#61978 Опубліковано: 25 жовтня, 2017 В 30.08.2017 в 11:53, Владислав сказал: Пришли выхожные началса более детальный осмотор станка: - нету ВФГ; Ось на барахолці на Ваш фрезерок головка продається. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#61992 Опубліковано: 25 жовтня, 2017 Спс. Но она без хобота и км2. Если мудрить с хобот то у меня в запасах есть голова под исо30 с остнасткой. Был бы там хобот купил бы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#72698 Опубліковано: 5 грудня, 2017 Подскажите по какой цене брали? я чет бегло тему просмотрел не увидел. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#72973 Опубліковано: 6 грудня, 2017 (змінено) Небольшие новости по станку и анонсик: 1) нашлась фрезерная голова с хоботом, за что огромное спасибо пользователю Левша за наводку на продавца с OLX. 2) станок приобритает новий окрас и получил мелкий ремонт. Следите за темой, будут фото и видео Змінено 6 грудня, 2017 користувачем Dzhus 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74390 Опубліковано: 11 грудня, 2017 Вот вот и первая стружка Перебрал я двигатель отмыл от масла и перепресовал подшипники Литол-24 в замени они не нуждаються. Раньше делали на века. Лучше старый чугунный двигатель чем новый алюминиевый. Перед установкой тестовый запуск на самодельном частотнике. Также снимал рукоятки механизма управления коробкой, отмывал от повидла со стружкой и садил на герметик так как подтекали. Местами шпакливал остатками шпаклевки на алюминевой основе - очень тяжело обрабатыветься, когда она закончилась купил универсальную небо и земля в обработке но не такая крепкая. Что мог то я отшпакливал, загрунтовал та покрасил с китайского краскопульта молотковой краской расход минимальный. Молотковую краску лучше наносить валиком, а то теряется весь смысел но и расход большой. Мне было проще краскопультом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74392 Опубліковано: 11 грудня, 2017 Когда начал собирать станочек еще раз промыл горизонтальную часть бензином и он растворил молотковую краску, что было не ожиданостю для меня. Масло и солярку держит. В дальнейшем стало известно что молотковая краска с бензином не дружит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74394 Опубліковано: 11 грудня, 2017 В 25.10.2017 в 22:01, Ігрек сказал: Ось на барахолці на Ваш фрезерок головка продається. Ещё раз спасибо "Ігрек" за подсказку. Купил )))) Перебрал только хобот, заменил два подшипника 60104. В голову не лез так как люфтов нет и посторонних звуков, только пластиковая трубка внутри головки отклеелась нужно приклеить на краску. Не могу разобраться со смазкой головы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74398 Опубліковано: 11 грудня, 2017 Кто подскажет одна трубка в систем смазки станка сплюснута, оно так должно быть или народные умельцы заглушили. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74428 Опубліковано: 11 грудня, 2017 В 01.09.2017 в 13:13, Дядя Уєф сказал: столик тот наклонно поворотный не применяется обычно. Через время продавать станете думаю. По крайней мере я так поступил. Там и горизонтального жесткости маловато. А этот трусится как мокрый бобик. Не пойму то станок синий, то зеленый?А вообще-то приятный на вид станок по сравнению с Ереванским 675, который мой. Не стоит сравнивать стол от 675 и тот стол что Владислав имеет. У симейства югославских фрезерных станков alg точно такой стол скажу так дела на этом столе клинья на поперечку недостатка в жёсткости не чувствовал. Само собой для зрачки этот стол и станок не предназначен. А так имея на полке иногда очень сильно выручает. Есть ещё неоспоримый плюс к его наклонно поворотному основанию можно напрямую прекрутить оснастку тески стол поворотный и т.д. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74445 Опубліковано: 11 грудня, 2017 Только что, Владислав сказал: Не могу разобраться со смазкой головы. Не мое, перетащил из параллельной темы http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/3377-вм-130в-вторая-жизнь/ 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77378 Опубліковано: 22 грудня, 2017 (змінено) на моем одна трубка поливала нижнюю шестерню, а заглушенная входила в отверстие , и подавала смазку на два подшипника в ступице, после замены подшипников на закрытые, подачу убрал Змінено 22 грудня, 2017 користувачем megapazl 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77387 Опубліковано: 22 грудня, 2017 Цитата В голову не лез так как люфтов нет и посторонних звуков, только пластиковая трубка внутри головки отклеелась нужно приклеить на краску. Не могу разобраться со смазкой головы. пластик проще на герметик приклеить чтоб не разбирать все, смазывается просто, верхний шарик, и в шестерни и20 , в нижний который в подшипник и8. подумал что в угловой редуктор жидкое будет и стал лить 75w140 бошка новая. