#49871 Опубліковано: 24 серпня, 2017 Собственно, при шлифования плоском или круглом абразивными кругами только жидкие СОЖ можно применять, или есть альтернативные технологии. В промышленности то понятно что традиционно СОЖ в ходу, а вот если в условиях дома в комнате, да и в гараже, есть ли заменители "мокрого дела". Ну там мыльной пеной промазывать деталь кисточкой перед каждым проходом камня, чи кремом каким? Вот интересно, есть ли альтернатива жидкой СОЖ... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49872 Опубліковано: 24 серпня, 2017 6 минут назад, пенсионер сказал: Вот интересно, есть ли альтернатива жидкой СОЖ... Сомневаюсь, т.к. Смазывающе-Охлаждающая-Жидкость таки ещё и охлаждает зону резания попутно унося продукты резания. Теоретически можно заменить подачей воздуха в избытке, но от пыли куда деваться? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49876 Опубліковано: 24 серпня, 2017 @Одессит у меня интерес чисто хоббийный, меня в моих задачах потеря точности при нагреве детали пока что допустима, а вот пыльность процесса сильно напрягает. И засаливание камня напрягает сильно. Я конечно попробую всякие кремы для бритья, мыльный раствор и т.д.., вот не знаю как масляная плёнка на детали на камень повлияет чтобы масло пробовать, чи сало) Спросил, бо вдруг уже известная технология для таких случаев есть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49877 Опубліковано: 24 серпня, 2017 16 минут назад, пенсионер сказал: Спросил, бо вдруг уже известная технология для таких случаев есть. Тогда уж на сухую лучше с понижением режима резания и пылеотсосом. Т.к. для шлифовки применяют сильно разбавленные СОЖ (по сравнению с токаркой и фрезеровкой) именно по причине засаливания и ещё пенообразования. Есть любители спирт капать в зону резания. Но то такое... Порой подшлифовываю на токарном с помощью самодельной приблуды. Но именно на сухую и с пылеотсосом. Мелким зерном (алмазные круги). Ещё можно применить воздушно капельный вариант подачи СОЖ (туман). Но тут нужно сравнительно много воздуха. Только не покупайте китайские "распылители". Просто "ни о чём". 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49878 Опубліковано: 24 серпня, 2017 @Одессит на сухую я и шлифую пока, но хочется достичь лучшего качества шлифованой поверхности без применения жидкой СОЖ (а заметная разница есть), и рабочее место иметь относительно чистым тоже хочется. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49879 Опубліковано: 24 серпня, 2017 Только что, пенсионер сказал: @Одессит на сухую я и шлифую пока, но хочется достичь лучшего качества шлифованой поверхности без применения жидкой СОЖ (а заметная разница есть), и рабочее место иметь относительно чистым тоже хочется. Тогда "туман" ваш вариант. Или капельная подача на финишной обработке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49880 Опубліковано: 24 серпня, 2017 @Одессит О, это уже ближе, надо попробовать, но это уже сжатый воздух задействовать, что не хотелось бы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49881 Опубліковано: 24 серпня, 2017 @пенсионер попробуйте "тонкую" подачу СОЖ (примерно как смоченную кисточку держать перед резцом). Как по мне, то отечественный "унизор"вполне для этого подойдет при концентрации 2...3%. Но он склонен к вспениванию из-за достаточно высокого содержания ПАВ-ов в составе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49882 Опубліковано: 24 серпня, 2017 @Одессит вот да, кисточкой пожалуй наиболее подходящий вариант, попробую. И спасибо за мысль 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49889 Опубліковано: 24 серпня, 2017 Спробуйте поролоновий(войлок) валик на пружному підвісі з підводом до валика СОЖ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49892 Опубліковано: 24 серпня, 2017 @Curandero от да, гарна iдея, дякую, бо я вже думав чи не будуть волоски кiсточки там чимось заважати, попробую.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49896 Опубліковано: 24 серпня, 2017 Пензлик хороший для строгача, коли ріцець з нього знімає змазку перед кожним заходом в деталь. Туман добре в першу чергу для інструменту, що обертається, бо так розбризкування мінімізується. А от розпилення по площі деталі для шліфовки мені видається сумнівним, в першу чергу стосовно охолодження із зрозумілих причин. П. С. Тим не менше не бачу проблеми спробувати, для туману вистачить і маленького компресора зі старого холодильника + ресивер із 5л пропанового балону чи вогнегасника. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49898 Опубліковано: 24 серпня, 2017 Ну с экономной подачей традиционной СОЖ вроде как разобрались. А таки если намазать предварительно кисточкой крем для бритья ) , то шо будэ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49900 Опубліковано: 24 серпня, 2017 10 минут назад, пенсионер сказал: Ну с экономной подачей традиционной СОЖ вроде как разобрались. А таки если намазать предварительно кисточкой крем для бритья ) , то шо будэ? Снесёт её (смазку) на первом проходе круга по детали и всех делов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49901 Опубліковано: 24 серпня, 2017 Это вряд ли, чтоб 100 процентов, да и запах принятный. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49903 Опубліковано: 24 серпня, 2017 (змінено) А шчьто за шютка?, одно и тоже в трёх топиках на главной странице? Змінено 24 серпня, 2017 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#49948 Опубліковано: 24 серпня, 2017 При большинстве работ пользуюсь эмульсией как и положено,но бывают рабочие моменты,когда деталь с вязкого алюминия налипает на камень-тогда пользуюсь отработкой моторной.Мажу кисточкой ,проблем нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
