись, Максим дав свою конфігурацію але не зрослось, в нього прошивка 5І25 (з не стандартною розпіновкою) а в мене наша від 7i92, а саме 7i92_G540x2D в нас по різному піни PWM, в в Макса на 1 піні, а в 7І92 на 14-ому, сама плата розширення розрахована що PWM сигнал приходить на 1 пін. тому поміняв (перепаяв дротики) місцями 1 і 14 піни. і запрацювало. п.с. шим сигнал в аналоговий +10в плата видає але дуже не якісний, не лінійний, так зрозумів, налаштовується в мач3, але то не до нас, можна рахувати що аналогового виходу на шпиндель нема, тільки PWM. Змінено 6 січня, 2020 користувачем Mamaj Garage 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
