gesichtslos
Электропривод нш32
89 повідомлень у цій темі
17 минут назад, Stebium1 сказал:
это номинальное
Теоретически - да .Но фактически - оно же , можно сказать,-и максимальное (проверяли на стенде).Но суть не в этом ведь , а в том , что  при сооружении гидростанции номинальным в системе будет то давление , на которое настроены предохранительные клапана распределителя . А для насосов НШ - это 120 ! И в своих расчетах ТС это давление и должен брать за номинальное.
Змінено користувачем Tehnar
22 часа назад, Bogdan сказал:
Включение на выходе надо очень мощное. Слишком усложняет механику.
Вырубать движек низя.
Тут такой прикол - надо включать по входу, а не по выходу, тогда муфта будет вменяемых размеров и стоимости. Надо смотреть муфту кондея от авто. Там несколько кВт мощности передаётся и обороты большие. Включать по выходу можно, но муфта выйдет серьёзная и дорогая. Маховик, кстати, полезно вешать на вход редуктора, чтобы крутился вместе с мотором всё время.
Змінено користувачем 3121
я все это знаю и понимаю, но не намного оно проще будет.
Накопление при слабом движке - очень нужная штука. Но вариантов не много.
11 час назад, 3121 сказал:
Есть у меня самопальная приспособа капельные ленты стягивать с поля. Привод от ВОМ минитрактора. Навалу 1000обормотов и 8кВт, понижение оборотов ремнём примерно в 7 раз, вот этот ремень и является сцеплением. Нажимаю педаль натягиваю ремень и всё начинает крутится, при отпускании всё стоит. Может такое сцепление лучше и проще будет, чем муфты городить?
Ремень на включение - самое оно. Но тут очень желательно вовремя выключить. Нажал - сработало, раскололо, на обратном ходу нажало на концевик, отключилось само-собой без внимания оператора. Так будет наиболее удобно, думаю.
В 18 августа 2017 в 17:06, Кардан сказал:
4,25кВт 1,5к оборотов
Если оставлять этот двигатель, то нужен насос спаренный типа такого и для комфортной работы ставить гидроаккумулятор, но выходит довольно дорого.
2 часа назад, 3121 сказал:
Значит не педаль а втягивающее реле на натяжной ролик или что то подобное. Как вариант педаль с храповым фиксаторм, при обратном ходе рычага храповик открывается.
1 час назад, DUP сказал:
гидроаккумулятор
И снова та же ситуация - время деньги... Надо уложиться в период закладки дров. А это очень мало, по тому видео, что я выставлял заметно.
Есть разные типы колунов. Чисто мое мнение, при малых мощностях таки шуруп с маховиком выгоднее. У него сам процесс практичнее. Ну и т.д.
Я бы не заморачивался на таком монстре. Либо медленный колун-топорик, либо шуруп. Да и сделать шуруп в разы проще.
Я было также начал гидравлику лепить, но до сборки не дошло. Щас настроен на шуруп. Но полена будут до 50см длиной.
А никто про корзину сцепления б/у в сборе с маховиком от какого нить жигуля или москвича не задумывался?
Я таким макаром себе кривошипный пресс хочу сделать. Как по мне, самый что ни на есть дешёвый вариант реализации накопления крутящего момента, муфты и т.п. только нужно переделать выжимной, чтоб на холостом ходу диск сцепления от маховика отжимал вместо прижима - для этого надо с пружинами помудрить. Нажал ногой на педаль, диск к маховику прижало - рабочий цикл прошёл, а обратно в разомкнутом состоянии шток под действием пружины возвращается. Чистая механика. Можно даже без мотора обойтись - хватит и автомобильного стартера с штатным приводом на зубчатку маховика, крутить же пускозарядным устройством. А уж запчастей для этого дела на любом чермете по 10 грн за кило вам продадут.
53 минуты назад, ryazanovpavel69 сказал:
не задумывался?
Конечно задумывался. Но таки та же ситуация - мощи, чтобы на моменте ставить, не так много передает и обороты не любит.
Насчет стартера, то он на долгое включение ну никак не рассчитан. Даже если коротким - то снова надо охлаждение. И с того же ваза только 2 кВт будет.
Если хочется постоянки - есть на зеленой технике движки неплохие. Я когда трех фаз не было, купил несколько таких, один был на 30 кВт...
1 час назад, Bogdan сказал:
А там мощи много и не надо - 30-45 кг маховика с корзиной и валом, раскрученных до 500-600 оборотов в минуту, дадут весьма и весьма неслабое усилие "на удар", чтобы совершить рабочий ход. А потом маховик, освобожденный от зацепления с штоком, опять инерцию накапливает. Для кривошипа более чем достаточно, а вот как будет для дровокола, тут конечно надо считать.  По стартеру же там 2 квт, но если память не изменяет, редукция на венце маховика к шестерне привода чуть ли не 1 к 40-ка. Итого 60-80 квт как с куста. Другой вопрос, что пусковые токи на стартер в пике - хорошо так в разы за сотню ампер. Не каждое пусковое позволит.да и щетки за неделю на таком режиме работы у стартера менять придется
29 минут назад, ryazanovpavel69 сказал:
это при моторе, т.к. старт очень тяжелый. На крывошипе такого не будет. Но таки весь вопрос в самом аппарате, сколько ему нужно.
При такой схеме автомобильное сцепление самое доступное. Можно от зила брать, будет и маховиком. Я когда-то маховики набрал - хорошая штука ))) .
Меня еще, возвращаясь к теме измельчения древесины, терзает мысль об изготовлении транспортируемого на дышле простого автоприцепа измельчителя веток с приводом от коллекторного движка постоянного тока и электротранспортной литиевой батареи. А то купил в свое время наборку ли-по суперпакетов по 35 ампер для сборки батарейки на электровел, но пока всю комплектуху набрал и дождался из заказа управляющей электроники, привёл себя в форму и надобность во вспомогающем движителе к велику для поездок на работу перестала превышать необходимость таскать лишних 15 кг к уже имеющимся 20-ти кг велика на 3-й этаж и обратно 4 раза в день. Вот теперь и чешу репу как применить оную батарейку в так сказать "конверсионном производстве"
Тоже давно начал делать дробилку (два вала по четыре ножа). Но из-за постоянной загруженности так все лет 6-ть  все лежит, и дробилка и пиллеты (эти лет 8-мь...).
Так я для этого приготовил движек УД-2. Они у меня от желания сделать минитрактор, т.к. у зятя есть, то не спешу. Поэтому движков куча приготовленных, вот УД-2 и пойдет. Тогда они одна-две цены лома стояли. Был один новый в ломе выкупил. Большой плюс - стационарный с поддержкой оборотов.
