eduard
абразивный пылеулавливатель
21 сообщение в этой теме
доброго времени суток! пытаюсь решить проблему абразивной пыли от наждака. вопрос в том что некуда сбрасывать отходы абразивной обработки. хочу сделать вытяжку, но без сброса пыли в атмосферу.
 есть некоторые соображения по теме, но думаю емкость (это будет бочка 100 литров) должна быть устроена чуть по другому чем столярный пылесборник.
прошу прощения администрации, если не туда влез.(если можно скоректируйте меня.)
7 часов назад, eduard сказал:
Ну так изложите :)
Так там же не только "емкость сбора". Всё от циклона зависит. Конечно, в столярке по большей части "пыль" крупная. Опилки легче уловить, чем пыль от шлифовки. Но вам в любом случае нужно будет фильтры ставить на участке сброса воздуха.
Вот несколько видео, может они вас натолкнут на мысли.
Скрытый текст
надо замедлить скорость воздухопотока в бочке, тогда частицы уже не смогут быть в подвешеном состоянии. все равно воронка будет очень быстрой. сложу все в кучу, отпишусь.
Если и циклон не справится то можно еще фильтр поставить как вариант от пилесоса НЕРА фильтр
48 минут назад, eduard сказал:
Просто бочка как у Адвоката Егорова эффективна только против крупных и тяжелых частиц. Я не видел таких промышленных образцов.
"Башенный" пылеуловитель (не циклон) -- один из наиболее простых в изготовлении. Дома его можно сделать из оцинковки и дсп, пары труб для канализации и , конечно, улитки (турбины)(пылесоса)
Циклон же применяется и в промышленности (даже когда-то на лабах учили такое). Но что бы он нормально работал его нужно правильно расчитать и сделать. Можно, конечно, скопировать промобразец. Но там очень сильно от улитки зависит.
ИмхО, башенный пылеуловитель с пылесосом с барахолки спокойно уложится в 1000 грн. ПРи том, что там львиную долю займёт стоимость самого пылесоса. Для эксперимента самое то.
Я себе такой циклон сделал на пробу. Да, совсем мелкая пыль пролетает. Но на то и фильтр в пылесосе.
Циклон с эффективностью выше 99% под абразивную пыль будет очень дорогой. И там ни сколько сам циклон, сколько фильтр.
Так что "башня"+движок от пылесоса+автомобильный фильтр -- самое то.
 А вот как мужик
решил проблему пыли... Здесь можно подсмотреть техническое исполнение, по деньгам это конечно дорого.
К конструкции рукавных фильтров не присматривались? Относительно не сложное изготовление и обслуживание. Высокая эффективность. Сам такой сделал на пескостуй. Работает на отлично.
Нічого революційного вже не придумати, все придумано до нас: циклон, з нього в повітряний фільтр з відстійником
Изменено пользователем Curandero
Після циклона покладіть поролон (від 80мм., завтовшкі) а фінішний фільтр - повітряний від дизельного двигуна (Богдан/Еталон). Доведеться періодично замінювати поролоновий фільтр, бо він затримає легкі частинкі, що пропустить циклон. А автофільтр вже для кінцевої очисткі. За такою схемою сброс очищеного повітря прямо в майстерню.
6 часов назад, Саша сказал:
в мастерскую?! никак нет! кроме пыли абразив выделяет газ, двуокись кремния (силикоз или рак легких). только наружу. а пыль собрать чтоб не было ржавчины во дворе, после дождичка в четверг.
двор маленыкий и огурцы-помидоры с ржавой пылью?! теща мне не простит)) а дышать и стирать осадок с оборудования, удовольствие сомнительное.
8 часов назад, Curandero сказал:
эта идея, точнее уже не идея подсказка, мне больше нравится! Спасибо! тем более есть фильтр, большой с фуры!
Изменено пользователем eduard
9 часов назад, Турбинщик сказал:
рассмотрю, спасибо!
11 час назад, Металлист сказал:
 А вот как мужик
м-да, это уже очень серезно! Спасибо!
21 час назад, eduard сказал:
  Было такое у нас на предприятии.
 Постараюсь рассказать на пальцах. Обычное точило на два круга по 400мм. диаметром. Рядом стоит  металлический, герметичный сундук. В середине сундука   -две колоны ящиков с отработкой. Ящики расположены лабиринтом , т.е. в шахматном поряке.
 С двух сторон ящик сидит на уголках, Третья сторона впритык к стенке сундука. между четвёртой стенкой ящика и противоположной стенкой сундука расстояние 50-10мм. (точно не помню).
 Воздух из под точила  попадая в сундук сверьху в первый ящик с отработкой, разворачивается и следует в нижний ящик и так далее, делая змеевидный путь.
 После по трубопроводу на улицу в большой фильтр от камаза и в атмосферу.
 Периодичность чистки- 1-2 месяца. Работало на этом точиле человек двенадцаь и совали в камни шо попадало в руки.
 Вот и всё.
2 минуты назад, boltorez сказал:
 Вот и всё.
в пинципе ипонял, наверное громоздкая штука этот ящик с отработкой?
5 минут назад, eduard сказал:
Да, не маленький. Сундук размером как письменный стол , высота с метр. Две клонны ящиков мм.по сто . по три ящика в колонне. Зазоры между ящиков по высоте.  Вот всё это сложить и получается - не мало. За то эффективно. Все крупные частицы попадают в отработку.
ну, крупные частицы и тут легко поймаю. мне больше подходит вапиант с фильтром. места мало, а сделать улавливатель не обходимо.
а що явикористати фільтр з поролону просоченого маслом?
або стружку, поливати відпрацьованим мастилом.
такі поролонові вільтри використовують на деяких мотороллерах.
Для сухого пилу можна використати сентипон. Незважаючи на велику відстань між волокнами, він чудово улавлює мілкий пил. Це відбувається через те, що повітря електризує волокна, коли швидко проходить крізь сентипон. І пил починає притягуватись наелектризованими волокнами. А ось як він буде працювати з вологим, чи маслянистим пилом - незнаю.
Як варіант, використовувати як постфільтр, перед викидом повітря в атмосферу, чи як останній фільтр перед уліткою.
На канале  WoodLab86 как раз по поводу циклона сейчас идет  интересный проект .
Может эта конструкция и для сбора  абразивной пыли будет эффективна?
В 27.08.2017 в 12:04, Металлист сказал:
 А вот как мужик
23 часа назад, eduard сказал:
На відео показана конструкція витяжки з системою рекуперації камери нанесення порошкової фарби. В більшості випадків ще має бути присутній додатковий циклон очищення повітря.
