    • Одессит
NSX
Резка на плазме с генератором powermax 1650 с системой ЧПУ и горелкой Hyperherm 100M
58 сообщений в этой теме
Всем привет. Интересует информация по правельному резу деталей. При самой резке получается конус (что не удивительно но слишком велик), на поверхности остаются "сопли" но не со всех сторон, снизу наплывы, да такие что иногда и галтовка их не уберает. А так же очень быстро чернеет сопло и электрод. Кто может дать какую то инфу по режиммам резки на воздушной плазме, прошу не жадничать. Так же сильно скачут оазмеры порой до 1 мм, а то и выше.
На ЧПУ плазме не работал, но ручной плазморез (принципиально ни чем не отличается) дает плохие результаты, схожи с Вашими, только при низком давлении воздуха и наличии влаги в нем. Возможно у вас непроизводительный компрессор (450-800 л\м должно хватать и 7-10 атм на выходе); забиты шланги или у них несоизмеримо низкое сечение.
Ну конус при резке має бути но незначний а поточності +- 1-0,5 норма не лазер і не водно піскуструйна резка по чистоті реза прогрів і тиск повітря плюс відстань сопла ну атак я б настроєчки провірив
В 31.12.2016 в 17:53, Владимир Металл сказал:
по регламенту 260 л/м, при резке 7-8 Атм не более, влаги замечено не было в принципе, за счет сечения тут уже тоже неясность, к горелке подходит свои шланги (сток). На компрессор грешить можно, но только потому что он поршневой, танкер там на 500л, поэтому я эту проблемуу в учет не беру. На генераторе есть модуль подготовки воздуха. Да и с комрессора есть холодильник (осущитель). Может у кого есть конкретные скоростя (настройки)? Хочется добится реза максимально чистого и точного. На времяя пока есть возможность не смотреть, главное производить по максимому качество.
В 31.12.2016 в 18:38, Дядя Вова сказал:
есть конкретная цифра на расстояние от  металла при разных толщинах?
як на мене то ви користуєтесь "старим" соплом з розбитим внутрішнім отвором, або не відповідним. Яка товщина металу і які параметри різу ( швидкість і сила струму)?
21 час назад, Матяш сказал:
использование неисправных расходников исключено отнюдь! Недавно резал 10 мм (Ст. 45), скорость 1600, сопло 100 А, сила тока примерно 95-98 А. Расстояние от металла до сопла примерно 1,5-2 мм. Но в принципе я не удовлетворен результатом, завтра скину фото. Коррекция на сопло 2 мм, режет очень разно по осям. По Y либо в норме либо 0,5мм, по X - уж совсем худо до 1 мм, но с подвохом. Завтра на фото все покажу что бы попусту не лить воду  в тему!
Доброго ранку. 1)NSX хотів би запропонувати вам зробити фото, з трохи іншого ракурсу, тобто безпосередньо самого різу(ребра деталі). 2)Вкажіть будь ласка струм, на якому ріжете, та товщину металу, ну і бажано відстань від сопла до металу та швидкість різу.
Изменено пользователем Mozk
В 02.01.2017 в 14:58, NSX сказал:
  Рекомендуемая высота пробивки равна 1.5-2 величины толщины разрезаемого плазмой металла. Следует отметить, что при пробивке достаточно толстого металла рекомендуемая высота получается слишком большой, дежурная дуга не достает до поверхности листа металла, следовательно, процесс резки на рекомендуемой высоте начать невозможно. Однако если пробивка будет производиться на высоте, на которой плазморез может зажечь дугу, то брызги расплавленного металла могут попасть на плазмотрон. Решением этой проблемы может быть применение технологического приема под названием «подпрыжка». При отработке команды на включение резки, плазменная резка включается на небольшой высоте, затем резак поднимается вверх на заданную высоту подпрыжки, на которой брызги металла не достают до резака. После отработки пробивки резак опускается на высоту врезки и начинается движение по контуру.
Изменено пользователем Дядя Вова
+- 1мм на плазмі це норм, пробуйте міняти силу струму відносно швидкості. Зменшіть швидкість. Порізка ковпачкова?
Cори до плазмы не добрался, а фоток я сделаю нормально. Постараюсь все вместить.
19 часов назад, Матяш сказал:
ДА, вот такой резак http://www.nisa.com.ua/index.php?page=materials&id=129&subid=1512
Проблему Вирішено?
2 часа назад, Mozk сказал:
Проблему Вирішено?
фотки постараюсь скинуть, зависли на носителе,я не забыл) Пока проблема осталась
Сори за задержку фоток, некоторые технические проблемы, но я их одолел
Хоче меншу швидкість, та меншу висотую. Для сопла 100А, згідно книжки до Powermax 1650, висота: 3,2 мм. Я ріжу на чеському порталі, 10 мм: швидкість 1500, вольтаж ~ 148-149( може змінюватися взалежності від якості металу).
Доречі, більшість режимів з книжки, в мене працюють неправильно, тому бавився і шукав сам
22 часа назад, Mozk сказал:
никогда не применял 3,2; максимум 2,0. Выставление ампер у меня аналоговое (крутилки, поэтому в разброс до 1А меня не парит ) А что по поводу износа то что на фото, есть какие варианты или это приелимый результат?
Изменено пользователем NSX
загалом нормальне, я писав саме про ВОЛЬТАЖ, а не струм. В мене на стійці керування порталом виставляється напруга, взалежності від неї (в автоматичному режимі), регулюється висота від сопла до металу. Надто мала висота теж погано, оскільки на даному різаку плазмовий факел має форму похожу на форму свічки, відповідно від висоти буде змінюватися "скіс" різу. Чим міряли висоту від листа до сопла?
Сопла, електроди китайські?
17 часов назад, Mozk сказал:
Регулировка тоже поисходит атоматически от напряжения, но его я не  задаю, могу лушь высоту задать.. На стойке есть крутилка по силе тока и высоты горелки, но я как понял она работает только в ручном режиме. Сопла не оригинал точно, насчет китаай не китай не уверен. Пару оригинальных есть но я их не трогаю. Высоту могу померять во время реза, начать и остановить сразу же, если интересно. Программа к которому прикручен плазматрон через мозги - Artmaster. А у Вас сопла  тоже имеют такойй вид?
Не подумайте, що придираюсь, але ток повинен регулюватись беспосередньо на Powermax, хібащо у вас він винесений на стійку. Мені замовляють в Київській канторі, електроди мають посередині вольфрам, а навколо вольфраму, ще додаткове якесь включення, тобто грубо кажучи два кружечка. А сопла з штампованою гравіровкою. Китайські електроди мають більш заокруглений кінець, а сопла гравіровку похожу на лазерну. Я колись для зручность вимірювання висоти, робив собі шліфовані щупи. Швидкість різу задається в програмі?
Скорость резки задается в программе.Силу тока выставляю непосредственно на генераторе, так и есть. Стойкой то тяжело назвать, сделаю фото покажу. Внутри электрода как я знаю, но не точно, там цирконий.
посерединці вольфрам мусить бути, без нього нікуди )
теж чув що навколо вольфраму цирконій, якщо так, то електроди не погані, правда буває, з матеріалами, щось не те, і вони себе поводять не ахті
18 часов назад, Mozk сказал:
больше всего меня волнует что они быстро чернеют, а так резать можно но не сильно то и долго
Доречі на рахунок чорніння, в мене таке було, коли різав на вольтажі з книжки, якщо є якийсь мануал до порталу, де описані настройки, можливо щось би порадив
сьогодні різав алюміній, 8 мм + 1мм рифлення
 8 мм, сталь 3, вибачте за якість
