#50473 Опубліковано: 28 серпня, 2017 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50479 Опубліковано: 28 серпня, 2017 А в металі є реалізація? Як в роботі? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50495 Опубліковано: 28 серпня, 2017 А для особливо обдарованих, як я Що це? Ексентрик тягне болт? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50498 Опубліковано: 28 серпня, 2017 @Quercus так, це важіль один кінець якого спирається на корпус ЗБ, а інший піднімається ексцентриком. Перевага силі затискання та можливість просто затягнути ключем. Може це зайве і досить буде просто ексцентрика/кулачка. Ну і простота конструкції без необхідності пиляти оригинальну ЗБ. В металі ще не робив. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50499 Опубліковано: 28 серпня, 2017 ексцентрик повинен бути без "углів", навіть без еліпсів. Тільки круглим. Якщо буде яйцем і т.п. - просто не провернеш, або зламаєш. Робити через плече - лишні маньоври, сили і т.д. Треба напряму. Сама ЗБ не продумана, підошва не фіксується нормально. Якщо доробляти, то і це також. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50502 Опубліковано: 28 серпня, 2017 @Bogdan а що не так в підошві? Вона конструктивно повторює таку в Мn80, а на неї ніхто не скаржився. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#50506 Опубліковано: 28 серпня, 2017 (змінено) Примеры для подражания https://www.metalcutting.ru/content/ekscentrikovyy-zazhim Змінено 28 серпня, 2017 користувачем Иванович 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#95818 Опубліковано: 23 лютого, 2018 Что бы не плодить тем спрошу здесь.Надо фото зажима пиноли(сухари) задней бабки тв 16 может у кого есть.Чертежи где то встречал но нужно именно фото 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#95834 Опубліковано: 23 лютого, 2018 , saks72 написав: Что бы не плодить тем спрошу здесь.Надо фото зажима пиноли(сухари) задней бабки тв 16 может у кого есть.Чертежи где то встречал но нужно именно фото 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#95870 Опубліковано: 23 лютого, 2018 В 28.08.2017 в 15:16, hopscotch сказал: Делал такое-не работает нормально. Просверлил и поставил ексцентрик. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#95916 Опубліковано: 24 лютого, 2018 @telepasaНе фіксує? Робили як на моєму ескізі чи раніше якось подібно? Просто я пробував перевірити - прижим фрезерний ставив, а замість ексцетрика використав викрутку з лискою. Тримало нормально як мені здалось. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#95920 Опубліковано: 24 лютого, 2018 В 8/28/2017 в 17:45, Bogdan сказал: ексцентрик повинен бути без "углів", навіть без еліпсів. Тільки круглим. Якщо буде яйцем і т.п. - просто не провернеш, або зламаєш. Робити через плече - лишні маньоври, сили і т.д. Треба напряму. Сама ЗБ не продумана, підошва не фіксується нормально. Якщо доробляти, то і це також. +1, никаких углов, +тянущее усилие зажима только вдоль болта прижимающего подошву ЗБ к станине, тоесть никаких изгибающих моментов при зажиме, в Вашем варианте оно просто заклинит, рацуха полное МЕРДЕ. Я понимаю что хочется "малой кровью" и чтоб вернуть если надо обратно, и чтоб ключем, но поверьте, как только первый раз зажмете ЗБ без ключа, вернуться к ключу Вам не захочется... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#95923 Опубліковано: 24 лютого, 2018 Основная беда в таком исполнении,это тонкая ( 4мм ) стенка через которую проходит вал с экцентриком . И накладываются люфты в остальных местах. Оно как бы работает,но никакой повторяемости и удовольствия. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
