Схема для небольшого ЛБП
94 повідомлення у цій темі
Всем привет.
Собственно, с трансом разобрались.
Для тех, кому лень читать тему, просто скажу, что наш транс выдаёт 15В * 2А = 30 ватт ( в продолжительном режиме)
Посему было решено применить его в качестве транса для небольшого БП с регулировкой по напряжению и току.
Так как я начинающий, очень начинающий радиолюбитель, то выбирал из самых простых схем.
Пока остановился на вот этих трёх
1) http://cxem.net/pitanie/5-225.php
2) http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/207-blok-pitaniya-s-reguliruemym-vykhodnym-napryazheniem-i-tokom
3) http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/363-prostejshij-laboratornyj-blok-pitaniya-dlya-nachinayushchego
Индикацию напряжения и тока планирую сделать на вот таком вольтамперметре
-font-b-Car-b-font-Red-Blue-LED-DC-0-100
Но возникли вопросы.
1) Как в схеме №3 поднять предельный ток с 1.5 до 2 А ?
2) Какая из схем является наиболее надёжной?
3) Насколько я понимаю, то ни в одной нет надёжной защиты от КЗ или перегруза. Если сделать эту защиту на тиристоре КУ202, то в какую схему её добавить всего?
Подобный советский тиристор КУ202Н, только вот в таком  корпусе есть в наличии. И я так понимаю, что радиатор этому тиристору не помешает только в момент КЗ, когда он откроется и через него начнёт протекать ток. Это так?
4) Самый важный вопрос. Что происходит в каждой схеме при достижении предельного тока, но не напряжения?
К примеру, возьмём схему №1 на 16В, 2А. Допустим, что я подключил нагрузку, которая при 5В уже берёт 2А что равно 10 ваттам. Что тогда? БП больше не выдаст, хоть он и на 32 ватта? Или "ваттность" (мощность) можно докрутить напряжением?
5) Во всех схемах приведены марки коплектухи из СССР. Стоит ли искать именно такие элементы (транзиторы КТ, стабилитроны Д8**) или лучше, надёжнее и проще применить современные аналоги?
Предварительно выбрана схема, которую предложил @Captain_Nemo
С улучшениями от @Quercus
И пояснения к этим схемам 1, 2, 3, 4, 5
Лучше все делать на современных деталях, стоят копейки, характеристики лучше. Чем меньше деталей тем выше надежность и меньше шанс неправильно собрать.
Я бы сделал на LM317 регулируемый источник напряжения. Может поставил бы 2 в паралель если надо 2 Ампера (они по даташиту на 1,5)
Еще есть замечательная микросхема MC34063, на ней с внешним мощным транзистором можно строить любые источники, регулируемые источники тока, или напряжения. С защитой по току.
P.S. Хорошо бы иметь возможность редактировать свои сообщения, на протяжении хотябы пару часов. Часто пост напишешь, а через 15 минут приходит умная мысля, так бы дописал, или более лучше выразил мысль. Или привел бы найденые схемы
@andrey.drabchuck
Вот моя  когда то работа с нуля,  Блок с регулировкой напряжения и стабилизацией тока, с лабораторными тех параметрами стабилизация с точностью 0,01%
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159407-723-схемы-на-lm723/&do=findComment&comment=1546413
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/41521-фотогалерея-ваших-блоков-питания-обсуждение-корпусов/&do=findComment&comment=1545781
Немножко не по теме - но рекомендую - http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/  Из преимуществ - есть ограничение по току.  Детали можна подобрать  из радиохлама, который обычно есть дома -  сопротивления, конденсаторы  (кроме електролитов - желательно новые, или провереные  на соответствие  емкости), диоды, транзисторы- все это достаточно легко набираеться из плат б/у ТВ или мониторов. Схема провереная.  Из справных деталей (все детали перед запайкой проверить) - работает сразу. Повторялась не один раз.  Транзисторы можна подобрать не такие как на схеме - из ключевых  параметров - проводимость, ток, напряжение. Из недостатков - большая разсеиваямая мощность при малых напряжениях и больших токах. Если сложно - как указывал  Arpanx - на LM 317 но  там недостаток - нет ограничения по току (защита есть -  при заданом токе схему отрубает). По пункту 5 - транзисторы можнаподобрать любые, что нашие что импортные (проводимость, ток, напряжение). Стабилитроны  то же можна - но -напряжение стабилизации и мощность.
Да, эта схема хороша, собирал подобную (вроде бы на двух ОУ, хотя здесь на u1 сделан опорный источник). А сильный нагрев транзисторов при низком выходном напряжении при большом токе это норма для линейных источников. Хороший радиатор или кулер от процессора помогают. Хотя если заморочится (я видел такие конструкции) то можно питать управляющие цепи от отдельного источника а силовую - от трансформатора с переключаемыми в зависимости от требуемого выходного напряжения обмотками.
