Grif
Кассетная резцедержка на ИЖ 1И611П
171 сообщение в этой теме
, Руслан Ф написав:
Как на моем 1а616 нарезать резьбу с шагом 5 мм с размыканием гайки без приспособлений? Шаг винта 6 мм.
Елементарно:
Множите 5 на 6 = 30. Через кожні 30 мм різець попаде в нитку. Просто суппортом відкручуєте на 30...60...90...120 мм та замикаєте гайку.
, Курц написав:
Мала стоїть чотко 45. І все таки кращого пояснення як для точного лову витка так і не придумаю.....
Це такий спосіб врізання, на одну сторону канавки. Полегшує нарізання, особливо для глибокої різьби. В підручниках рекомендують повертати МП парлельно профілю, але не всі верстати це дозволяють, або не у всіх положеннях поперчки.
, hopscotch написав:
Але ж там не глибока різьба. Там простий болтик. Чи ні? Чи то у америкосів вже до автомату доведено?
Приехала желизяка ст50, запустил в работу свою держалку. Будет стоять на штатном креплении с штатной фиксацией, кассеты расположатся Г-образно.
Пол дня лектричества не было((( но кое что успел сделать, картинка уже ясна. Осталось разрезать, болты всякие с шайбами, ну и вкинуть в ванну от НКВД)))
Вот ещё что,  закалка в некоторых случаях зло, резцедержка родная как раз в это попадает.
Короче, сидит она там не зажатой как х.. в ополонке, вся кривая но следов явного износа нет.
Зажатая неверное не сильно лучше, о повторяемомти речи быть не может.
Свою решил не калить, пусть вростает))) кста, стала как вкопаная даже не зажатой.
@Y.fowler. отлично получилось! А как с термообработкой?
Почитал ответ, позиция понятна.
29 минут назад, Grif сказал:
Не, ну крепкие места нужны конечно, под зажимную гайку обойму от упорного кинул, на фотке видно. Есть у меня по такому принципу на 16к20, грят, с военки, если она и прикалена то не люто, вся в коцках и надфиль аж липнет.
@Y.fowler. резцедержатель показанный в начале темы прикален. У него одна часть ластохвоста работает прижимом, как пружина. Кассета зажимается боковым винтом. Видно, что прорезь сделали аккуратно, наверно на фрезерном. Но не до конца. Потом, после термообработки ее дорезали. Как при изготовлении цанг.
Как в Вашем случае быть с зажимом кассеты. Сырая деталь будет деформироваться под усилием зажима и не работать пружиной.
@Grif , я повторяю резцедержку которая у меня есть, на закалку там и намека нет, все там работает как надо.
@Y.fowler. спасибо за детально показанный процесс изготовления. наверняка кому-то пригодиться. В целом получилась хорошо, я просто высказал свои мысли, а там посмотрим.
Фаска под зажимной болт радиусная, шайба тоже будет радиусной, шоб компенсировать перекос при затяжке. Рядом место под шариковый фиксатор,  упоры каленные конусные штифты. Кстати, на той первой что в начале темы шариковая фиксация работает на половину позиций,  шарики расположены радиально, на штатной через  90*.
Финиш, почти. Только поворонил, маслом смазал, и тут электричество кончилось - кина не будет..))) осталось сделать защитную пластину, но то потом, когда то, может быть...
В 18 Декабрь 2017 г. в 07:59, Grif сказал:
У меня всё тоже так, только один нюанс ни одна кассета купленная в комплекте и на барахолке в ластохвост не заходила, пришлось в отверстие запрессовать пружинный штифт 10х65, после этой процедуры всё работает в штатном режиме.
В 18 Декабрь 2017 г. в 02:08, Y.fowler. сказал:
Я поставил упорный шариковый под гайку, которая прижимает резцадержатель.
