Cергей
Редкие токарные станки.
72 повідомлення у цій темі
Я не знаю, почему спрашивают именно меня по поводу 162МСС, но факт имеет место быть.
В меру сил стараюсь помочь и поделиться, чем знаю.
Коротенькое видео о работе трензеля на моём динозавре. Регулировка имеет некоторые
особенности, но в целом всё примитивно просто. Смотрим, кому интересно.
Сори, волновался, пару раз перепутал прямой/обратный ход в озвучке.
Дублирую.
Прямой ход - ручка вправо - шпиндель сцеплен сразу с блокшестерней. (левая шестерня блока)
Обратный ход - ручка влево - шпиндель - широкая паразитка - блокшестерня (правая шестерня блока)
Больше никто ни с кем не сцеплен.
В 25.04.2018 в 23:55, ol8494 сказал:
А кого же еще спрашивать? Больше никто так дотошно не занимался ремонтом именно этого станка, потому и к тебе вопросы. Большое спасибо за информацию, она очень помогла!
37 минут назад, Cергей сказал:
Это самое главное)))
Добрый вечер, Олег. Снова я к тебе со своими проблемами. Поменял в передней бабке все подшипники, стал проверять биение шпинделя и вот тут что то не заладилось.Например биение составляет 5 соток.  Ставлю метку на шпинделе, где наибольшее отклонение,  проворачиваю шпиндель на  1 оборот ,  а показания не совпадают., короче нет повторяемости  показаний при прокручивании. Где косяк? Подозрение на подшипники.Ставил новые совдеповские, помоему белорусского гпз, неужели в этом причина.Пробовал зажимать до упора, не помогает, хотя усиления нагрузки при прокручивании не чувствуется, а по идее должно бы. Или задний подшипник глючит, но он там как бы и не регулируется. В общем такая у меня беда. Может подскажешь что нибудь?
1 час назад, Cергей сказал:
Это оно. Собака порылась тут. В морде шпинделя стоят 2 роликовых конических "мордой к морде". Внутренние обоймы сжимает гайка регулировки. С контргайкой.
То есть натяг в правильно собранных подшипниках заметен сразу, как только он появляется от зажима регулировочной гайки. Шпиндель начинает "тужить".
Отпускаешь гайку, сразу заметно легче. Рой где то в направлении "не так собрал".
Змінено користувачем ol8494
16 часов назад, ol8494 сказал:
Понял,буду рыть!
Доброго времени. Ну наверно и я поделюсь фото теперь моего папы всех отечественных станков! Мной опознан как 161А. Думаю выпущен в 1943 году и начал трудиться на Государственный союзный завод № 1 (почтовый ящик 301), о чем свидетельствует шильдик на станине. Как попал в наши края - неизвестно. Куплен спонтанно, искал станок, достаточно большой, но влазящий в мои скромные 10м.кв. Приехали с товарищем, посмотрели. Все крутится. станина с виду не изношена, поперечка не клинит, шестерни целые, почти комплект (нет задней тумбы, поэтому не могу определить серию - тяжелая, средняя, легкая., и патрона, ну и насоса СОЖ). В общем забрал я его. Ну не могу пройти мимо такого красавца))). Судя из обрывков исторической инфы - это отечественная адаптация американского American tool works, купленного Ижевским заводом. Тут уже друое управление передней бабкой, ну и винт должен быть метрический (еще не мерял). Пока раскидал чуток, для ревизии и чистки. Пока из косяков - лопнувшая крышка передней бабки и кронштеин масляной ванночки, под ней. Станину еще не мерял, надо в уровень выставить, но с виду вполне ок! В пиноли задней бабки нет люфта!!! Да и забоев нет! молотком по ней не били, на подошве правда наделка стоит и все валы в бронзовых втулках (должен быть алюминиевый сплав кажись), в общем думаю капремонт был и наверно не один. Но на мой взгляд все толково сделано. Из приятностей для меня - фрикцион а в паре с моторчиком на 2,7квт, резьбоуказатель, супорт на двух призмах, ну и нортон (кудаж, без него))). Все сделано просто, все нормально разбирается. В общем, если общество не против, буду добавлять фото потихоньку.
Доброго дня! Підкажіть, поясніть чи є рідкісним станок Токарний МК-3002 ?
БЕРТОЧ СТВ-1, где бы найти еще документацию.....
А зачем документация?
Станок не большой ,особо сложного нет там ни чего
Вполне можно разобраться  и без. 97 год,полный бидлам  в доживающем машиностроении .
Навряд ли получится отыскать что то.
Ау меня вот такой дедушка...6Б82г  1947г.выпуска.Вот это редкий экземпляр, нет вообше ни какой инфы о б этом станке.У меня такое чувство что он вообще один на всю Украину. Счас делаю полную реставрацию.с полной разборкой...
Вот такой будет...
Новые шестерни ,изготовлены под заказ...
А такая была...
И еще одна редкость на реставрации,немецкий токарный станок(довоенных годов выпуска)...Ех люблю я старину...
Шпиндель после проточки...
Подготовка маленького цеха для моих игрушек...
Занял свое место.....
Чищу и грунтую...
Ну а проэкт по самодельному небольшому токарному станку как-то опишу в другой более подходящей теме..
А это у нас в мастерской стоит. Такой был и таким стал. Только еще не полностью на том фото он собран. Защита ремня еще не стояла, карданы подачи и ручки.
2 часа назад, San1084 сказал:
Не плохой старичек...да еще и иностранных кровей...и плюс ВФГ есть...( а я только собираю комплект деталей чтоб сделать самодельную...купил заводской шпинль с КМ4. подшипник к нему ролик.двух рядный станочный.,пока думаю и ищу шестерни для передачи вращения, наверное буду на хобот крепить с независимым своим эл.движком.)  И какие ходы стола у этого динозавра???
В 18.08.2019 в 23:14, Naval сказал:
Добрый  день.  Поставили  пенсионера  на  ноги ?
Спасибо. Ход стола не замерял. Но 1000мм это точно. Сам стол 1500мм. Плюс ещё и поворотный. Забрали его с завода. Стоял пылился в насосной. Ели выволокли. А сейчас перемещаем в новую мастерскую. Метров 40 тянули)))
Змінено користувачем San1084
И я так катался... но хоть 15метров....но по узкой дорожке вписаться нада былю...(но хоть твердое покрытие)...
