Massacre
Обменяю оснастку и инструменты.
147 сообщений в этой теме
Здравствуйте! тема будет обновляться, список будет пополняться ;) !
Интересует: Программаторы Атмега,ардуино и т.д. По моделизму микродвигатели для самолетов,лодок,катеров также от бензопил то 1 до 100 кубов,дизель,калилка,бензин.По Киперству,экзотические муравьи,формикарии. Координатный стол,головка делительная.
Обменяю.
1) Микрометр VIS 0-25mm. Польша.
2)Скоба рычажная  25-50 mm. Германия новый.2006 год
3)Цанги стандартные для станков 9 шт от 5 до 12 мм
4) Червяк и шестерня для головки делительной.
5) Призма шлифованная.
6) Конус удлинитель.
Изменено пользователем Micromotor
Добавлю.
7) Конусные оправки.
8) Переходник км в км 2 шт.
9) Передача для самоделки или станка.
10) Тески зажимы 2 шт.
11) Разные плиты уголки УСП 12.
12) Акумулятор Липо 3 банки 11-12 вольт 8000 мач 30А отдача.Заряжен.
Есть советский двигатель , уточню напишу название , только сломан жиклёр или как он правильно называется незнаю , там где шлангочка с топливом подсоединяется а с другой стороны игла. Размер цанг напишите?
Размер цанг посадочное 20мм конус от 20мм до 27мм.
Добавлю.
13) Индикатор Германия.
14) Швейцарский или Испанский угломер.
15) Разные калибры.
16) Ступеньки для станка и т.д.
17) Карбоновая трубка, длина 450мм, диаметр 20мм.
18) Червяк.
Двигатель МАРЗ 2,5 д . Интересует?
Спасибо такое есть.
Добавлю.
19) АБС пластик для 3д принтеров. белый и натуральный цвет.
Добавлю.
20) Нетбук Samsung NC110 (под восстановление или на запчасти ) не включается. в комплект аккумулятор и мелочевка.
Интересует обмен на: Программаторы Атмега,ардуино и т.д. По моделизму микродвигатели для самолетов,лодок,катеров также от бензопил то 1 до 100 кубов,дизель,калилка,бензин.По Киперству,экзотические муравьи,формикарии. Координатный стол,головка делительная. аккумуляторы 3 банки липо 1800-2200 мач,Осциллографы,блоки питания и т.д
Добавлю.
21) Зарядное устройство SkyRC E3 для LiPo аккумуляторов 2-3 банки. Новый
Добавлю.
22) Шестеренки разные,метал,пластик,латунь,бронза,магнитная муфта, червячная передача пару штук, кондуктора,мосты,удлинитель.
Добавлю.
23) Сетка для поделок,фильтров, и т.д.
Если бы ещё хотелки добавили цены бы Вам небыло. ;)
Сетка интересует первая и вторая, не та что латунь. материал нержа или оцинковка? На что сменять или денежный эквивалент?
размер ячейки и размер рулонов?
Изменено пользователем Amigo1982
38 минут назад, Stebium1 сказал:
Катера на радиоуправлению,танки.
По Киперству,экзотические муравьи,формикарии. Координатный стол,головка делительная,измерительние инструменты,индикаторы.
По Авиации,кнопки,тумблера,авиаприборы,панели, и запчасти.
Аккумуляторы 3 банки липо 1800-3000 мач,Осциллографы,блоки питания и т.д измерительная техника.
26 минут назад, Amigo1982 сказал:
23) Сетка 1 рулон 30см на 25 см ячейка 1.5-2 мм. НЕРЖ
       Сетка 2 рулон 22см на 60-80 см ячейка 0.8-1 мм Оцинковка.
Добавлю.
24) Программная штука на микроконтроллера 430f1122 (можно подключить компьютеру через программатор MSP430-BSL-USB)
 Данная плата записывает наклоны,скорость,движения и т.д. (во всем еще не разобрался)
Добавлю.
25) 25 кубовый картер и другое STALKER STM 40 PRO. STALKER ST 46.SM 25. , пилотажные моторы, картера новые. можно под бензин седлать или калилка.
По станкам: токарные маленькие 1д602 и часовые также, любые запчасти,фрезерные,долбежные,сверлильные.
Добавлю.
26) Новый титановый тигель 145мм*145мм*85мм.
Добавлю.
27) Подшипники разные от 1 мм до 100 мм, СССР,Германия,Япония,Швейцария.
Добавлю.
28) PC 5108 : Модуль расширения на 8 зон.
Добавлю.
29) Разные телефоны, сенсорние и конопачение,какие-то еще рабочие включается,можно и звонить)
Ленова,Нокия,МТС. и т.д.
2 часа назад, Micromotor сказал:
Добавлю.
Привет, интересуют игольчатые подшипники, внутренний, 50мм, упорный внутренний 50мм, и чтото наподобие 205х приблизительно
таких размеров
Изменено пользователем 9colors
Увы такого уже нету.
Гость
