Stebium1
НГФ-110 шапервый
236 сообщений в этой теме
2 часа назад, newengine сказал:
Тем более, что народ старается повесить на хобот вместо серьги ВФГ- и как жить с одним только зажимом
Повторю, проставки типа дистанционная втулка впереди и гайка с заду.
Виготовте та причепіть до торця колони потужний хомут.
ок, спасибо! Идеи есть и это хорошо!
20 годин назад, newengine написав:
как вариант
У принципі вариант, мірять надо, но там місця теж обмаль. Спочатку індикатор, потім все інше, можливо не варто заморачуватись.
Може переробити зажим на "верхній", як у Марвіна?
Звідси: http://www.lathes.co.uk/atlasmiller/page2.html
На Ш-втором уже два зажима хобота, верно?
1 час назад, newengine сказал:
верно?
нет , это пресмаслёнка , их две , обозначил стрелками
все ломаю голову из чего вфг придумать .увидел голову от заточного кто с ними имел дело .там уже конус 5 сделан но думаю угловые шестерни не влезут и рассчитана она на такие нагрузки
В принципе можно сделать из передней бабки тв- 16
Тут на форуме кто то продавал готовую ВФГ из тв- 16.
#219240 Опубликовано: (изменено)
Я колись робив ВФГ з кутової пневматичної сверлильної машини И-69 , досить вдало підходить під переробку , бо в шпінделі КМ-3 , і редуктор планетарний із гартованими шестернями !
Изменено пользователем 032triton
бабку тв 16 сразу откинул .хочется не сельский тюнинг а культурно и что б работало. пока оптимально это бабка от заточного.но не сталкивался на что она способна.хочу как в родной вгф подачу сделать.всякие ремни и верху постройки не впечатляют на иэ 69 спасибо за подсказку погуглю что это
3 минуты назад, ssf сказал:
А шо там про неї гуглити , все на фото є , і параметри і конструкція ''машини'' !
16 минут назад, 032triton сказал:
ВФГ з кутової пневматичної машини И-69
не пам`ятаєте як в неї справи з підшипниками шпінделя? На малюнку бачу кульковий підшипник з одного кінця а з іншого?
#219248 Опубликовано: (изменено)
2 минуты назад, newengine сказал:
А з ''інструментальної'' сторони втулка бронзова з фетровим ''сальником'' !
Але витримала та втулка досить довго , ненабагато меньше за підшип ! Один недолік то корпус , який литий з дюралю !
#226650 Опубликовано: (изменено)
Не покидает меня мысля: как зафиксировать второй, свободный конец хобота (противоположный от серьги)?
Похоже, что меня посетила гениальная идея!
Надо всего-лишь сделать в хоботе паз типа ласточкин хвост или Т-паз, хотя- бы до середины хобота, чтобы можно было регулировать вылет.
Размер паза произвольный, зависит от того какую  фрезу можно найти. Затем этой же фрезой делаем сухарь под этот паз. В сухаре одно или несколько резьбовых отверстий под болт, сверху колонны тоже отверстия под эти же болты. Делаем сами, на своём Нагафе. Всё просто!
Теперь можно цеплять на хобот вфг и не бояться, что хобот провернёт или он будет "гулять".
Изменено пользователем newengine
@newengine Неплохо, но только в случае родного хобота цельно металлического.
Да, хобот цельный.
Но, так как я ленивый, то себе сделаю проще: на хоботе насверлю ряд отверстий с резьбой М8 и всего делов.
В ‎26‎.‎02‎.‎2020 в 10:51, newengine сказал:
Думал я думал над вашей мыслью и пришёл к выводу, что не спасёт.
Смотрите переднее отверстие, хобот имеет как минимум три точки опоры. В верху он опирается об свод отверстия за счёт поджима разрезным кулачком с низу. На кулачок он опирается так же минимум в двух точках, на правую и левую часть. Три точки дают жёсткость.
В варианте с креплением на болты или сухари имеем одну точку, прижим в месте входа болта. Боковая нагрузка будет расшатывать.
Нужно продумывать возможность подтяжки или ещё лучше поджима с двух направлений под 120 градусов.
#227696 Опубликовано: (изменено)
На задню стінку під хоботом пластину для збільшення товщини, випилять клиновий паз в пластині та задній стінці (під низом хобота в здовж) в паз клин для піджиму хобота з низу, клин підтягується головкой болта по звичайній схемі. (молотком можна забити що й верхній свод вирве :) )
Изменено пользователем Radionuklid
додаток
34 минуты назад, Radionuklid сказал:
Вот это не понял? Нарисовать можете?
@Radionuklid ага теперь понятно, а то ни как не мог понять о какой толщине речь, спасибо!
Думаю правильніше зробить ось так
@Radionuklid клёво, но только проблема в расточных работах и планировке задней плоскости
расточные работы делать не обязательно, просто спланировать плоскость и к ней прикрутить хомут