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161936 Опубліковано: 7 лютого, 2019 Ищу помощи в опредилении точных размеров шестерней и вала, 4 оси коробкы скоростей 6т75/вм130 станочка. Так получилось что родных запчастей найти немогу. В паспорте есть только информация о том сколько зубов и какой модуль. Но нету чертёжей и информации о том какой размер шлицевого вала Поиск в интернете кроме пару фото резальтатов не дал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161942 Опубліковано: 7 лютого, 2019 16 минут назад, Dzhus сказал: Ищу помощи в опредилении точных размеров шестерней и вала, 4 оси коробкы скоростей 6т75/вм130 станочка. Так получилось что родных запчастей найти немогу. В паспорте есть только информация о том сколько зубов и какой модуль. Но нету чертёжей и информации о том какой размер шлицевого вала Поиск в интернете кроме пару фото резальтатов не дал. Лежит разобранная. Приезжай меряй, черти. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161943 Опубліковано: 7 лютого, 2019 Распечатать эту фотку коробки. Зная число зубьев и модуль - находишь истинные наружные диаметры шестерен. Составляешь пропорцию из истинных диаметров шестерен и измеренных по распечатке. Измеряешь диаметр вала на распечатке и умножаешь на найденный ранее коэффициент пропорции. Довольно точно можно определить порядок диаметров шлицевого вала. Тем более, что они были не от фонаря (через каждый миллиметр), а определенных типоразмеров. Посмотри в Барахолке есть шестерни от 676 серии. Большая вероятность, что конструктора особо не заморачивались, и в этот станок заложили типовый для этой серии шлицвал. Затрат на эти изыскания не потребуется. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161951 Опубліковано: 7 лютого, 2019 23 минуты назад, alex01 сказал: Лежит разобранная. Приезжай меряй, черти. Спасибо большое, это будет самый правильный вариант! 23 минуты назад, технократ сказал: Распечатать эту фотку коробки. Зная число зубьев и модуль - находишь истинные наружные диаметры шестерен. Составляешь пропорцию из истинных диаметров шестерен и измеренных по распечатке. Измеряешь диаметр вала на распечатке и умножаешь на найденный ранее коэффициент пропорции. Довольно точно можно определить порядок диаметров шлицевого вала. Тем более, что они были не от фонаря (через каждый миллиметр), а определенных типоразмеров. Посмотри в Барахолке есть шестерни от 676 серии. Большая вероятность, что конструктора особо не заморачивались, и в этот станок заложили типовый для этой серии шлицвал. Затрат на эти изыскания не потребуется. Спасибо за совет, но так как появилась возможность родные померять, попробую родные обмерить! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161954 Опубліковано: 7 лютого, 2019 Конструктивно 6т75 очень сильно отличается от 676 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236443 Опубліковано: 28 квітня, 2020 у меня такой станок и у меня лопал этот вал шлицевой что на фото.. искал в РФ от туда и присылали оригинал пока трудился заменник... если нужно фото вала с размерами скину... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236446 Опубліковано: 28 квітня, 2020 1 час назад, Igorkawa сказал: у меня такой станок и у меня лопал этот вал шлицевой что на фото.. искал в РФ от туда и присылали оригинал пока трудился заменник... если нужно фото вала с размерами скину... Игорь большое спасибо, если есть такая возможно то для сбора общей информации будет очень полезно. Но если есть размеры еще и шестерен то это вообще сказка! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236451 Опубліковано: 28 квітня, 2020 Ну так можно сделать, нужно? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236457 Опубліковано: 28 квітня, 2020 56 минут назад, dreadfull сказал: Ну так можно сделать, нужно? Если Вам не сложно будет, а то чертежей именно деталей узла нереально найти. Я был в alex01, за что ему огромное спасибо за помощь, но смог только примерно промерять, так сказать на глаз! Если у Вас есть возможность образмерить разобранную коробку скоростей и вал, от такой помощи не откажусь! Заранее спасибо! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236464 Опубліковано: 28 квітня, 2020 (змінено) @Dzhus как раз лежит на столе разобранная. но у меня вм-130в! завтра буду на работе. постараюсь не забыть СОРИ ЗА НЕ В ТЕМУ, НО ИЩУ КОРПУС КОРОБКИ ПОДАЧ НА ВМ-130В, СВЕРЛИЛЬНУЮ, ДОЛБЁЖНУЮ ГОЛОВКУ, ШЕСТЕРНИ КОРОБКИ ПОДАЧ, МАНУАЛ Змінено 28 квітня, 2020 користувачем dreadfull 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236467 Опубліковано: 28 квітня, 2020 Есть у меня мануал на СФ-250 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#238762 Опубліковано: 13 травня, 2020 (змінено) общая длина 180 посадки 20х15 20х20мм подшипников длина шлицов 88 и 53 шлиц 24,9 на 20.95 х 5мм базирование шестерни по внутренней она шлифована проточка 5мм да диаметра 20мм запчасти есть на директлоте... Змінено 13 травня, 2020 користувачем Igorkawa 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#295769 Опубліковано: 16 вересня, 2021 Вітаю. Підкажіть, будь-ласка, з якої сталі замовляти шестерні на коробку подач??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