Эта схема позволяет работать в режиме стабилизации тока, а не просто "отключающей защиты", что позволяет например заряжать акумы, экспериментировать с мощными светодиодами и т д, где требуется стабилизация тока
Змінено користувачем DimonDSS
Поставить транзистор на больший радиатор и трансформатор на больший ток. 818 транзистор выдержит и 5а при достаточном охлаждениии. Подобрать R3.
2 и 3 это вариации одного и того же. Схема работать будет, но я не уверен в нормальной стабилизации, особенно тока.  Первая схема как по мне слишком много транзисторов в составник напихали, там и двух хватит с хорошим h21
Тут есть ограничение тока по идее. При кз ток будет ограничен. Не нужно ничего на тиристоре делать.
В первой схеме когда ток повысится до величины при которой падение напряжения на резисторе р2 будет больше напряжения открывания транзистора вт4 он приоткроется и зашунтирует напряжение на базе вт1 что соответственно уменьшит напряжение на выходе.  Насчет ватт - если ток на выходе будет 2а то независимо от напряжения с трансформатора будет тянуть те же 2а. Разница напряжений вход-выход будет рассеиваться на транзисторе вт3 в тепло. То есть ему требуется хорошее охлаждение.
Мне например проще современной импортной комплектухи наколупать чем искать советские. Да и в таких схемах разброс параметров мало влияет.
1 час назад, Arpanx сказал:
Да, я знаю про LM317. В параллель будет на мощном БП. Пока хотелось бы, что бы деталей было минимум.
2 часа назад, Arpanx сказал:
Вот за это спасибо. Применю в мощном варианте.
Просто допишите ниже, ничего страшного. В отредактированных может потеряться ценная инфа. А в новых -- нет.
1 час назад, Vip сказал:
Схему сохранил, спасибо.
Правда транс у меня не выдаёт 24 вольта.
И я никак не могу найти инфу про резисторы. Если не указаны на какую они мощность (как на схеме R7 0,12\3W) какую мощность брать?
1 час назад, dimikus сказал:
В русском варианте схему тоже сохранил для более мощного БП.
Нет хлама. Совдеповское выкинул за царя гороха. "Новый" хлам -- вообще не моей части. Всё новое, покупное.
23 минуты назад, DimonDSS сказал:
Большие радиаторы есть в наличии. По какой методике подобрать R3?
26 минут назад, DimonDSS сказал:
с хорошим чем? Что такое h21?
Значит пока их можно отложить.
31 минуту назад, DimonDSS сказал:
Т.е. если, к примеру, мне нужно запитать нагрузку на 5в. 3А я это сделать не смогу из-за того, что ток нагрузки 3А, а БП -- 2А? При том, что Мощномть нагрузки 15 ватт, а БП -- 30? Получается, что нужно делать БП с током ампер на 5 ?
3 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Что такое h21
h21=hfe  - Коэфф усиления по току.
Да и бп автоматом снизит напряжение пока ток нагрузки не опустится до  заданного. А на регулирующем транзисторе будет рассеиваться мощность dUxIout= 14х2=28Вт.
3 часа назад, DimonDSS сказал:
Смотря какой корпус, ТО-3(металл) выдержит хотя и с трудом, в ТО-220(пластик)- вряд-ли с него в реалии ватт 20 на постоянке можно рассеять.
Змінено користувачем Captain_Nemo
Андрей, сейчас дешевле купить готовый  преобразователь,  взять более мощный трансформатор и получить более менее приличный ЛБП.
Сам уже приобрел компоненты для сборки подобного, но пока руки не доходят.
Не реклама  но преобразователь купил подобный https://www.olx.ua/obyavlenie/dc-dc-ponizhayuschiy-preobrazovatel-7-32-v-v-0-8-28-v-IDtAmhU.html?sd=1#ede0e1f8ec
10 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Т.е. по сути вся мощность транса будет рассеиваться на транзисторе?
Возможно ли тогда снимать с этого транса ватт 15, но при условии, что будет 3-4 ампера? Т.е. низкий вольтаж, но большой ток.
Если да, то посоветуйте схему.
Или "на коленке" не получится?
Можливо , що Вам найкраще зібрати просту схему на LT1083 , вона має плавне регулювання від 1,2 в до 37 в і струм 7,5 А .Схема включення така сама як КР142ЕН12А (LM317)
Вот еще пару простеньких схемок стабилизированных БП
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/56/
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349
Могу скинуть в литературу оригинальный сервис-мануал на НР Е3620 со схемой. Он по сложности примерно такой-же, но это Агиллент и он соответствует более жестким требованиям. Но там схема, детали, как ремонтировать и поверять, но разводки платы нет, так что придется осваивать рисовалку.
