Grif
Кассетная резцедержка на ИЖ 1И611П
171 сообщение в этой теме
Надо и мне как-то отписаться... Тоже ходил вокруг своей резцедержки, потом решил сделать стресс-тест - поставил проходной резец, все зажал (плоскость на плоскость, никаких доп. фиксаторов) - 1,5 мм на сторону и поехали... И так пока не согнал болванку и... Ничего, ни какого намека на проворот резцедержателя. Но т.к. с таким сьемом я обычно не работаю, то решил ничего не делать...
@KOLIAN75 шестигранники зачернились хорошо, а боек и стержень одинаковые по цвету. Серые получились. Это точно не сталь 45, что то легированное. Может чуть позже потемнеют, там есть такая особенность
8 минут назад, Grif сказал:
Боек точил из шестигранника на 76,или даже больше,кованного на молоте,соответственно на нем был штамп ст45.Но возможно все-где то прозевали,отковали с чего было,а клеймо влепили ст45...Но если покрытие все же хоть какое взялось-то уже хорошо!
В общем и я решил начать уже пробовать резцедержку. Поставил на штатное место. Пока ничего не переделывал.  Проточил пруток из стали 40Х, потом отрезал от него пятачок. Ничего, никуда не крутится. Но я еще думаю на счет фиксации от проворота.
Главное, что кассет в достаточном количестве. В общем лед тронулся.
1 час назад, Grif сказал:
Тут смысл в том,что бы к примеру при двух установленных кассетах с инструментом,при провороте резцедержки,она позиционировалась в одном и том же положении.И тогда,к примеру,в некоторых случаях,не нужна будет смена кассеты,а достаточно будет провернуть резцедержку.
@KOLIAN75 это точно. Как то я не вспомнил об этом, хотя на обычной вертушке активно пользуюсь.
, KOLIAN75 написав:
Вот собственно что получилось...Винты регулировки высоты скорее всего буду точить самостоятельно,а прижимные винты наверняка проще купить готовые.
Может немного позновато, но подскажите у кого можно заказать такие касеты. ? Спасибо.
У Николая, который KOLIAN75
Ребят, кто-то бы взялся изготовить кассетный резцедержатель с габаритом 80х80? (станок 16у03п)
@Grif Вот что собственно получилось.Правда,мой косяк-не просчитал размеры пазов,и верхний паз получается слабоватым-стенка там маловата.Ну ничего,думаю что работать будет.Опять же-отверстия с резьбами где только можно...
@KOLIAN75  Коля, у тебя большой производственный опыт. Поэтому считаю, что получилось хорошо. Но лучше будет, если покажешь или расскажешь, как это использовать.
6 минут назад, Grif сказал:
Кассету в резцедержатель.Фрезу в патрон.Деталь к кассете при помощи прижимов закрепить,высоту подрегулировать винтом на кассете.Для каких то несложных работ,типа шпонпаз фрезернуть,думаю пойдет.Осталось мелочь-на резцедержке штифты сделать,и можно ставить на станок.
Теперь понял.
Получается мини фрезерная приставка.
Хорошему токарю фрезерный не всегда нужен!
В 19.02.2018 в 15:47, Grif сказал:
Сделали мне штифты на резцедержку.Вариант с шайбой не вышел,поскольку в корпусе резцедержки нет под него места.Да и эти штифты пришлось располагать вот таким образом,потому как иначе никак не выходило...осталось убрать немного лишнего на штифтах-на оправку посажу и проточу призмы по наружному и вн. диаметрах,и можно будет ставить пробовать...
@KOLIAN75 Наверно правильный и простой вариант.  Получается точится штифт в виде грибочка, потом шляпка фрезеруется? Штифт термообработан или нет?
24 минуты назад, Grif сказал:
Да,штифт со шляпкой,потом термичка,потом круглая шлифовка,и фрезеровка на координатке.
Понял. А диаметр ножки какой?
5 часов назад, Grif сказал:
Диаметр ножки 10мм,длинна ножки 20мм,диаметр шляпки 20мм.Это из за расположения отверстий такой диаметр шляпки,а лишнее я сточу что бы не мешало.Координатчик сказал что резцедержка подкалена,но просверлилась обычным сверлом.
@KOLIAN75 Спасибо! Буду тоже пробовать.
@Grif Довел до окончательных размеров призмы.Точил на оправке.По наруже снял всего 3мм,да диаметра 79мм.А вот по вн.размеру снимать много пришлось,даже видны цилиндрические участки стержня штифта...Не терпится уже поставить и попробовать.А там глядишь,и кассеты свои почерню....
