Владислав
Фрезерный станок 6Т75 (СФ-250, ВМ-130)
50 повідомлень у цій темі
В 30.08.2017 в 11:53, Владислав сказал:
Пришли выхожные началса более детальный осмотор станка:
- нету ВФГ;
Ось на барахолці на Ваш фрезерок головка продається.
Спс. Но она без хобота и км2.
Если мудрить с хобот то у меня в запасах есть голова под исо30 с остнасткой.
Был бы там хобот купил бы.
Подскажите по какой цене брали? я чет бегло тему просмотрел не увидел.
Небольшие новости по станку и анонсик:
1) нашлась фрезерная голова с хоботом, за что огромное спасибо пользователю Левша за наводку на продавца с OLX.
2) станок приобритает новий окрас и получил мелкий ремонт.
Следите за темой, будут фото и видео;)
Змінено користувачем Dzhus
Вот вот и первая стружка
Перебрал я двигатель отмыл от масла и перепресовал подшипники Литол-24 в замени они не нуждаються. Раньше делали на века.
Лучше старый чугунный двигатель чем новый алюминиевый. Перед установкой тестовый запуск на самодельном частотнике.
Также снимал рукоятки механизма управления коробкой, отмывал от повидла со стружкой и садил на герметик так как подтекали.
Местами шпакливал остатками шпаклевки на алюминевой основе - очень тяжело обрабатыветься, когда она закончилась купил универсальную небо и земля в обработке но не такая крепкая.
Что мог то я отшпакливал, загрунтовал та покрасил с китайского краскопульта молотковой краской расход минимальный. Молотковую краску лучше наносить валиком, а то теряется весь смысел но и расход большой. Мне было проще краскопультом.
Когда начал собирать станочек еще раз промыл горизонтальную часть бензином и он растворил молотковую краску, что было не ожиданостю для меня. Масло и солярку держит.
В дальнейшем стало известно что молотковая краска с бензином не дружит.
В 25.10.2017 в 22:01, Ігрек сказал:
Ещё раз спасибо "Ігрек" за подсказку.
Купил ))))
Перебрал только хобот, заменил два подшипника 60104.
В голову не лез так как люфтов нет и посторонних звуков, только пластиковая трубка внутри головки отклеелась нужно приклеить на краску. Не могу разобраться со смазкой головы.
Кто подскажет одна трубка в систем смазки станка сплюснута, оно так должно быть или народные умельцы заглушили.
В 01.09.2017 в 13:13, Дядя Уєф сказал:
столик тот наклонно поворотный не применяется обычно. Через время продавать станете думаю. По крайней мере я так поступил. Там и горизонтального жесткости маловато. А этот трусится как мокрый бобик. Не пойму то станок синий, то зеленый?А вообще-то приятный на вид станок по сравнению с Ереванским 675, который мой.
Не стоит сравнивать стол от 675 и тот стол что  Владислав имеет.   У симейства югославских фрезерных станков  alg точно такой стол  скажу так дела на этом столе клинья на поперечку  недостатка в жёсткости не чувствовал. Само собой для зрачки этот стол и станок не предназначен.  А так имея на полке иногда очень сильно выручает.  Есть ещё неоспоримый плюс к его наклонно поворотному основанию можно напрямую прекрутить  оснастку тески стол поворотный и т.д.
Только что, Владислав сказал:
Не мое, перетащил из параллельной темы http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/3377-вм-130в-вторая-жизнь/
на моем одна трубка поливала нижнюю шестерню, а заглушенная входила в отверстие , и подавала смазку на два подшипника в ступице, после замены подшипников на закрытые, подачу убрал
Змінено користувачем megapazl
пластик проще на герметик приклеить чтоб не разбирать все, смазывается просто, верхний шарик, и в шестерни  и20 , в нижний который в подшипник и8.
подумал что в угловой редуктор жидкое будет и стал лить 75w140  бошка новая.
Ищу помощи в опредилении точных размеров шестерней и вала, 4 оси коробкы скоростей 6т75/вм130 станочка.
Так получилось что родных запчастей найти немогу. В паспорте есть только информация о том сколько зубов и какой модуль. Но нету чертёжей и информации о том какой размер шлицевого вала
Поиск в интернете кроме пару фото резальтатов не дал.
16 минут назад, Dzhus сказал:
Лежит разобранная.
Приезжай меряй, черти.
Распечатать  эту фотку коробки.
Зная число зубьев и модуль - находишь истинные наружные диаметры шестерен.
Составляешь пропорцию из истинных диаметров шестерен и измеренных по распечатке.
Измеряешь диаметр вала на распечатке и умножаешь на найденный ранее коэффициент пропорции.
Довольно точно можно определить порядок диаметров шлицевого вала.
Тем более, что они были не от фонаря (через каждый миллиметр), а определенных типоразмеров.
Посмотри в Барахолке есть шестерни от 676 серии.
Большая вероятность, что конструктора особо не заморачивались, и в этот станок заложили типовый для этой серии шлицвал.
Затрат на эти изыскания не потребуется.  9_9
23 минуты назад, alex01 сказал:
Лежит разобранная.
Спасибо большое, это будет самый правильный вариант!
23 минуты назад, технократ сказал:
Спасибо за совет, но так как появилась возможность родные померять, попробую родные обмерить!
Конструктивно 6т75 очень сильно отличается от 676
у меня такой станок
и у меня лопал этот вал шлицевой что на фото..
искал в РФ от туда и присылали оригинал пока трудился заменник...
если нужно фото вала с размерами скину...
1 час назад, Igorkawa сказал:
у меня такой станок
Игорь большое спасибо, если есть такая возможно то для сбора общей информации будет очень полезно. Но если есть размеры еще и шестерен то это вообще сказка!
Ну так можно сделать, нужно?
56 минут назад, dreadfull сказал:
Если Вам не сложно будет, а то чертежей именно деталей узла нереально найти. Я был в alex01, за что ему огромное спасибо за помощь, но смог только примерно промерять, так сказать на глаз!
Если у Вас есть возможность образмерить разобранную коробку скоростей и вал, от такой помощи не откажусь!
Заранее спасибо!
@Dzhus как раз лежит на столе разобранная. но у меня вм-130в! завтра буду на работе. постараюсь не забыть
СОРИ ЗА НЕ В ТЕМУ, НО ИЩУ КОРПУС КОРОБКИ ПОДАЧ НА ВМ-130В, СВЕРЛИЛЬНУЮ, ДОЛБЁЖНУЮ ГОЛОВКУ, ШЕСТЕРНИ КОРОБКИ ПОДАЧ, МАНУАЛ
Змінено користувачем dreadfull
Есть у меня мануал на СФ-250
общая длина 180
посадки 20х15 20х20мм подшипников
длина шлицов 88 и 53
шлиц 24,9 на 20.95 х 5мм
базирование шестерни по внутренней она шлифована
 проточка 5мм да диаметра 20мм
запчасти есть на директлоте...
Змінено користувачем Igorkawa
Вітаю. Підкажіть, будь-ласка, з якої сталі замовляти шестерні на коробку подач???
