Sebra
Токарні різці
93 повідомлення у цій темі
4 часа назад, 4post сказал:
Спробую.
Дійсно,  не  один  я  Вам  скажу  " ДЯКУЮ ! "  Тепер  треба  тільки   систематизувати  інформацію.    А  ще  ось  що  запитаю,  десь  начебто  проскакувала  така  інформація :  із  полотна  механічної  пили  по  металу  може  получитися  відрізний  різець,  там  начебто  бистроріз ?  Колись  підігнали  пару  затуплених   полотен,  щоб  ножа  зробити  для  сапожної  справи,  то  так  і  лежать.   Чи  не  варто    дурним  голову  забивати ?
В 01.11.2017 в 09:40, 4post сказал:
Ніколи не зтикався з шаблонами. Чого? Не знаю. Можливо, через те, що використання шаблонів неінформативне. Тобто, при використанні шаблона  не ясно, наскільки вершина вища (або нижча) від центру. Виходить, метод хибний. Завжди виставляю різець ще більш простим методом: штангенциркулем.
Але ті різці, котрі працюють на малих діаметрах, проводять підрізку та відрізні завжди перевіряю пробним проходом, знімаючи маленьку стружку з торця заготовки. Цей, метод найточніший і дає змогу виставити різець ідеально. Ну, виставляю з точністю +- 0,05 мм (найтонша прокладка з бляшанки від напоїв має товщину 0,1 мм, але різець стає з точністю половини товщини), далі регулюю затяжкою болтів.
Доброго времени! Я для точного выставления резца использую приладочную ленту. Она используется в производствах, где есть высечные машины, для приладки штанцформ. Толщина 0,1   0,05   0,03 мм и имеет самоклеющийся слой. Очень точна по толщине. Продается в бобинках-футлярчиках. Если интересно могу сфоткать.
7 часов назад, инженер сказал:
У  великих ножовок по металу бистроріз зустрічається дуже часто. Перевірити можна на іскру, порівнявши з свердлом Р6М5.
А використовувати бистроріз просто необхідно для таких цілей.Сам ріжу зіпсовані дискові фрези і роблю малі різці.
По пластику, дюралю вони незамінні. До речі, можна виготовляти не лише відрізні, а й різьбові та канавочні з довільними радіусами вершин. Можна використовувати дискову пилку по дереву або металу. Є сенс унифікувати змінні леза, а державку зробити одну.
IMG_20170615_135346.jpgIMG_20180505_134456[1].jpg.
Тут є один секрет. Дискові пилки робились з кращого матеріалу, ніж решта інструменту. Пов'язано це з тим, що в них більші навантаження і відповідальніша робота.
Але розкрій дискової пилки - кропітка робота, а ще порізка, підгонка.
До речі, на різцях і на державці є ластохвіст. Поганенький, бо однозубу фрезу сам точив, але є. Тому тримаються і затискаються міцно, а до патрона можна підійти впритул.
Є ще парочка правил.
Різець має відповідати виконуваній роботі. Не варто гризти нержавійку реізцями групи ТК. Посипляться обов'язково.
Можна провести експеримент з усаджування стружки, тобто вузьким радіусним кругом зовсім малого діаметру зробити канавку на передній поверхні різця. Стружка вивільняє канавку ще легше, але мені не сподобалось, бо краї ріжуть дуже жорстко.
3 часа назад, 4post сказал:
Доброго  ранку !  До  ладу  зроблено !  Я  так  розумію,  що  лезо  різця  затискається  в  державці  за  допомогою  болтів  різцетримача ?  Тобто  2  в  одному -  лезо  +  державка ?   Ще  хочу  почути  Вашу  думку  з  приводу  "безіменних"  змінних  пластин  -  є  таких  з  десяток.  Як  їх  відрізнити ?  Порівняти  з  ВК8  на  м"якій  сталі ?    Що  б  Ви  порадили ?
24 минуты назад, инженер сказал:
Якщо вони покриті, то різниці немає. Покриті ВК8 непогано працюють по сталі. Якщо без покриття, то досить чутливо теранути вершиною по напилку. ВК8 залишить борозду, Т15К6 викришиться. Звичайно, слід використати неробочу вершину. ТН та КНТ значно легші.
26 минут назад, инженер сказал:
Так, і, при цьому, збережений принцип "з гімна і палок". Використана стара державка, пропил робив болгаркою. Рекомендую оправку підкалити, бо від болтів залишаються вм'ятини, а змінне лезо не хоче вийматись, доводиться допомагати викруткою.
Підскажіть радянські пластинки типу квадрат, гексагон взаємозамінні на китайські?
26 минут назад, 4post сказал:
Зрозумів.  Дякую!
Якраз  те,  що  нам  потрібно.
14 минуты назад, SuperChipmaker сказал:
То залежить від того, що куди ставити.
