    • Одессит
VUL777CAN
Самодельный полуавтомат
75 сообщений в этой теме
2 минуты назад, Captain_Nemo сказал:
Раз все есть, чего голову морочите чесной компании?
Голову я и не собирался никому морочить,я просто пытаюсь разобраться в новом для меня деле.Все есть ,это не значит" все работает".Но по сути пока и не пробовал варить ,нет диодного моста.
6 минут назад, Captain_Nemo сказал:
 Кстати а зазор в дросселе я бы увеличил.
Пока сделал 1 мм,дальше буду подбирать опытным путем.
Только что, VUL777CAN сказал:
Мало можете сразу 1.5 -2 делать
 Отводы на обеих кернах трансформатора есть и одинаковые?
При таких обмотках- нужны или 2 диода или тиристора (что лучше и регулировку можно сделать получше). Мост - даст на выходе удвоенное напряжение при последовательном соединении или придется паралелить вторички.
7 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Не проблема добавлю.
9 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Да  на обеих кернах трансформатора есть и одинаковые
5 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Пока остановился на варианте с паралелью вторичек , с тиристором.
#33823 Опубликовано: (изменено)
Так или вторички паралелим и тогда нужно 4 диода или 2 диода и 2 тиристора или оставляем как есть - тогда нужно всего 2 тиристора (диода)
Изменено пользователем Captain_Nemo
1 час назад, Captain_Nemo сказал:
Заказал четыре диода на 300А,в наличии есть 2 симистора на 160А и 2 тиристора на 160А.
#33866 Опубликовано: (изменено)
Немного встряну в тему....
Прилагаю две схемки по которых уже давно делаю полуавтоматы,схемы проверены временем неоднократно.
Обращаю ваше внимание только на силовую часть схемы,управление двигателем делаю на шимке.
Изменено пользователем revlerik
2 часа назад, VUL777CAN сказал:
Зачем? Это лишнее, если есть-
Все Вам больше ничего не надо, особенно если они на радиаторах. Проверьте их мегаомметром(электрики сопротивление изоляции меряют) на утечку и все, можно скручивать до кучи. Хотя я бы все-же транс немного переделал(отмотал вторичку и домотал слой первички)
Тиристоры  должны быть с сопротивлением анод-катод не ниже 50 МОм в обеих направлениях. Управляющий электрод так проверять нельзя, останетесь без тиристора.
#33884 Опубликовано: (изменено)
11 минуту назад, Captain_Nemo сказал:
На какие параметры , делать расчет вторички.?
Изменено пользователем VUL777CAN
2 минуты назад, VUL777CAN сказал:
На какие параметры , делать расчет.
На вторичке под нагрузкой должно быть от 18 до 35В. А не от 28В до ??? (сколько там получилось)
Сейчас, холостой ход 38В под нагрузкой 28В.
1 минуту назад, VUL777CAN сказал:
И что именно при таком напряжении и токе в 180А Вы собрались варить?  Швелер сотку? Это же Ваш минимум по факту дальше  то у Вас только больше..
А нужно что-бы был примерно такой максимум ну или по середке если регулятор тиристорный делать.
Смысл такой - будете много регулятором откусывать от синусоиды что-бы снизить напряжение и ток - будет большая пауза между импульсами - придется делать огромный дроссель чтобы запасти ток в период паузы или шов будет гуано и тд.
Чтобы наглядней было.
Мне нужно время ,пережевать информацию:).
12 часа назад, VUL777CAN сказал:
Ну все приплыли. VUL777CAN кто спрашивал -
16 часов назад, Captain_Nemo сказал:
 И кто ответил-
16 часов назад, VUL777CAN сказал:
А по факту они разные, одинаковые только обмотки на 35В а  остальное только с с одной полуобмотки берется или между двумя концами с разных кернов.
Слушайте я же не вижу какой там у Вас трансформатор  какие обмотки и тд. Я пишу исходя из того что Вы мне говорите. А Вы меня обманываете. Но Вы же потом и будете страдать от неправильных советов.
Суть - В трансформаторе на П - сердечнике  вторички как и первички это  полу-обмотки. Нагрузку можно подключать только поровну между половинками. Т.е про  38 и 42В можно забыть.
Нежелательно брать с одной полуобмотки 35В а с другой 7В. Можно  2 по 35В или 2 по 7 относительно точки соединения обмоток. Или брать 70В или 14В (с краев обмоток) НО только так что-бы напряжения между полуобмотками делились поровну.
