Chibis1986
Регулировка зазоров в ходовых винтах фрезерного станка
6 повідомлень у цій темі
Добрый вечер! Вопрос к знающим. Какой зазор в ходовых винтах фрезерного станка считается приемлимым?
Змінено користувачем Chibis1986
А вже ж краще без люфта ,але працювати можна поки різьба не зірветься як що знати як)))
Змінено користувачем Рус Укр
помилка
Безлюфтовым может быть только ШВП. А так люфт есть в любой трапеции. От например в продольной у меня 2 сотки, а поперечной 5 соток.
34 минуты назад, Chibis1986 сказал:
 По требованиям техотдела   инструментального  цеха №7   Харьковского радиозавода им. Конного базара.
 Менее двух десяток  по всей длинне хода стола.
Если люфт(свободный ход) по лимбу был четыре деления или больше----станок должен был уехать в ремонтный цех на ремонт. (или на месте в зависимости от сложности работ)
 Четыре деления это две десятки на 675 том. 676ом.
 Но это теоритически и  если применять попутное фрезерование плюс более высокие требования к чистоте обработки.
 Если встречное фрезерование , плевать на чистоту т.к. после будет шлифовка , и  зазор гайка\винт =пару мм. то состояние стака можно считать идеальным. :D;):D
1 час назад, Chibis1986 сказал:
Какой у Вас станок?
Станок 67М20В.