Якщо імпорт тулити в радянські державки, то влізуть, бо там зазори-запаси здоровенні. Сенсу робити таку дурню немає, бо бовтаються вони відмінно, це один з косяків радянського механічного інструменту.
Якщо ГОСТовські пластини пхати в імпортну державку, то може не дуже вийти, бо точності в радяських пластинах немає, отже можуть не влізти чи будуть бовтатись. До речі, сенсу теж немає, бо в нормальній державці буде стирчати оте хтознащо.
Радянські квадратні пластини використовую на обдирних операціях. Там де не потрібна точність, а необхідно зняти іржу з раковинами, зварні шви, окалину після газорізки, вони себе виправдовують. На точні робти вони не підходять зовсім.
Вітаю,  шановна  громадо !  З"явилося  пару  запитань,  потрібна  ваша  порада.  Яким  різцем  треба  точити  гуму ?  Потрібно  виточити  пробку  на  20л.  бутля,  із   шматка  гуми.  Уяви  не  маю,  як  гуму  точити,  то  як-би  пояснили  більш  зрозуміло.   А  ще  таке  питання.  Придарили  мені  на  днях  жменьку  змінних  пластин  різної  форми,  підписані  і  безіменні.  З  ними  більш  - менш  зрозуміло,  лише  квадратні  легкіші  по  вазі,  наскільки  я  розумію,  то  це  марка  ТН ?    А  ще  придарили  дві  коробочки  з  пластинами   "ромб"    і  "трикутник",  в  яких  знаходяться  пластини  чорного  кольору  гладенькі  і  блискучі,  легкі,  неначе  пластмассові.  На  ромбах  на  боковій  грані  червона  цяточка.   Що  воно  таке ?   Не  з  мінералокераміки ?  Бо  я  її  в  очі  не  бачив.  Вибачте,  фото  паскудне,  але  роздивитися  можна.
Это пластины ВОК
7 минут назад, инженер сказал:
з  мінералокераміки
22 минуты назад, инженер сказал:
Гума точиться різцем, заточеним, наче ніж.
На фото мого малого для змінних пластин є ніж, знаходиться між ключем і власне різцем. Можна заточити і краще, але для гуми піде. В ДМ є відео, то він використовує ніж-гачок. Є відео в Сергея Александровича.
Лезо ставиться паралельно подачі. Глибина зрізуваного шару до 1-3 мм, тобто, на діаметр десь 2-6 мм.
28 минут назад, инженер сказал:
Скоріше, то пластини ВОК - оксидна кераміка, відмінно обробляє закалені сталі, впевненно гризуть навіть підшипник. З фото точніше сказати не можу, то з опису.
Если надо по быстрому то протачиваю обычным проходным, но очень остро заточенным (правда у меня шор довольно высокий). Более мягкие валы делал обычным отрезным, работая как лопаточным. Главное не углубляться сильно, иначе резина наплывает на резец и ее начинает отрывать. Вообще лучше шлифовка конечно.
Велике  ДЯКУЮ  за  відповідь !  Помалу    все  роз"яснюється,  з  вашою  допомогою.   Бажаю  шановним  наснаги  і  нових  звершень.   І  надати  якусь  пораду  неукам,  коли  така  буде  потрібна.   Вибачте,  забув  запитати.  А  що  значить  та  червона  крапка  на  боковій  поверхні  пластини ?
Змінено користувачем инженер
41 минуту назад, инженер сказал:
Не скажу. Але є маленьке припущення, що це за маркуванням ISO. Тоді це твердий сплав для обробки чавуну..
56 минут назад, инженер сказал:
ГОСТ 25003-81  стр 11 пункт 7.1
В 30.08.2017 в 19:14, Sebra сказал:
Теж є в планах зробити з індикатором, "солдатик" - то як зробити калібр на скору руку.
центр это так условно. иногда специально немного ниже выставляю. Регулирую по центру в задней бабке, резцедержатель повернул. кассету подкрутил и порядок.
10 часов назад, 4post сказал:
10 часов назад, Алвер сказал:
Дякую !  А  як  тоді  визначити  марку  трикутних  пластин,  які  не  помічені  фарбою ?  Вибачте,  що  морочу  вам  голову,  (та  і  собі  також),  просто  цікаво.   Зараз  до  токарного  дуже  нема  часу  підійти,  то  як  поекспериментую,  напишу.  Хоча  ще  треба  буде  знайти  різці  під  ромб  і  квадрат.  Під  трикутник  є,  тільки  пластину  не  затискає  нормально,  хоча  різець  новий.  Треба  буде  саморобний  зажим  робити,  десь  на  відео  бачив  такий  точно  різець  із  саморобним  зажимом.
3 минуты назад, инженер сказал:
А зачем ?  Пластины ВОК по составу и по свойствам имеют несущественные отличия
4 часа назад, Алвер сказал:
Можете  сказати,  яка  різниця ?  Чи  вірніше,  в  чому ?
