Golem
УШМ ТехАс
16 повідомлень у цій темі
Хочу поделиться своим опытом покупки болгарки  марки ТехАс. Ютуб изобилует видосами распаковок и обзоров различного инструмента данной марки, в интернет магазинах эти Техасы представлены в довольно больших количествах, есть позитивные отзывы, в частности на Розетке полно восторженных воплей о непревзойденном качестве и дешевизне. Болгарка ТехАс ТА-01-423 сломал прямо из коробки, пытаясь открутить прижимную гайку, с адской дурью закрученную каким-то китайским балбесом, сорвал стопорок  :o Мля... Разбираю редуктор и вижу что штифт стопора просто слизан,понятно материал -пластилин. Начинаю разбирать дальше, обнаруживаю нежный легенький и "кружевной" корпус редуктора из похоже силумина, верхний подшипник зафиксирован от выпадения из корпуса просто двумя шляпками болтиков. Сами подшипники закрыты не резиновыми крышечками, а металлическими. Обмотка ротора и статора совсем "голая", и не защищена от потока абразивной пыли. Самое умилительное в этой картине- это малюсенький ротор чуть толще моего большого пальца руки при заявленной мощности больше киловатта! :D Сравнивая его с ротором моей DWT под 180 диск я сомневаюсь что там есть даже 300 ватт.
Буду сдавать обратно в магазин. Больно хлипкое, оно у меня не выживет долго. Я привык не сильно церемониться с электроинструментом в плане там стопор беречь, руками держать диск... ну его! У меня рук запасных нету.
11 минуту назад, Golem сказал:
если для убивона и надежной работы..
ДВТ и интерскол ..
реальные рабочие ..но только вот оригинал бы купить..
 всё верно сказали..диски руками закручивается и откручивается...ключ в редких случаях..когда бывает закусит( но это бывает очень редко) в основном режем с головой ..направление и возможное заламывание детали стоит предугадать заранее.
немцев б\у шных по 300 -400 грн набираем..вот они живучие ..))
Я уже писал о болгарках, так как это один из моих основных рабочих инструментов. Так вот - чтоб покупать такие болгарки нужно быть очень богатым или хорошо зарабатывать. Пускай она в каком то "эпицентро-розетке и т.п." стоит 400-500 грн., она проработает в нормальных условиях 1-2 дня, дальше ремонт, разбирание, нервы, гарантийки, "сервисные центры" в котором вам с порога скажут - "это не для проф. использования, она должна работать 3-5 минут в день", и..... мусорное ведро (крохи меди поковырявшись можно извлечь из якоря и статорной обмотки и отбить за полчаса 10-20 грн. честным трудом).
Нормальный инструмент не может столько стоить, есть бренды (не будем их называть, они и так всем известны) которые реально трудятся, часами и днями напролет, в которых сгорают щетки, якоря остаются целыми (у дешевых это происходит синхронно - если вовремя менять щетки якорь не горит; а как узнать когда надо менять щетки - как, как, когда якорь сгорает); шестерни и подшипники бегают очень долго, и когда уже приходит "конец", то чинить, такой инструмент уже нету смысла - он просто своё отработал, порадовав хозяина безотказностью и неприхотливостью 2-3 года.
И не ведитесь на хвалебные отзывы, ахи и охи, их пишут нанятые диллерами работники, чтобы хоть как-то спихнуть низкосортное барахло или рукожопы, которые работают этим инструментом 3-5 минут в день,
19 минут назад, Гараж 512 сказал:
Но тут тоже лотерея, можно и прогореть))
3 минуты назад, Владимир Металл сказал:
да,есть такое..так как это по сути отработанный уже инструмент..
но бывает и в практически новом состоянии привозят..ну и новые..