Приветствую в новой теме :)
Попробуйте взять КРЕН5 и подпереть базу переменным резистором. Ну, проще, правда, некуда. LM317 зря пренебрегаете. Тоже предельно просто. У самого такой "дежурный" БП, только с обходным транзистором, чтобы КРЕН не грелась.
На работе живёт более мощный БП на 24В 8А с 818ым на выходе. Правда - с переключением обмоток 12В+12В. Иначе +9В 8А не получить - транзистор закипает. И транзисторы ищите только в металле.
11 минуту назад, Иванович сказал:
Иваныч, тут дело не в "дешевле". Тут хочется самому паяльником :)
9 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Разница между напряжением после выпрямителя и напряжением на нагрузке умноженная на ток нагрузки будет рассеиваться теплом на регуляторе.
Потому в линейных БП и ставят большие радиаторы, много транзисторов, переключают обмотки трансформатора, делают импульсные предрегуляторы и тд.B|.
15 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Нет.  Ток - макс что даст транс. Остальное в тепло.
3 минуты назад, Иванович сказал:
Более мощный будет, но позже.
Хм... вот у себя в городе нашёл
https://erg.com.ua/p498018403-preobrazovatel-ponizhayuschij-xl4005.html
и
https://erg.com.ua/p473982041-preobrazovatel-povyshayuschij-150w.html
Думаю, что первый больше подойдёт. Который на xl4005. Хотя я не пойму куда там теплоотвод ставится. И там же только по напряжению регулировка идёт? При том, для удобства нужно будет подстроечный резистор перепаять?
@Иванович но теряется удовольствие от сборки :)
14 минуты назад, 032triton сказал:
схему на LT1083
даже схема не очень сложная http://radioskot.ru/forum/3-5301-1 . но стоимость такой микрухи 200 грн. При том, что 1 предложение на олх. Это 2\3 стоимости преобразователя, который подсказал @Иванович. Не вижу тогда смысла морочить голову.
У нас найдорожча LT 1083 коштує 4$ а ще крім неї є 1084 на 5А і 1085 на 3А , вони ще дешевші.
А взагалі пошукайте їх на Алі , там ще лояльніше буде .
25 минут назад, 032triton сказал:
Не обольщайтесь-
Так это не работа а уже срабатывание защиты. Длительная работа еще более неутешительна, и это для корпуса Т0-3. Так пацаны график SOA даже не показывают.
25 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Спасибо за предложение, но позже. Мне бы сейчас вменяемую книгу для начинающих. Прочитал "Азбука радиолюбителя". Особо нового ничего для себя не нашёл. Может читал сильно по диагонали. Пробовал ещё А.С.Колдунов "Радиолюбительская азбука". Никогда себя тупым не считал, но повис на описании н-п переходов в диоде (около 20 страницы).
17 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Т.е. или нужно брать транс с низковольтной мощной обмоткой или постоянно обогревать атмосферу при запитке низкокольтных мощных устройств?
И, по сути, больше 2А с этого транса я не сниму. Так?
12 минуты назад, 032triton сказал:
Хорошо у вас :)
https://www.olx.ua/list/q-lt1083/ и https://erg.com.ua/site_search?search_term=Микросхема+LT1084CP
у меня ждать 2 месяца нервов не хватает.
12 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Сама платка крепится к теплоотводу через прокладку.
4-5 А - это в мечтах или очень не долго.
Второй - повышающий. с 17 в 24В
13 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Разумеется.
Обычно используют мощный транс с переключаемыми обмотками
6 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Я бы сказал - защиту нужно ограничивать на 4А
Собственно проще  сделать как пишет Иванович или 3121. Или взять что-то типа - http://3v3.com.ua/product_5915.html
Там уже все регулировки есть.
+1 до імпульсних схем, аналогові "пічки" створюють занадто багато гемору. Для далекої від електроніки людини варто взяти готовий модуль з Алі, як тут вище радять. Якщо є бажання зібрати самому, то краще на 494-тій, в ідеалі банально переробивши комповський БП АТХ "по схемі італійця"
38 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Zanimatelnaja electronica.djvu
50 минут назад, 032triton сказал:
http://imrad.com.ua/ru/ld1084v-adj-5a
40 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Кратковременно можно снять и 3А, но через пару минут транс уже будет горячим. 4А, вообще, не советую. Несколько секунд, разве что. Одним словом - просится тут 1-1.5А КРЕН без фокусов. А более сложные и дорогие решения будете пробовать в следующем БП. Не гонитесь за током. 80% любительской практики проходит за домашним столом в ковырянии мелких схем. Там 15В 1.5-2А вполне достаточно будет. А стационарный БП с током в 10-15А, как правило, живёт в кладовой или в мастерской. И не всегда он нужен, и не всегда его хочется доставать.
