#51757 Опубліковано: 5 вересня, 2017 Кто сможет или подскажет как извлечь обломок метчика из шлифоправки заточного станка? Оправка заводская , каленая. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51762 Опубліковано: 5 вересня, 2017 Могу ошибаться но по моему вариант один—выжечь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51763 Опубліковано: 5 вересня, 2017 Який парк доступного обладнання? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51764 Опубліковано: 5 вересня, 2017 Глянуть бы на предмет проблемы... Мне часто помогал Дремель в купе с алмазными борами, масло и обороты поменьше. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51765 Опубліковано: 5 вересня, 2017 13 минуты назад, Валера сказал: Кто сможет А может фото? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51768 Опубліковано: 5 вересня, 2017 Ну и размер метчика бы указали. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51772 Опубліковано: 5 вересня, 2017 Могу выжечь. Телефон в карте мастеров 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51778 Опубліковано: 5 вересня, 2017 В общем-то да: электроэрозией безопаснее всего. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51781 Опубліковано: 5 вересня, 2017 Фото явно не завадить. Отвір глухий чи наскрізний? Враховуючи шо то оправка, думаю мітчик не меньше м6. Але хоча б це можна було написати Я б зробив з штіфта 5мм - шх15 викрутку на три пальці під ньго, далі нагрів оправку і викрутив. Як маєте бажання, пишіть який мітчик, можу зробити Ціна питання 150грн і тиждень часу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51784 Опубліковано: 5 вересня, 2017 (змінено) обломал как то мечик в каленом валу отверстие глухое что не делал ни как взял бормашинку и фрезу маленькую и можно сказать высверлил мечик сначала сердцевину прошел потом по бокам - мечик разделился на 2 части и потом вынял Змінено 5 вересня, 2017 користувачем Viktor_KVS дополнил 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51785 Опубліковано: 5 вересня, 2017 бормашинка дремель фрезы и камни как наждак абразивные длинные и тонкие были в комплекте 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51787 Опубліковано: 5 вересня, 2017 1 час назад, Валера сказал: Кто сможет или подскажет как извлечь обломок Заломав метчик М10 в глухому отворі деталі з нержавіючої сталі.Заломав із-за зношеного сверла,отвір був на конус...Пробував кислотою травити,кіп'ятив в лимонній кислоті навіть...все марно. Потім взяв кінцеву фрезку Ф-8мм і болгаркою вирізав на циліндрічному кінці три пальчики,щоб заходили в виборки метчика,а ріжучу частину запиляв в квадрат щоб накинути вороток і викрутив за пару хвилин. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51793 Опубліковано: 5 вересня, 2017 Я обломыши выкручиваются с помощью гайки по размеру и полуавтомат. Гайку на обломышь и с верху прихватить. И так пока не выкрутиться. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51794 Опубліковано: 5 вересня, 2017 Только дать остыть. То есть пока красная от нагрева не откручивать. А то Гайка сразу отвалится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51810 Опубліковано: 6 вересня, 2017 Метчик полуавтоматом не пробовал, а обычных болтов оборванных очень много повыкручивал. Крайний раз удалял метчик М6 с помощью трубчатого алмазного сверла на 4 (предназначено отверстия в кафеле сверлить). Ушло два сверла, но и метчик удалил. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51812 Опубліковано: 6 вересня, 2017 Всё это ниочём,пока ТС не вставит фото и размер метчика.Тогда совет будет дельный, а не гадания. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51826 Опубліковано: 6 вересня, 2017 Брал дюбель строительный (выбирал по размеру отверстия) и стучал по обломку метчика. Просто в его центр. Он хрупкий, и все время от него оикалывается по очень маленькому кусочку. И так пока не раскол весь обломок. В моем случае М5 на 2/3 длиеы режущей части. Резьба не пострадала. Дюбель который для пистолета с патронами. Он крепкий. Переодически затачивал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51827 Опубліковано: 6 вересня, 2017 Времени может минут 10-15… На нервах был, не замечал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#52230 Опубліковано: 7 вересня, 2017 Вирішив по бавитись, алмазнй круг 0.3мм і пів години роботи Штіфт 5мм шх15 Під мітчик м6 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55004 Опубліковано: 18 вересня, 2017 Метчик М10. Вот: сидит глубоко. Обломался на откручивание. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55269 Опубліковано: 20 вересня, 2017 Хто візьметься? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55275 Опубліковано: 20 вересня, 2017 В 5 сентября 2017 в 21:26, Yura_im сказал: Могу выжечь. Телефон в карте мастеров 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55279 Опубліковано: 20 вересня, 2017 Становлюсь в очередь )). Могу выжечь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55282 Опубліковано: 20 вересня, 2017 В 18.09.2017 в 23:18, Валера сказал: Метчик М10. Вот: сидит глубоко. Обломался на откручивание. можете посмотреть в ютубе на канале Чернак (Николай?) он подобное высверливал сверлом с победитом (по бетону) но с переточкой кромки, какой формы показывал. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