ГОСТ  допускал разбаланс напряжений между полуобмотками на уровне 3%.
При последовательном соединении первичных полуобмоток можно  немного по разному ( с разбалансом до 20%) подключать нагрузку на разные полуобмотки с разных кернов, но не 100% нагрузки брать с разных кернов. Это не допускается.
9 часов назад, Captain_Nemo сказал:
 И кто ответил-
Никакого расбаланса и нет.  1-й контакт начало обмотки,4-й конец обмотки ,2,3-й отводы. Скрутка внизу центральная точка . .
4 часа назад, VUL777CAN сказал:
1-й контакт начало левой полуобмотки (35В) нижний  контакт - конец левой полуобмотки
нижний контакт правой полуобмотки - начало правой полуобмотки
2-й контакт отвод на 3В правой полуобмотки 3-й - отвод 7в правой полуобмотки
4-й контакт конец правой полуобмотки(35В). Итого - 2 полуобмотки  одна на 35В вторая также на 35В но с отводами на 3 и 7В
При попытке взять с трансика например 42В для сварки с током 100А (т.е. 4.2 кВт) с одной полуобмотки будет браться 3.5 кВт с другой всего 0.7кВт.
Будет ли работать? Как-то будет... Долго?  Врядли... Насытим сердечник? Возможно.... Какая станет итоговая характеристика трансформатора? Та хз но однозначно "мягче" что для применения в ПА плохо тк транс и так "мягковат"  под нагрузкой падает 20-25% вых напряжения
Так нахуа себе любимому из приличного транса делать гуано ?
И самое интересное что итогово ничего не выигрываем - все равно  нужно 3 диода и 2 тиристора
В 11.05.2017 в 00:43, Captain_Nemo сказал:
Извиняюсь осознал свою ошибку,немного подтянувши теорию.В отношении отводов,вы имели в виду отводы,а я зациклился на концах обмотки:$.Поэтому и получился казус.И еще спасибо,я теперь понял почему при расчетной мощности транса 5,5 кВт, он потреблял 12 кВт.Используя выход 38В ,первичная обмотка переходила в режим насыщения.
Уже имеется
можно использовать еще одну схему:
Общий вывод на Минус.
№1  на анод первого диода
№4 на анод второго диода
Катоды диодов соеденяем вместе, на них получится Плюс. Его подключаем на Анод Тиристора.К Тиристору плату управления, это и будет регулировкой тока.
По такой схеме у ребят уже десять лет работает...
В 15.05.2017 в 22:12, YUSIK сказал:
Можно конечно и часто использовали. Но тут есть минусы-
1 Не полное использование обмотки трансформатора
2 "лишний" полупроводник - мы выпрямляем мощными диодами( а это цена радиаторы вес габарит )  и потом регулируем мощным тиристором а это также (цена радиаторы вес габарит ).
Плюсы такого решения тоже есть, но в общем неск неэффективно.
В 15.05.2017 в 20:33, VUL777CAN сказал:
Уже имеется
И?
12 часа назад, Captain_Nemo сказал:
Габариты как-бы для меня не имеют значения,планировал установить стационарно на тележке,передвижение в пределах мастерской.
13 часа назад, Captain_Nemo сказал:
И?
Разобрал трансформатор ,смотал вторичку 20мм\кв 80 витков ,первичная обмотка намотана медной шиной 8мм\кв,230 витков(первичную не разматывал количество витков +\-).Пересчитал транс ,номинально должно быть 280 витков (1.28 витка на вольт),подскажите нужно-ли доматывать в номинал?Расчеты проводил руководствуясь "разжеванными" формулами на этом сайте:   http://svapka.ru/raznoe/rasschet-transformatora-dlya-svarochnogo-poluavtomata-svarochnogo-apparata.htm
На пару недель откладываю работы по проэкту,нужно разгрести заказы.Сезон начался(хотя он и зимой,не заканчивался):)
#36588 Опубликовано: (изменено)
В 24.05.2017 в 23:02, VUL777CAN сказал:
Там расчет достаточно примерный, так что доматывать точно не нужно. Но если хотите можно домотать сделав пару-тройку отводов в первичке для грубой регулировки вых напряжения. Главное только делать отводы от одинакового количества витков обмоток с разных кернов.
На самом деле достаточно было  смотать немного витков вторички чтобы уменьшить вых напряжение с 2х35В под нагрузкой до 2х28В под нагрузкой
