manyakdb
tytan500
tytan 500 или bl200l-1 Польский китаец
54 повідомлення у цій темі
4 часа назад, Vadimss2 сказал:
давно брал? советую разбирать и мыть и перемазывать, проверить прилегание супорта к стание, и поперчных салазок, и снять краску со шкивов.
Приехал две недели назад .
Станок 2015 года выпуска .
Сейчас усиленно читаю рус. Чип и др. Черпаю информацию и отзывы по этим станкам .
Спасибо за совет .
Да вот ещё - патрон действительно 125 мм , есть обратные кулачки  .
До этого у меня был польский TSA-16 , так  Титан 500 по первым ощущениям в два раза больше , массивнее .
Змінено користувачем Vadimss2
6 минут назад, Vadimss2 сказал:
Допиливать его надо знатно что хочу сказать, а так впринцыпе нормальный на свои деньги.
у меня такой станок.купил в начале января.покупали в польше непосредственно на мактеке.цена с доставкой домой 830у.е. за такие деньги лучше ни чего не найти. с станком были ещо два люнета подвижный и не подвижный. большое преимущество этого станка это 500ммм. между центрами, резцы на 14мм. биение  в патроне несколько сотых,по лимбах все точно перемещаетса. но все резьбы сразу перерезал с 5 на 6мм.с 6 на 8 мм. станок 2016 года. впечатление про станок по 5ти бальной на 4+.
Змінено користувачем alik
10 часов назад, alik сказал:
Не знаю где брали Мой но косяков в нем много чугун сырой и его довольно сильно покрутило, ЗБ висит на краях, суппор аналогично выгнулся дугой, поперечка выгнута винтом, резцы у меня 12мм Хотя станок тоже 16года, короче не станок а чудо. Хотя согласен за эти деньги альтернативы практически нет
Змінено користувачем manyakdb
11 час назад, alik сказал:
А вот былобы интересно Ваш станок увидеть... может основыне отличия от станка топикстартера. Ваш похож  на этот - https://www.olx.ua/obyavlenie/tokarnyy-stanok-tytan-500-IDivLwo.html#c2fb98010a   ?
Как по шумности при выключеной автоподаче??  еще вопрос к Вам и топикстартеру  - а кк там собстввенно происходит переключение  от автоподаче к нарезанию резьбы если  в обоих режимах используется маточная гайка???   просто скорости преемещения суппорта при автоподаче и нарезании сильно уж разнЯтся??? на ТВ-16 например просто стоит планетарка - у нее дикое передаточное отношение - ее снимают ставят простую звезду на 100 зубов и из режима автоподачи переходим в режим нарезания резьбы?? а как тут??   Шестеренки в ПБ сильно "угловатые" с заусенцами?? вопрос шума стоит остро....
41 минуту назад, vorrus сказал:
Все полностью делается с помощью шестерен в гитаре. До 750оборотов терпима далее шумновато. У этого человека я и заказывал но по факту пришло что есть.
мне знакомый привёз точно такой как наolx.я хотел заказать у этого человека но привезли домой и занесли в мастерскую.консервацию снимал с него с утра до вечера целый день.разобрал почти весь.лучше за такие деньги ничего не найти  с такими размерами и сразу 220.станок пока довольно точный,незнаю на сколько хватит но.по шуму относительно того что я видел этот норма.
спасибо друзья!!!  Действительно за такие деньги с таким РМЦ - ничего лучше найти не реально , если говорим о Китае.  А как устроена смазка в передней бабке?? масло или  консистентка??
4 часа назад, vorrus сказал:
спасибо друзья!!
Подшипники на консистенте шестерни маслом(шестерни забирают снизу бабки и разбрызнгуют по остальным.
Что нового по станку ?  Владельцы - поделитесь плиз .
У кого какие мысли , стоит ли делать эл.тормоз - http://electroscheme.org/234-upravlenie_odnofaznym_asinkhronnym_dvigatelem.html
работает помалеху
В 19.03.2017 в 10:07, Vadimss2 сказал:
Мнений нет ?
станок работает нормально .
На свій Tytan-520 е задумка поставити єлектродвигун з єлектромеханічними гальмами.
У мене на ереванці 1603 стоіть постоянка з такими гальмами. Дуже зручно.
Интересно, шестерни в коробке сырые или нет? Тест напильником никто не делал?
В 14.01.2018 в 05:35, R2M2 сказал:
в гитаре прикаленые в коробке не проверял.
@alik станок продаете именно Вы?
или фотки Валерка своровал?
продаю я,но его и без меня тоже продавали.
В 2017-3-19 в 10:07, Vadimss2 сказал:
А где регулировка усилия торможения? Или там один вариант, при котором шестерни выплевывают зубы?
В 21.01.2018 в 00:01, Константин Е сказал:
      Поработал и понял что и без тормоза нормально . При нарекании резьб понял в какой момент размыкать маточную гайку и дело пошло .
   Может кому то пригодится - заменил винты в резцедержке , теперь ключик стопора суппорта всегда на месте и используется для закручивания винтов в резцедержке - удобно :)
   Сначала хотел сделать эксцентричный зажим задней бабки , но на просторах интернета подсмотрел и реализовал другое ( на фото ) - быстро , дёшево, три месяца - траблов не выявил :)
Заметил фото
 И ещё - малая продольная не случайно стоит под углом 30 гр , при этом установленный резец для расточки заходит за ось центров и можно растачивать малые диаметры .
Каждый раз работая за станком приходит лишь разочарование, допиливать надо все. Из последних
1 люфт ходового винта.
2 за год не активной работы поумерали гайки поперечки и малой продольной( винты вообще не шлифованные ни как, были с заусенцами от нарезки ).
3 пердняя бабка конусит на 150мм на 1 десятку.
4 Вся заводская шабровка (это лишь видимость) так как детали покрутило как только могло.
короче не станок  а куча металобрухта если не дорабатывать не допиливать.
2 часа назад, manyakdb сказал:
на фото моего станка на фартухе видно такая желизяка прикручена с нержавейки весом приблизительно 12-15кг,так вот у кого есть такой станок то сделайте так-же и станок совсем по другому работает,отрезает на много лучше ну и все такое и почти не дробит.
