Одессит
Люмо (Ljumo). Замена "аналоговой" линейки на "цифровую"
7 повідомлень у цій темі
Всем привет.
На многих станках доставшихся от ещё сэсэсэра имеется цифровая индикация югославского производства "Iskra" укомплектованная линейками "Ljumo".
Ну и я как-то прикрутил на ИЖ-а комплект.
Линейки тех лет бывают двух основных типов:
1. С аналоговым выходом (две синусоиды);
2. С дискретным выходом (TTL-сигнал).
В моём случае были линейки TGM-0113  с аналоговым выходом и УЦИ - NP-38 с конечным разрешением отсчёта - 1мкм.
Всё отлично. Но время берёт своё и начала подглючивать линейка на "поперечке".
Тщательное изучение проблемы указало на деградацию фотодиодов в считывающей головке.
Суши вёсла, как говорится...
Однако, досталась новая с хранения линейка TGM-0111 c "цифровым" выходом.
Купил. Примерил. Не влазит! Она толще 113-й почти на три мм...
Огорчился чуток.
Потом вскрыл линейку, и понял, что её можно пилить беспощадно. "Мяса" там на двоих :)
Снёс 2,2мм с "крыши" на фрезерном.
Да и водрузил вместо 0113-й.
Не обошлось без изменения крепления и небольших нюансов инсталляции (линейки с рабочим ходом 170мм хватает впритык). Не забываем про "бампер" защищающий споруду от удара ЗБ (на фото прикручен к считывающей головке)
С "механикой" покончено.
Что же с электроникой?
"Старая" линейка имела "аналоговый" выход в виде синусоидального сигнала +/-8 вольт и интерполятор встроенный в УЦИ (аналогичные интерполяторы применяются во всех устройствах "Iskra")
Поскольку на выходе интерполятора присутствуют сигналы соответствующие дискретности счёта 1мкм, то, достаточно исключить интерполятор и подключить соответствующие выходы "цифровой" линейки прямо к входам счётного устройства.
Попутно обеспечив питание +5V для новой линейки (у прежней было +/-12).
Согласно имеющейся документации определяем нужные провода. Пересаживаем разъём (7-ми контактный вместо 12-ти контактного, превращая DI в DO, Лишние провода изолируем.) и создаём источник +5V посредством тривиальной LM7805.
Питание от встроенного в УЦИ интерполятора отключаем. Лишняя сущность.
Проверяем монтаж. Включаем!
Не считает...
Чешем маковку и вспоминаем, что наше (конкретно моё) УЦИ таки на КМОП-серии. Т.е. уровней TTL не понимает.
Внимательно смотрю в агрегатЪ и обнаруживаю между выходом встроенного интерполятора и счётным устройством преобразователь уровней на LM339 (четырёхканальный компаратор). С установленным порогом срабатывания чуть выше 5-ти вольт.
Ясен пень, что считать он по определению ничего не может, т.к. выходной уровень новой линейки немного не дотягивает по порога срабатывания компаратора.
Посредством пары резисторов снижаю порог срабатывания до 1,5 вольта и  - вуаля!
Всё мигает и считает :)
Таким способом к старой "Iskra" можно прикрутить современные линейки (пусть и китайские) с соответствующим разрешением.
День прошёл...
Всем добра и исправных измерительных приборов!
9
а что у этих линеек черный треугольник обозначает?
z метку ?
9 минут назад, nkp сказал:
z метку ?
Да.
купил себе ,но еще не подсоеденял...
к емс буду прикручивать...
с Z по середине нужно как то решить) (только сейчас подумал))
12 минуты назад, nkp сказал:
Почти бесполезная затея. Т.к мы всё равно стартуем от датчика "Home". И есть та "середина" на линейке, или нет - без разницы. Просто указываем системе проехать некое расстояние от "края". Только лишние провода.
так я еще "идею" то и не озвучил,а уже "бесполезная" она)))
11 час назад, nkp сказал:
Я же не против. Просто для себя применения той метки не смог придумать.
