• Правила Раздела
Anton01
Консервація запчастин
13 сообщений в этой теме
Підкажіть чим краще консервувати інструменти, що краще використовувати? Літол, салідол, и-20, інше? Яка взагалі технологія консервування?
Пушсало.
Растопили, окунули.
+1 за пушсало, только смотрите чтоб было написано "Смазка консервационная" и ГОСТ, я развожу 1к1 с любым маслом нагреваем окунаем и в кулёк. десятилетиями будет хранится)))))
Интереный вопрос. Гдето в темах проскакивало что для консервации ВД40 не подходит, есть современные аналоги, делают тонкую пленку и можно инструментом практически сразу пользоваться, протер тряпкой и все. Типа смазка+ консервация. Но название не могу найти. может кто подскажет?
Пушсало хорошо, но если надо срочно достать из консервации и работать то не тот вариант точно.
Консервант К17.
Литр К17 коштує як два литри И20 або И40. Чи виправдовує вiн свою цiну?
Користуватися можно любую змазкою, чiм густiше - тiм лiпше.  Застосовувати ВД40 не можна. Оброблена деталь через мiсяць-другий опиниться сухой. Теж-саме вiдносно солярки.
Ще один простий спосiб консервацiї: спиртовим розчином канiфолi. Якщо добре просушити - шар не липне, гарно тримається але потребує вiдмиття.
Литолом нельзя. Особенно если это не простые гаечные ключи, а детали с шлифованными поверхностями. Будут окисляться. Раньше рекомендовали бескислотные смазки  типа ЦИАТИМ.
Литол-24 у Аргинола позиционируется, в том числе, и как консервант. Доля литиевой щелочи составляет в нем не более 0.1%. Литол-3 предназначен для смазки подшипников и прочих узлов. Откуда взята информация про кислотность?
Изменено пользователем sasha_kosak
пи обработке авто пару лет назад
ради прикола и проверки окунул пару гаек и шайб в  свои сваренные массы
гайка  которая окунул в горячее пуш сало  лежит на улице года три  и как новая
есть еще  смазка для газопроводов для набивки кранов  ведет себя  как и пуш сало только липкая такая что не отмыть но пересыхает  на воздухе  если на улице  на ней куча пыли и высохла почти но изделие  целое
Только хотел сказать а уже опередили.Запчасть,законсервированная в пушсало,не боится атмосферных катаклизмов,вплоть до погружения в воду.По факту в пушсало консервируют только в случае рассчёта на хранение не меньше пары десятков лет:DРасконсервировывал запчасти со сроками хранения более 40ка лет--как новые.Это при том что хранились на складе с крышей,формально присутствующей а если точно то просто в помещении без крыши.Расконсервация была та ещё--поплевались здорово пока отодрали-отмыли.Так что крепко подумай на какой срок консервируешь,может простоло литола будет достаточно,лишь бы не под дождём и снегом лежало...
Кто нибудь пробовал, растворить пушсало в каком нибудь растворителе типа керосина.
Окунул деталь, она покрылась тонким слоем, через время высохла и остался тонкий слой пушсала,
и защита, и смывать практически не надо..
Мы в свое время в спортзалах сырых и в лесу под дождём спасали рыцарские доспехи раствором воска или парафина в керосине. Развел свечку в литре керосину, нанёс на металл из пульверизатора, керосин высох, попутно преобразовав малость уже появившуюся ржу, а восковый слой предохраняет металл от атмосферного влияния и не особо виден, плюс не пачкает, т.к. слой воска буквально микронный
да не мучайтесь,пушсало наше всё)))))
