• Правила Раздела
hopscotch
тв-16
Кому потрібні ремонтні пінолі на Тв-16 / Mn-80?
61 сообщение в этой теме
Доброго дня, як успіхи з виготовленням пінолей?
@Николай 1986 Сьогдні повинен віддати на фрезерування, завтра в термічку.
Класно! Буду чекати :)
, hopscotch написав:
Справа просувається?
застрягло на термічці. заготовки обточені. навіть з запасом. Терміст на якого я дуже розраховував мене підвів по якості, та ще й сказав що я нічого не тямлю і переробляти він не буде.
Якщо комусь згодиться негартована(як у шкільного Тв16) піноль з конусом після розгортки, можу віддати за 100 грн. Буде лише шліфована по зовнішньому діаметру.
Може не будемо поспішати і казать що всьо пропало. Я так розумію, що в Києві не один терміст? А якщо у вас пропало всяке бажання займатися в даному напрямку, то тоді візьму піноль і сам пошукаю терміста через Мапу майстрів. Поки що чекаю вашого рішення.
Як ви вже здогадались, епопея з пінолями провалилась. Був обраний неправильний матеріал - сталь 45, і загартована власноруч у воді для отримання твердості 50 одиниць, дві з чотирьох дали тріщини по шпон-пазу та страшно покоробилась - прогин у всіх до 0,6 мм, це перевищує припуск на внутрішню шліфовку. Одну охолодив на повітрі щоб повторити експеримент на вже маслі.
Правильно було б обрати хромисту сталь(типу 30ХГСА и 30ХМА) та калити на масло, тоді і твердість буде, і короблення менше.
Цей досвід пояснює чому в оригинальному ТВ-16 робили не тверду піноль. Совєцька економія змушувала всюди де можна використовувати прості сталі, тому піноль точили з нормалізованого прутка.
Буду шукати масло і вже наявні сверлені заготовки зроблю з твердістю 38...40 і розточу конуса різцем.
Хто дочекається - тому віддам по собівартості, якщо залишаться бажаючі.
Читайте книжки, буде менше помилок, на форумах дуже багато різної єретичної "гомеопатії" яку можна використовувати лише як наводку для пошуку в літературі.
не вижу смысла калить пиноли на школьниках,будет у вас вечная пиноль а через полтора два года отверстие в гавняном чугуне поизноситься и будет люфт,и что дальше расточка +новая пиноль?завтуливать ведь нет запаса у них
Не рассматривали вариант изготовления пинолей из штоков аммортизаторов авто номиналом 20 мм - там и поверхность уже каленая с хромом и сердцевина мягкая для последущей доводки ?. Я примерял шток - сидит плотно в отверстии бабули)))
@ooleg ЗБ зношується не від пінолі, а від стружки яка затягується в зазор та відсутність мастила що буде вимивати сміття. Люди думають що рекомендація про регуярне шприцювання то для уникнення сухого тертя, а насправді для очищення.
Калена піноль була в МН-80, калені імпортні оправки для конусів морзе.
Бронза ще м’якіша за чавун, а шпіндель взагалі калять до 60 одиниць, і ходить роками на обертах до 1000...1600.
@NightPilot Якщо шток калений, то паз треба шліфувати. Якщо знайду як, то можна спробувати. Поки що бачу можливість зробити прикалені. для "Николай 1986" зробив піноль на діаметр 24 мм - не без проблем, довелось відпускати на 350°С і розточувати конус різцем, але хоч не покоробило - товща стінка, і паз не так сильно її ослабив.
3 часа назад, ooleg сказал:
Ну смысл наверное все-таки есть. Чугун сам по себе хорошо работает на трение, и гораздо лучше будет работать в паре с термиченной сталью, у которой будет поверхность потверже и с высокой чистотой поверхности.
В этом смысле идеальная заготовка- это хромированный шток гидроцилинда. Игорькава делал сее пиноль из штока на тв-16. Есть у него об этом на канале.
