manyakdb
tytan500
tytan 500 или bl200l-1 Польский китаец
51 сообщение в этой теме
Был куплен для вело мастерской и прочих мелких работ.
Из плюсов Асинхронный двигатель на 550вт и механическая коробка пердачь.
Довольно большое РМЦ 500мм.
Винт подачи трапеция с шагом в 3мм.
Цена.
Защита ходового винта.
Из минусов китаец, кривой, станина сыроватая, автоподача ходовым винтом с помощью маточной гайки.
Немного характеристик так как в описании полный бред:
РМЦ 500мм.
Над станиной 110мм.
Патрон 125мм.
Резцы 12мм.
Конус в передней бабке КМ3.
Конус в задней бабке КМ2.
В комплекте резцы(какие бросят), Центра упорные не вращающиеся, шестерни гитары(металлические), ключ для патрона, набор ключей рожковых, чемоданчик.
Автоподача ходовым винтом с помощью маточной гайки.
Долго думал и выбирал что купить, пересмотрел кучу видео и перечитал кучу форумов, в итоге запутался что брать нового китайца или советский станок. Главными критериями были ; работа от 220вольт(380 нам только снится), возможность нарезания дюймовых резьб, небольшие габариты, простота.
Если кому интересны фото внутренностей и подробности пишите постараюсь помочь. Станок первый в жизни.
У меня тоже поляк брат близнец TECH MIG 550 LD. Брал год назад. Занимаюсь столяркой использую при ремонте других станков. Для зарабатывания он не катит но как гаражный вариант вполне. Использую в основном по стали и алюминию. Хотя в процессе эксплуатации вылезли некоторые косяки. Во первых самая маленькая шестерня гитары треснула при попытке надеть ее на вал. Там шпоночный паз сходился с нижней частью между зубьями толщина была меньше мм. В данный момент нарезать резьбу с шагом 2 нет возможности. Ну и ещё несколько резьб. Пришлось делать поддон. На пиноли задней бабки пришлось делать шкалу по лимбу сверлить неудобно. Люфт продольной подачи великоват. Зазор между шестернёй и зубчатой рейкой около 3 мм. Хочу в будущем попробовать опустить рейку до устранения зазора. Обороты станка тоже великоваты. Когда нарезаешь резьбу плашкой мощности не хватает. Есть задумка переделать шкивы и поменять ремень чтобы уменьшить обороты и увеличить мощность. Станина сырая лучше на неё заготовки не ронять и побольше масла. На днях на втулке паразитки отвалился кусок шпонки я так понял она сделана из порошка наверное буду делать из бронзы. Короче аппарат средней паршивости но бывает и хуже. Главное небольших размеров 220В и в ринципе удобный.
Станочек чисто хоббийный. Пожалуй для этого - для вело мастерской и прочих мелких работ - да, сойдет. Первые навыки получить, понять чего хочется (т.е. получить на основе личного опыта правильную "хотелку" на будущее :D). Правильная "хотелка" - это типичный путь железячника, все мы по нему идем. :$
4 часа назад, чих пых сказал:
я вот только не понял как на нем резать левую резьбу?  нет ни каких переключателей на ходовом винте на обратные обороты.
Левую никак. Такой функции как я понял у него нет.
3 минуты назад, чих пых сказал:
придется исправлять как то, мож промежуточную шестерню влепить можно, надо этот вопрос обчаевничать как то, но сначала закинуть его на стол и облагородить рабочее место..
Если есть реверс подачи суппорта, то левая не проблема.
Если ставить ещё одну паразитку то надо ещё одну гитару иметь чтобы на каждый шаг допустим к первой шестерни ставить такую же по зубам.Ну у меня пока потребности резать левые резьбы не возникало.
53 минуты назад, rabbit сказал:
его то и нет как раз
Значит обратным резьбовым резцом.
1 минуту назад, rabbit сказал:
ну как станет необходимость будем думать, еще надо разобрать до конца узел ходового винта мож там и есть задатки под реверс
В 31.12.2016 в 20:08, manyakdb сказал:
Позвольте узнать с помощью каках приборов и мерительных инструментов сделано такое заключение?
Станина +-2 сотки, супорт прилегал к станине как на фото по центру, поперечные салазки также были винтом в пару соток(не измерял сразу отвез в шлифовку. Установку передней бабки не измерял точно, но проточенный на чисто кусок трубы конусил на 200мм на 1 десятку.
Для левой резьбы нужно добавить паразитную шестерню в гитару. Приклон придётся изготовить новый, с учётом места под паразитку.
Насчёт сменить шкив.... Наверно проблемно, может перекрыть шпиндель.
1 час назад, Константин Е сказал:
. там вроде есть задатки  в коробке скоростей,  надо будет порасматривать повнимательнее.
Сменить пониженную на ещё более пониженную?
43 минуты назад, Константин Е сказал:
Сделать подачу обратную. Там выход под гитару чарез два вала идет, можно будет подумать, плюс ходовой винт состоит из двух частей можно типа нортона что примудрить.
Изменено пользователем manyakdb
Обратная подача это реверс? Левые резьбы и левые подачи, через переключатель? Если да, то это проще сделать снаружи, в области гитары.
А насчёт самих подач/резьб, там Нортон не спасёт. Разве что исключительно для подач. Переключение в режим резьбы- сменой шестерен в гитаре.
Да хочется иметь возможность нарезать левые резьбы, щас для изменения подачи нужно менять шестерни что не очень удобно.
У меня похожий станок, чуть "толще", имел штатный реверс подачи/резьбы. Я его убрал, на его место поставил почти подходящую коробку подач. Реверс так и не сделал, за 4,5года только вот недавно понадобилась левая резьба. Отнес деталь к товарищу и проблема решилась ещё на несколько лет.  Не, я не столько агитирую шо типа ну её, левую, сколько что может есть смысл потратить энергию на более важный тюнинг.
Ну по будущей спецыфике работы левая будет переодически необходима, ну то так на будущие.
А Если не секрет можно узнать откуда коробка подачь и что за станок? и как все это поженили? можно просто фото
Станок BL-320/600,коробку подач использовал от ТВ4, немного "разогнав" её до четырёх ступеней. Подошла очень гармонично, как будто тут и была, только переделать пришлось гитару, в ней два режима, для резьбы и подач, переключается рукояткой.
А с синей краской в Днепре напряг?:(
Поверь! На толщину стружки это не влияет! :)
Вот и я со станком
http://savepic.net/8828250m.htm
http://savepic.net/8799578m.htm
До морозов не успел доделать помещение ,  поэтому станок пока в ящике .
Руки чешутся пустить первую стружку.
На пневманутом форуме я с тем-же ником .
Пока читаю и мечтаю .
