timur_vip
Тиски и другое на обмен
25 повідомлень у цій темі
Металлом занялся не так уж и давно, так что сильно обрости обменным имуществом ещё не успел, так что не пинайте меня сильно если моё имущество вам не интересно)
1. Пожалуй самым интересным предметом для многих будут именно эти тиски.IMG_20170828_195607.jpg
В своё время выменял у одного мастеров оно.
Зажим тисков устроен по принципу эксцентрика.
Вальцы
И ещё одни вальцы.
Профиль похож на закаточные крышки, но, использовались для реставрации самоваров.
Конус морзе 5. Состояние утешительные, работает без подклинивать и лишнего люфта.
Амперметр. Честно, не помню откуда приволок, но он рабочий )
5. Тоже, оч интересный вариант.
Твердо плавная пластина. У меня их несколько штук, купил вместе с шаберную ручкой. Пластины после переточки, как выяснилось, шабрят очень даже хорошо. На обмен отдаю только одну.
Есть ещё монитор старый 17дм, Самсунг, стеклянная колба-типа химпосуда и трансформатор маленький-спецефический, забугровое, новый.
Кому будет интересно, сделаю дополнительные фото.
Я прекрасно понимаю что, все обменные предметы не имеют астрономической стоимости, и то что мне необходимо, врядле уровняется 1:1, поэтому возможна доплата.
Из необходимого.
Шестерни в гитару для ТВ 16.
Оч необходима поверочная плита 400*400
Обратные кулачки к патрону ф80 СССР
Возможно сам патрон с обратными кулачками.
Поддон для ТВ 16
Контрпривод для ТВ 16
Скалка с конусом морзе 3
Притирочная плита небольших размеров.
Резцедержка для ТВ 16
Имеется вторая станина ты 16 так что другие запчасти к ней тоже рассмотрю.
Змінено користувачем timur_vip
Интересны тиски но нет ничего из интересующего Вас. Может ещё что надо?
@Wagner сложно перечислить что мне ещё надо ? На данный момент, то что в списке желаемого, это приоритет )
Если я правильно понял, у вас есть фрезерный , типа НГФ ?
Он у вас работает ? Или в стадии восстановления ?
какие номера шестерен интересуют? или весь набор? Есть просто несколько парных.
4 минуты назад, Amigo1982 сказал:
В точности не знаю.
Это всё что у меня есть в наличии.+ z100
Нужны шестерни для чистого прохода и для резьбы с шагом в 1мм.
для 1мм надо 40, 60, 50 и 100. Меняете 100 на планетарку будет чистовой проход 0,05мм/оборот.
Но смотрю у вас в планетарке не хватает шестерни центральной, у нее модуль другой.+ еще шестерня на 36 зубов от трензеля передача идет.
В общем гляну что есть.
П,С, Планетарку и 100-ку самое сложное найти , и они самые дорогие, так что часть дела облегчено в поиске шестерен.
2 часа назад, timur_vip сказал:
 Морда конуса обычная или с победитовым кончиком.
@boltorez думаю обычная. Там метал потемневший, твердо сплава не видно.
53 минуты назад, timur_vip сказал:
НГФ , пока только восстанавливаю
@Wagner в моём городе на приёмке стоял фрезерный, раскуроченый. Я завтра буду там, смогу сфоткать, может и вам чего подойдёт.
Раньше там ещё плита магнитная большая была, есть или нет пока не скажу.
Конечно сфоткайте , заранее благодарен. Разбирать можно если что?
24 минуты назад, Amigo1982 сказал:
Планетарная отошла мне со станком, а 100ку купил здесь, на барахолке за 100грн ) по случаю.
На трензеле у меня 2 шестерни, одну просто не видно (если мне память не изменяет).
А вот приколе у меня голый.(((
Про центральную шестерню на планетарная, можно подробней. Какой у неё модуль ?
В файле с чертежами, который ходит здесь по форуму она есть ?
@Wagner вот завтра и спрошу )))
цікавлять лещата. є багато на тв-16 - що потребуєте?
в файле с чертежами идут сменные шестерни, у них модуль 1. Здесь идет комплект планетарки, и на сателлитах модуль больше. Надо посмтреть гдето в записях. На трензеле и должно быть две одинаковые шестерни.
Могу изготовить нужные Вам шестеренки на ТВ-16, в обмен на тисочки.
а щось до самоварів потрібно?
11 час назад, timur_vip сказал:
  На что меняем.
@boltorez на всё что подходит на ив -16. Рассматриваю все предложения. Так что можете покопошится в своих запасах, и выбрать что либо )
Ребята! К сожалению, вынужден приступить к работе, так что все предложения смогу прочесть только в обед, с 13-00/14-00.
Постараюсь ответить всем.
пы.сы.@ALTOS , самоварами занимался другой человек, я лишь перекупил у него вальцы )
переберу та скину фото, так буде простіше.
@Wagner станка к сожалению уже нет, отдали на переплавку. Магнитную плиту кто то купил.
Жаль конечно, но и держать они его уже не могли, итак пол года стоял. Каждый снимал то что ему надо было.
Так что увы...
5 часов назад, boltorez сказал:
  На что меняем.
С удовольствием поменял бы на не дорогой алмазный круг (по возможности не чашка), с посадкой 22-20мм.
11 минуту назад, timur_vip сказал:
Так что увы...
Жаль но чтож поделаешь, спасибо и на этом.
21 час назад, ALTOS сказал:
на тв-16
чи немає часом зайвих шестерень z=20,25,30,45,60,100, якщо так - то яка ціна?
здається, на фото бачу z=45 ...
зайвих нема.