На днях точил сыпучку, стружка была во всех дырках резцедержки. Психанул, лучше старого доброго текстолита ничего не придумал. Эпопею с держалкой можно считать законченной. Запасся кассетами на первое время. Пока все работает нормально, в смысле зажима-отжима.
@Grif Дело движется помаленьку...Кассеты под оправку Ф12 и Ф16 уже практически готовы.Под Ф20 и Ф25-в работе.Позже наверное наделаю несколько вставок цилиндрических разрезных под разные диаметры,которые будут вставляться в кассету с отверстим Ф25.Небольшое изменение я внес в конструкцию:канавку пошире для выхода камня при шлифовке,потому как очень неудобно шлифовать ластохвост.На установку кассеты в резедержку,думаю, это не повлияет.
Все,последние кассеты с отверстиями на 20 и 25мм готовы.Теперь осталась малость-сделать штифты в резцедержку,что бы позиционировалась в штатное место на малой продольной,поточить болты для регулировки кассет по высоте,ну и как потеплеет-почернить все кассеты.
@KOLIAN75 , поначалу я критически отнесся к расточным державкам на 25 на ИЖа, а сейчас смотрю само оно для хорошего отверстия.
3 минуты назад, Grif сказал:
Продолжая осваивать ИЖа,я обнаружил такие подачи,которых нет на 1к62,на котором я тружусь на работе.Т.е.никто же не заставляет меня делать съемы по 5мм,и с большими подачами?К чему это я...Отверстия большого диаметра лучше растачивать более жесткими державками,и снимать поменьше,и подачами не увлекаться,и вот как раз  под это дело и пригодятся эти кассеты.Прикупил на днях комплект из трех расточных оправок,и десятком пластин, диаметрами 7,10,и 12мм под пластины CCMT06,хоть и Китай,но вижу,что деньги потратил не зря.Теперь под них наделаю переходных разрезных втулок,поскольку для работ мне очень не хватает расточных резцов.
Тоже начал с пластин ССМТ, только державки 20 и 25, поэтому взял ромбик 9 мм. Мне с фрезой китайской бонусом достались пластинки практически без опознавательных знаков. Поначалу отнесся к ним критически, а сейчас смотрю дерут все подряд и сноса нет.
4 минуты назад, Grif сказал:
У меня проходная державка 16х16 с пластиной CCMT09,а так же расточная оправка под CCMT09,но для использования нерабочих граней пластин,очень полезная,я считаю. Свежекупленные три расточных-под CCMT06.Вот начинаю потихоньку вникать в эти тонкости с обозначениями резцов и пластин,и покупаю по возможности разные державки,но под одинаковые пластины,чтобы не слишком много разных пластин  покупать.На днях еще должны приехать три оправки-отрезной,и расточные.И тогда наверное сделаю небольшой фотоотчет,и поделюсь впечатлениями.
Отлично, я свои добавлю впечатления. Я вот заметил, ССМТ работает двумя вершинами с острыми углами, а то что есть оправки под тупые углы не знал.
Подкинул Коля еще 11 кассет. Три обычные и восемь с отверстиями для расточных резцов: 25; 20; 16 и 12 мм.
По накатанной дорожке пробежался метчиком по всем резьбам, убрал абразив, стружку и окалину. Промыл бензинчиком. И на чернение.
Таким образом меньше грязи попадает в растворы. Раствор сохранился в бутылках из под пива с прошлого раза.
Заодно почернил рукоятку резцедержателя и обратный молоток, который мне Коля сделал.
Вот с молотком не очень получилось. Чем больше легирующих элементов в стали, тем хуже она чернится. Видимо Коля делал с чего-то хорошего.
Теперь ИЖа доремонтировал,  буду думать с установкой резцедержки.
Привет,Олег!По обратному молотку-боек-точно ст45,а стержень-точно не скажу,маркировки на прутках не было,бумаг тоже.Но-не пластилин,точно.Шестигранник-тоже без понятия...На предпоследнем фото вроде нормально смотрится,а на последнем-как и не чернилось...
