hopscotch
тв-16
Кому потрібні ремонтні пінолі на Тв-16 / Mn-80?
60 повідомлень у цій темі
Так що, кому пінолі? Хто підписався? Давайте ескізи для інших верстатів, щоб прописати технологю.
Я б підписався, але так і не ясно, що із гайкою?
Піноль без гайки - сум і печаль. Гайки у мене нема, та й не "запресую" я її туди самостійно :(
@Quercus а прямо на верстаті нарізати? Там же проста кругла гайка, до того ж ліва - різець виходить назовні.
Змінено користувачем hopscotch
Якщо знайду пристойний метчик, то наріжу гайки, але за бронзу гарантію не дам, БрАЖ якусь знайду.
Ну не знаю... Двигуна нема, привода нема, шестерень нема. Врешті нема кому висадити верстат на стіл (стоїть на підлозі). :)
Заледве чи можна отак просто взяти і нарізати різьбу. Все в напіврозібраному стані. :) Може хіба пізніше це стане можливим
Але в принципі ви праві. Якщо запущу верстат, то вже таку примітивну деталь, як гайку, мав би осилити :)
А як гайка кріпиться від провороту і на витягування? Адже на витягування теж може бути пристойне зусилля (наприклад, щоб випресувати з пінолі конус)
Коротше кажучи, я підписуюся на піноль як у повідомленні #52510, КМ1
Діаметр 20.1 мм
Якщо буде з гайкою і шкалою - узагалі прекрасно.
Ну але ціну треба уточнити...
Я тоже подписываюсь, единственное, размер вечером, в районе 10.00 напишу.
Вопрос по цене и оплате (когда) остаётся не закрытым.
Хто хотів пінолі - відпішіться для узгодження креслення та посадочних розмірів,
Буду вже здавати на токарку і далі по технлогії.
5 заготовок сталь 45 круг 25 х 150 мм. Так що в ціх габаритах можна зробити, на уральский піноль Ф24 мабуть не вийде, мало припуску(хоча подивимось, пруток рівний).
Ціна 250 грн.
Интересует комплект: пиноль, гайка и винт. Ф корпуса зб 24 мм. Измерялся штангенциркулем.
Фото здесь -
Відписався у приват.
Штангенциркуль не годиться, треба мікрометричним нутроміром або підігнати пробку що буде входити з необхідною Вам посадкою і заміряти мікрометром(це простіше). Тоді можна буде задати шліфовщику необхідний діаметр+0,01, а ви потім собі притрете піноль під корпус. А ще краще якщо пришлете розгортку 24+0.2 ....24+0.3 яку переточать на той же розмір що й піноль.
Інакше зроблять піноль, а вона провалиться або не увійде зовсім.
Ну в будь-якому випадку нова піноль буде кругла, а отвір у старій зношеній бабці заледве чи є круглий :D
У мене все без змін:
, Quercus написав:
Діаметр 20.1 мм
9_9
Змінено користувачем Quercus
@Quercus @Siromanets @Николай 1986
Ще питання: Як канонічно чи краще зробити пасдку гайки?
Я б зробив на різьбу М14х1, так гайку точно не видавить. Але відомі мені варіанти, або штифтом по з боку, або гвинтом з торця в стик гайки та пінолі, і ці способи не дають можливості загартовувати сталь вище 30-34 HRc, бо інакше не засвердлитись, і так воно і є в реальності. А бажано гартувати до 48HRc.
Пропоную зробити посадку Ф14 та два отвори для штифтів до гартування, потім по ним просвердлити гайку по місцю.
Мені подобається варіант з посадкою Ф14 і двома штіфтами.
46 минут назад, hopscotch сказал:
6 годин назад, hopscotch написав:
мені здається цілком нормально
А якщо зробити три отвори М3, та закріпити гайку установочними гвинтами?
А розвинувши ідею зробити гайку з розрізом та стискати її за зразком плашки, так буде виборка люфту.
Люфт у гайці пінолі ЗБ не є критичним.
13 години назад, hopscotch написав:
Гм, а як же її стискати, якщо вона 14мм?, а піноль 20 - стінки будуть всього лиш по 3 мм. Вибравши люфт у зєднанні гайка - гвинт можна натомість отримати люфт у зєднанні гайка - піноль :D Думаю це вже зайве.
А отворів можна зробити кілька - і під штіфти, і під гвинтики з конічними шапками роззенковані - на різні смаки...
В 07.11.2017 в 11:53, Quercus сказал:
воно там притреться буде чьотко :D
, Artem1ks написав:
Не притреться, це не дружина. Прилягання повинно бути не менше 75%, а от нещодавно проміряв отвір уральського Тв16 - на вході +0,08, в глибині +0,03. Який розмір зробити щоб не болталось?
PS. Для реклами є спецрозділ.
В 13.09.2017 в 22:56, hopscotch сказал:
Доброго всем времени суток. Я не слишком опоздал с заказом пинольки? Нужна нетепичная пиноль в заднюю бабку УДГ - Д - 200 (Эскиз прикреплен ниже), Образец родной пиноли, на которой был промерян рычажным микрометром наружный диаметр 27,988, не имеет выработки, как и сама задняя бабка. Технология изготовления, технические требования и материал этой пиноли те же что и у пинолей ТВ - 16.
Не знайшов адекватного токаря, тому затримка і доводиться самому точити.
Я вже готую кувалду щоб "притирати" нову піноль :D
, Quercus написав:
ну піноль буде трохи тонша ніж зараз на фото.
Доброго дня, як успіхи з виготовленням пінолей?
