1610 неизвестный токарный
47 повідомлень у цій темі
Куплен токарный станок мод.1610 1956 г.в. Интересует любая информация. Фото из инета. Свои добавлю в 2017 г.
На Тв-320 похож чем-то...
Похож  но   он  меньше на размер. И  он более   жесткий)
200/450. Мотор 1.7 кВт. Продольная подача через ремень от коробки передач.
В 31.12.2016 в 23:07, Micromotor сказал:
Подачами и резьбами.
Похоже такой же геморрой со сменой шага резьбы.
Поперечная подача только ручная? Без авто?
5 часов назад, Константин Е сказал:
Поперечка ручная. Резьбы только через сменные шестерни. Проблема в том, что нет информации о шестернях.
В смысле, нету? А табличка выше?
Или модуль?
Коробка подачь, чисто коробка для подачь? Сколько ступеней? Реверс есть?
4 минуты назад, Константин Е сказал:
Или модуль?
Станок куплен неделю назад, до этого был тв-3 в состоянии скорее мертв чем жив. В таблице еще не разобрался.  Модуль не знаю. Посадка ведущей шестерни на вал диаметром 21мм ( как-то странно). Ведомой 15мм. Если есть предложение что, как и куда буду признателен.
Шестерен с гитары нет, ни одной?
Если нет. То это плохо...
Плохо, но высчитать можно. Потом заказывать....
Я могу с Тв-320 дать. Если подойдут... Есть 4-7 шт лишних.
35 минут назад, Константин Е сказал:
Ткните носом как считать? Или шде можно найти информацию?
16 минут назад, Micromotor сказал:
А какие посадочные диаметры у Вас на тв-320?
Та негде считать, сам экспромтом придумал. Если нет ни одной родной.
Допустим нет. Но есть таблица наборов шестерен, с их расположением и т.д. наша задача какая? Правильно, узнать модуль зуба шестерни. Модули меньше 1 врядли будут на таком станке. Пробуем методом подбора, берём плотную бумагу и вырезаем круги, имитация шестерен. Внутри посадочное отверстие, наружный диаметр равен среднему диаметру зуба шестерни. Считать по формуле m *Z(m модуль, z  число зубов) начинаем с модуля 1. Делаем имитацию группы шестерен на первую, среднюю, и самую большую резьбу шага. Собираем все это на гитаре, по табличке, и смотрим, достают круги друг до друга, там где должны достать. Не достают? Выбрасываем в мусор, вырезаем новые из расчёта следующего модуля. Следующий 1,25, ещё следующий 1.5. Потом 2. Крупнее вряд ли тоже было задумано для такого станка.
Понятен принцип подбора?
Если все получилось то выяснили, что модуль шестерен в гитару такой-то. Далее делается чертеж/эскиз и наказываются шестерни. Все наверно и не надо, но на основное, шаги 0,5--- 2мм надо иметь.
изменено
16 минут назад, Константин Е сказал:
Заранее спасибо.  В Понедельник приступлю к виполнению задания.  По результатам отпишусь.
Доброго времени суток.  Итак, станок запущен. Стружка пущена. С шестернями разобрался и чуток прикупил. Станок оказался в состоянии на 4+++ после отмывки и очистки. Задняя бабка выставлена. Индикаторная стойка сделана. Биение планшайбы около 5 соток. Кулачки после проточки показали 3-4 сотки. Станок оказался очень тихим в сравнении с нс - 12 на холостых. А может в НС-ке нужно заменить подшипники. Фото обязательно добавлю.
В 22.02.2017 в 10:02, Сергей1986 сказал:
 Роз"ясніть мені навіщо другий гвинт? Що він приводить? І ще питання яке його міжцентрове та макс. діаметр до станини та супорта? Бо є варіант придбати да не можу ніде інфи по ньому наколупати. Власник каже, що в нього стоїть 315 патрон. Дивлюсь на верстат і не вірю. Двигун в нього 1.7кВт. Подачі всі ручні, по його словам.
Питання в догонку. В шпінделі підшипники чи втулки?
Добрый день. Станок запущен и работает. На станке два винта, верхний для нарезания резьб, нижний для подач. Патрон 130мм. Макс. над станичной 200мм. Над суппортом 180мм. 315 патрон не влезет. Коробка передач со скоростью от 58 об.мин до 2200 об.мин. Информации по станку нет нигде. По шестернями гитары информации не дам, сам в процессе подбора. Точно скажу что модуль меньше 1.5. Они просто не влезут по размерам. Приклон для посадки зубчатых колёс соорудил методом подбора картонных колец, фото могу сделать. На фото полностью комплексный с номерами узлов и деталей.
В шпинделе подшипники. Размер не знаю, не разбирал.
3 часа назад, Сергей1986 сказал:
315 и 130 мм патроны-интересный диапазон для подбора.Явно человек ошибся с диаметром.
По гитаре и шестерням-посмотрите довоенных немцев.Судя по году выпуска,это клон пленного или из Ленд-лизовского что-то.Станок 1612в-это точно копия Кёргера,только он чуть больше Вашего.
Явно оттуда и зтого станка корни.
Я вже всі мізки зламав, намагаючись уявити 200мм над станиною і 180мм над супортом, супорт товщиною 10мм? о_О
3 часа назад, Балхаш9 сказал:
Але на Кергера шестерні ні трохи не легше знайти. Варіант, що мені підвернувся в принципі кажуть комплектний . Навіть ЗБ наче рідна, але все-таки щось мені підказує, що не треба брати такий колекційний екземпляр. Бо мені для роботи, а не для виставок ретроустаткування. Хоч і ціна досить нормальна.
23 минуты назад, Curandero сказал:
Чому ж? 20мм виходить. А якщо, як каже Сергій, що над супортом 180, це виходить максимальний радіус. Тобто діаметр 360мм. То патрон діаметром в 315мм спокійно стане. На фото, що я отримав від свого продавця кулачки зворотні стоять і відстань до станини, що півкулака влізе. Тож я думаю, що ТС після забот з шестернями гітари захоче замінити патрон з настольного токарного на дорослий розмір.
Через час буду дома. Пойду в гараж и все измерю.
13 минуты назад, Ігрек сказал:
Там же в процитованому пості написано, що 315-тий не встане, значить вказано діаметр обробки, тоді виходить, що супорт 10мм...
