VUL777CAN
Самодельный полуавтомат
27 сообщений в этой теме
#22858 Опубликовано: (изменено)
В 5 марта 2017 г. в 08:15, Strannichek сказал:
Нет, ДО!
Но это смотря с какого конца схемы смотреть, а чтоб не путаться
От и не путайтесь, а откройте учебник и прочтите. Можно начать с классиков(Поликарпов Сергиенко) в 70-х или 80-х получивших патент на магнитосвязанный двух обмоточный дроссель, а можно с учебника ТОЭ
4 часа назад, Bogdan сказал:
Всегда делал раздельно
Bogdan А какая разница как Вы делали? Речь о схеме .VUL777CAN . У него о стабильности подачи или стабилизации оборотов речь вообще не идет. Т.к. в схеме показан просто ФИ регулятор без всяких намеков на стабилизацию. Но то что задатчик скорости(R5 R10 R12)  включен до регулирующего элемента (тиристора КУ202) говорит о том что изначальная схема(откуда автор срисовывал) использовала эффект "самостабилизации дуги", а это подразумевает питание протяжки от основного трансформатора. Как  работает самостабилизация  описано  хотя если подумать можно и самому догадаться.
Но пока вернемся к двухобмоточному дросселю и конденсатору и вопросу - "а шо не так и как оно работает"
Рассмотрим схему с включением конденсатора ДО дросселя
Что мы видим? Пульсации вых напряжения 4В - неплохо пульсации  тока -60А  и с высокой скоростью - терпимо но ладно.
Упс а ток через электролит С1 210А! Нееет так не бывает.. Или батарея конденсаторов будет больше сварочника. А что же бывает?
А вот что-
Все стало еще похуже ... Но ток через электролит - ампер 20 Ну да электролита уже нет, его ЕСР 3Ома и он ничего уже не сглаживает и не накапливает.
Он нерабочий. А раз так - то  выбросим его... и что получим?
Ничего не напоминает? Может схему описанную и расписанную В Володиным в "Современные сварочные аппараты своими руками"?
Ее плюсы и минусы известны и видны на графиках Пульсации вых напряжения 6В -  пульсации  тока -130А  и с высокой скоростью - хреновастенько, но лучше чем ничего.
Как улучшить?
Вспомнить классиков Поликарпова и Сергиенко -
Разница видна? А теперь смотрим на индуктивность дросселя....
Так сколько я сэкономлю меди и железа до начала намотки? И самое главное - как он будет варить?
(с)Автор исходной модели исп для всеобуча - В. Володин.
Изменено пользователем Captain_Nemo
#22859 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Bogdan сказал:
если есть наработанная схема, то лучше по ней с практичной части, чем просто мысли озвучивать о дросселе.
Bogdan мой опыт говорит что сама по себе схема мало что дает, особенно в силовой электронике. Конструктив бывает на порядок важней как и понимание того что и зачем сделано и как оно работает
