      Внимание, изменение банка и расчетных счетов для налогов, с 02/07/2018   22.06.2018
      Дорогие  друзья, платящие налоги. Обратите внимание что с 02- июля - 2018 меняются бюджетные счета, и МФО банка получателя налогов. Более подробно на сайте ДФС.
      Особенно внимательным следует быть получателям счетов по платежу за недвижимость физ. лиц, так как налоговые начали рассылать квитанции, с указанным счетом, действующим до 02/07/2018. И они могут дойти и/или быть оплачены вами после 02/07/2018. Когда счет поменяется.
SkosarV
Розробка фрезерного станка
104 сообщения в этой теме
18 минут назад, Karmadon сказал:
У меня на сверлилке такой же, отличный патрон.
Как вы его садили, на горячую?
До меня его посадили работники эпицентра,где я купил сверлилный станок)
Как садили,не спросил,но надобности снимать у меня не было,к тому же и комплектная оправка отличная.
15 минут назад, Relax72 сказал:
Тогда у меня не такой патрон :)
И что, при боковой нагрузке не слетает?
47 минут назад, Karmadon сказал:
А я его использую чисто как сверлильный. Для фрезеровки либо цанговый ER 25 ,либо фрезы прямо в шпиндель.
Правда у меня только 2 такие фрезы,63 мм с 6-ю твердосплавными напайками,и 25 мм с двумя сменными.
Тут таки повторне питання  задам :
Як бути зі столом фрезерного
шукати усп чи плиту  з 20мм +-   , а в плиті дзюрки  з різьбою  ?
9 минут назад, SkosarV сказал:
Можно и плита с отверстиями.
Усп всё равно нужно как то крепить на ластохвосты. Да и не дешёвые они совсем.
Вам нужно что то с колонной решать.
Тонкая она совсем. Гнуть будет при малейшей нагрузке.
1 час назад, Relax72 сказал:
Откоси /ребра жорсткості приварити ?
2 минуты назад, SkosarV сказал:
Думаю это не поможет.
Нужно менять на более жёсткую и толстую.
При фрезеровке идут радиальные нагрузки и по оси Х и по оси Y ,и потому откосы не помогут. Будет отгибать там где тоньше.
В колонне мало жесткости не бывает,но не всегда её можно сделать очень жесткую.
Я допустим знаю предел жёсткости своей,и выше потолка не прыгаю при фрезеровке.
1 минуту назад, Relax72 сказал:
Ну тоді спробую підскочить ,а потім побачу цей потолок можливостей станка  =) :after_boom012:
4 минуты назад, SkosarV сказал:
Как вариант увеличения жесткости,это применение 3 тонких стоек стоящих в виде треугольника. И связаных между собой как минимум в 2 точках. Даже при малой их толщине жесткость конструкции увеличится очень прилично.
2 минуты назад, Relax72 сказал:
Згоден і візьму до уваги ,   але покищо доопрацюю стіл ,бо як братись за всі вузли відразу то нічого толком не вийде
12 минуты назад, SkosarV сказал:
Это точно)
Сам сейчас плоскошлиф затеял делать. Железяки многие уже на него собраны,ещё немного репу почешу что к чему,и начну собирать потихоньку.Даже одну плиту уже фрезернул что б было от чего отталкиваться.
8 часов назад, SkosarV сказал:
Я б порадив загальмувати на цьому етапі.
Верстатик вийде "по попі долонькой", бо дуже тонка колона.
Справа в тому, що я йду з Вами паралельним шляхом - теж перероблюю свердлильний.
У мене колона значно товстіша, но при цьому жорстості дуже і дуже мало.
9 часов назад, SkosarV сказал:
Возможность ломать сверла и фрезы, всерлить дырки вместо отверстий - КОЛОСАЛЬНАЯ!
Повністю згоден. Така колона тільки для свердління дірок, і то слабувата. Про фрезеровку взагалі розмов нема, хіба що по пінопласту.
10 часов назад, Relax72 сказал:
Ось непогане відео - для музи натхнення до роботи
Только что, sivanko сказал:
колоні жорсткості добавлю ,але спочатку стіл дороблю , бо буде каша якщо всим зразу займатись
3 часа назад, SkosarV сказал:
Яким чином!?
Мій зараз виглядає таким чином. Колона 50мм, стінка труби 10мм. І цього замало. При цьому зі сталлю не працюю.
Мабудь буду продавати його як свердлилку і майструвати щось більш серйозне.
2 минуты назад, Karmadon сказал:
Яким чином!?
Колона зроблена начебто із якогось штока  28мм ,шлівфований або хромований , напильником не береться тільки легкі полоски зоставляє
 При фрезеровці половина робочої поверхні не братиме участі ( підрахував висоту столу + тиски )  більш всього що буду розкоси ставити  ,але ж паралельно проекту шукаю НГФа собі =)
 П.С гарний у вас станочок
28мм
Це взагалі пипець, прислухайтесь - гальмуйте. Вкладете гроші, час, зусілля і отримаєте 0.
6 минут назад, SkosarV сказал:
це до попи в даному випадку.
шукаю НГФа
О! Це інша справа!
43 минуты назад, Karmadon сказал:
Вкладете гроші
Гроші не вкладаю =)
час, зусілля
Працювати з проектом мені в радість ,не стомлююсь
отримаєте 0.
Отримаю  безцінні знання які вивчаю в процесі роботи
О! Це інша справа!
От правда деруть за НГФ як "дурень за батька "
 Як тілько попадетсья під руку то візьму ,а покищо ...маємо шо маємо
Изменено пользователем SkosarV
Астанавітєсь ! (с) ☺
2 часа назад, Karmadon сказал:
:0f848c:
 от координатний столик згодитсья
АСТАНАВІТСЯ ,  не можна це ж відпочинок ,тижнева розгрузка
Ось знайшов ще декілька цікавих  фрезерків
Продвинувся трішки по роботі ,доробив столик  , знайшов сверло спробував його переточити в фрезу щось вийшло , спробував фрезерувати пластик і йому подібне.
Результатом задоволений столик ходить плавно , сам ПСЕВДО фрезер, сверлить і фрезерує непогано.
Буду шукати фрези до 10мм як раз під патрон і зазіхати вже на кольр. метали.
(чому перевернуло фото я не знаю , вибачайте )
, SkosarV написав:
...і зазіхати вже на кольр. метали.
От тут Вас і чекає розчарування ((
Ну в кайф человеку стоить 5-и колесный велосипед - пусть стоит! Главное чтоб сам не покалечился и других не покалечил. :D
