    • Одессит
vlad69
Гравировка штихелями.
95 сообщений в этой теме
4 по другому вроде пишется, а так да хорошо получилось.
1 час назад, vlad69 сказал:
Дивлюсь,начебто вийшло непогано
Та це просто вражаюче !
:o
В 13.06.2017 в 21:54, KOLOBOK сказал:
Вы все верно подметили в плане цифры "4",но все копировалось с оригинального циферблата(см.фото)
Вот информация для понимания сути вопроса "почему так а не так":)
На циферблатах часов в большинстве случаев традиционно используется «IIII» вместо «IV», главным образом, по эстетическим соображениям: такое написание обеспечивает визуальную симметрию с цифрами «VIII» на противоположной стороне, а перевёрнутую «IV» прочесть труднее, чем «IIII»
Изменено пользователем vlad69
vlad69, а вам не приходилось поправлять подстертые шкалы на измерительных приборах? Например, на штангеле, шкала вроде и есть но уже не глубокая и плохочитаемая.
Також цікавить дана тема. Поки збираю інструмент.Дискові р18,HSS порізав на леза ручки точу сам.Трохи пробував різати.Приємно та надто довго. Потрібен пневмоштихель.
Сделал новую модель пневмоштихеля -два в одном
В 09.07.2017 в 22:14, Вячеслав 88 сказал:
Приходилось,и не раз уже. получается неплохо.Только не прикаленных поверхностях естественно.
Или по любой металлической поверхности пробовал наносить гравировку лазером. Быстро и красиво.
В 05.08.2017 в 17:01, Igor2017 сказал:
А як Ви друже хотіли?:)Тренуйтесь поки такими,там є чому вчитися. Дізнайтеся вартість пневматичного,думаю поміркуєте 100 разів,купувати або ні,якщо це Ваше хоббі.
Дякую.
Вот и я сделал шаровые тисочки.
нержавеющая сталь,смещающийся центр, поворотные съёмные калёные губки,выбор люфта губок( клин), тормоз, трапецеидальный каленый винт из нержавеющей стали, бронзовые гайки винта в губках.
Диаметр шарового основания- 120 мм, диаметр губок -80 мм.Вес 8,5 кг.
9
Маю замовлення на циферблат до старовинноі ваги . Приблизно такого плану.Сама вага вже готова. Ручним штихелем нема часу.Пневмо всеодно буде питання в вільних коштах і часі.До речі може хто хоче взятись за замовлення напишіть в лс бюджет 600 гр без латуні.
7 минут назад, Igor2017 сказал:
Дана шкала в оригіналі або травлена, або гравірована на пантографі. За 600 грн хіба хтось на халтурку на ЧПУ візьме, руцями за 600 грн - сумніваюся, навіть з пневмо.
Не мусить бути в оригіналі просто гарно.Ціна як для колеги колекціонера. Зима довга заказ не терміновий виріжу.
Цитата
Понравился крепление гарды для гравировки. Всё гениальное - просто.
В ювелирной практике часто используется подобный прием. Состав называется - китт-паста, держатель - китт-шток. Пасты бывают нескольких составов, а киттштоки представляют собой чаще всего металлическую низкобортную чашу на штифте, который в свою очередь крепится в тисках и различных приспособах (тут как кому удобно). Насколько помню в состав китт-пасты не входит битум. Смеси с битумом чаще используются чеканщиками. Пардон, если инфа запоздала и неактуальна:$
58 минут назад, mariman сказал:
Здесь ничего не бывает запоздалым и все всегда актуально.
Делитесь знаниями,если конечно не жалко9_9
С уважением.
Та не жалко ваще ни с какой стороны:D Просто давно уже не занимаюсь этим и стал забывать многое.
 Все металлические столики с подшипниками без возможности менять центр как у  Vsesam-до лампочки. При работе под микроскопом центр места реза всегда уходит от оптического центра окуляра и будете все равно тягать этот вращающийся столик как цельную болванку.  Столик не должен быть низким при работе классическим штихелем потому, что прийдутся его держать 2-3 пальцами, в случаи срыва штихеля возможна травма. Дешевле забивать на пасту КИТ или иногда на гвозди в деревянную колодку которая должна прочно удерживаться в руке. Деревянная колодка не будет травмировать основание микроскопа или поверхность корыта.     При небольших размерах работы по глянцу ( типа 2d) можно и не уметь рисовать, а все копировать, увеличивать и уменьшать. Способность художника- скульптора понадобится при рельефной, а так-же очень мелкой гравировке 0.5-3 мм. Лет двадцать назад резал эти модели.
В 11.11.2017 в 14:04, Igor2017 сказал:
 Сделай на ракале макет, наклей на лист латуни и 5 мин. электрогидролизом и получи 600грн-символическая цена макета. Там не столько для спеца гравироки, как нудная работа расчертить ;)
Вот такие алмазные диски  для заточки и правки ТС инструмента я начал делать
Изменено пользователем vsesam
vsesam, уже интересно. А можно где-то увидеть прайс? Если не трудно, можно в личку координаты для связи?
9 минут назад, mariman сказал:
в ютюбе под видео в описании есть почта, пишите туда.
Упс. Протормозил в начале:D Уже и на сайт сходил, но ссылок на прайс не обнаружил.