и я вставлю своих 5 копеек тоже имею не одну болгарку и вот после сгорания маленькой купил себе макиту GA5630
она собрана в румынии
 не дорогая относительно  я прям не работал а радовался она малюсенькая  по мощности  600 ват
по моему но работает отлично вибрации нет совсем пальцами сжимаете ее полностью одной рукой она тонкая
и все те крафты  фиоленты  и маленькие боши  рядом не стояли
главное только подделку не взять
когда через год разобрал для ревизии так удивился там в редукторе большая шестерня на подшипнике  все предыдущие были на втулке
очень сильно болгарки убиваются на зачистных дисках..
у нас болгарки пашут целый рабочий день..6 дней в неделю ..
те которые на отрезных работах- живут..
те которые на зачистке умирают в два а то и три раза быстрее..умирает абсолютно всё.
те которые работают на щетке(ёжике) и лепестке - обычно у них проблемы со щетками ..
и якорь и статор запаяны в смоле
7 минут назад, Viktor_KVS сказал:
5630 тоже маленькая, редуктор там слабенький, исключительно для резки - никаких затирочных дисков, никаких чащечных щеток иначе смерть. Были у нас 2 шт. таких, хоть и макита, но умерли довольно быстро. Реально рабочие лошадки - это 9558HN - 840 Вт, у каждого (нас трое) по 2 шт. - одна новая относительно - резка и лепесток, другая - "повидавшая жизнь" - затирка и чашечная щетка.Когда последняя умирает, её заменяет первая, а на её место покупается новая.  Убитые идут на запчасти (иногда кнопка включения, иногда стопор, соседям-столярам, если нечем им заняться отдаем, они шаманят, развлекаются и из 3 собирают одну, работающую, недолго.).
я режу зачищаю ну и лепестковый без фанатизма    вещь самая лучшая что у меня было
люфты не появились работает как новая
ну а для чашек она изначально маловата  ее чашка наверное болтать будет сильно  ведь болгарка веса почти не имеет
11 час назад, Владимир Металл сказал:
...она должна работать 3-5 минут в день...
Я то понимаю, но проклятая жаба меня победила в этот раз, за что и поплатился
...их пишут нанятые диллерами работники...
А вот это уже интересно. Мне тоже закрадывались подобные мысли. Кстати, на Розетке негативные отзывы часто удаляют.
А вообще у меня две рабочие лошади DWT ws13-180, одна старая, еще со скобой на рукоятке, другая недавно купил на переменку. Старой уже лет 8, пашет не каждый день, но довольно часто, и зачистными кругами, и щетками подолгу приходится драть, пока живая, правда коллектор уже раз протачивал.
Кстати, на счет стопора. Довольно часто закусывает прижимную гайку так что приходится упирать болгарку в стол и с большим усилием откручивать, при этом шпиндель стопорю штатной кнопкой, вот так.
Змінено користувачем Golem
Подумываю взять AEG, есть у кого опыт использования?
А чтоб не кусало гайку, стоит специальную гайку с шайбой на базаре купить. Стоит копейки, а экономит не только массу времени, но и денег, т.к иногдаприходитсч и диск раскурочивать, чтоб закушенную гайку сорвать.
Я не сказать, чтоб часами болгаркой работаю, но 3-4 часа непрерывной работы раз в месяц случается. Покупать для таких целей фирменный дорогой инструмент типа  Хилти или Макиты считаю за бесполезную трату денег, т.к. такая болгарка быстрее сгниет в сыроватом гараже, или в очередную зиму кабель истрескается на морозе, чем исчерпает ресурс в моей мастерской, потому покупаю обычно фирменный "интертул" в официальном магазине - на 3-4 года в моих условиях хватает и с чашкой, и с зачистным, пользуюсь 125-кой на 1,2 квт с большой ручкой под клавишу пуска и 150-й полировалкой с регулируемыми оборотами.  "ферм"-овская 230-ка та и вовсе с 2006-го года служит - швеллер или рельсу распилить, наковаленки на продажу ювелирные в своё время из рельс выпиливал, только щетки два раза менял и кнопка медленного пуска закислилась во время очередного потопа от тающего снега и сгорела, (мелкие болгарки той же фирмы, выпущенные после 10-го года мягко говоря разочаровали, потому рекомендовать остерегусь).
