Опознать ТС пластинку.
13 повідомлень у цій темі
Всем добрый день!
В теме про токарные резцы посоветовали сначала опознать пластинку. а потом подбирать к ней державку.
Собственно купил таке пластинки по случаю. Хочу приспособить на ТВ16. Размер пластинки около 11мм сторона. Угол РК прямой, наклона нет.
Хочу подобрать державку. Думаю если державка без наклона то смогу сам слепить а если наклон то какой градус должен быть?
Или может кто знает какой должна быть державка и кинет ссылку на нее?
это типоразмер 02114-100408(608). Смотрите диаметр отверстия. Старый 5,16мм, новый 6,35мм. Под типоразмер и диаметр и ищите державку.
Спасибо большое! гляну в гараже диаметр и буду искать державку.
А можно размер пластины и посадочное отверстия
все в гараж не могу попасть, буду в ВС думаю притащу домой и образмерю.
Я очень сомневаюсь,что данная пластина без доработок будет адекватно работать на ТВ16...
KOLIAN75, обьясните пожалуйста начинающему ТВ-шнику.
История получила продолжение.
Нашел заводскую державку под эти пластинки. Маркировка на фото. Ободрал и обкарнал для ТВ16. Вставил пластинку, чуть на алмазе подточил.
Вставил в резцедержку резец- пошла стружка только в путь! Нержа , дюраль, сталь- идет аж бегом. ОООООЧЕНЬ доволен. по сравнению с китайскими ромбиками- просто супер. может за счет жесткости державки и пластинки- не знаю. В китайской чуть что какой удар неровной заготовкой- сразу скол. Здесь прижал, и пошла стружечка. Теперь жалею что тогда мало пластинок этих купил.
1 час назад, Amigo1982 сказал:
А  що,  зараз  їх  немає  в  продажі?  Я  начебто  бачив  такі  у  нас  в  барахолці.
9 часов назад, инженер сказал:
Есть, только я их брал за какойто детской ценой в 1-2 грн за шт. взял десяток.
В 27.08.2017 в 09:07, Amigo1982 сказал:
Якщо хоч трохи шкода верстата, то не застосовуйте цю пластину!
При установці цих пластин дуже погані кути різання, а саме: передній кут дуже малий, десь 5 градусів, кут нахилу ріжучої кромки негативний, що значно збільшує зусилля різання. Фаски теж дуже великі. А також радіуси при вершині. За умови встановлення такої пластини на нежорсткий та непотужний верстат буде дріб та незадовільна тяга.
Але доробити пластину та державку реально. Необхідно фрезернути поверхню встановлення пластини або підкладки горизонтально, заточити пластину по задній поверхні, таким чином, аби з'явився необхідний задній кут і зменшити таким чином фаски та радіус при вершині.
Маю 2 таких різця. Зусилля різання значно зменшились, колір стружки змінився з сірої до біло-золотистої.
2 часа назад, 4post сказал:
Если возможно, скиньте фото с доработками, очень интересно.
Я державку в месте крепления пластины немного переделывал- наклонил чуть вниз угол наклона.
34 минуты назад, Amigo1982 сказал:
Все досить просто: поверхню для пластини або підкладки під пластину фрезеруємо горизонтально, паралельно площі різцетримача. Штіфт трохи підпилюємо. Пластини необхідно брати на розмір більші, ніж ті, що підходять до цієї державки.
Трошки завеликим зробив задній кут, але нічого, ріже добре, якщо не перевантажувати.
Передній кут теж можна "освіжити, так і роблю, десь після 2-3 перезаточок. Ріже ще легше.
