что за прут 2x2 длиной 500 ?
10 повідомлень у цій темі
Нашел в гараже прут . Сечение 2х2, длиной 500мм.На цвет жолто-коричневый, магнит не берет.На спиле напильником цвет бело-жолтый.Что это? И где они используються?
Может шпоночный материал?
"Для изготовления призматической шпонки используют шпоночный материал— металлический калиброванный пруток квадратного или прямоугольного сечения, выполненный из качественной углеродистой стали ст45 или нержавеющей кислотостойкой стали A4 (AISI 316Ti).Шпоночный материал соответствует ГОСТ 8787-68 и DIN 6880:2011-06."
изменено
Желтоватый оттенок может дать титан (какой-нибудь для медицинских целей) и сурьмянистый припой. Попробуйте взвесить.
изменено
болгаркой чикните с торца. если белая искра- титан.
2х2 мм - присадочный пруток для сварки косвенной дугой аргоном?  На втором вроде кончик оплавленный?
Незнаю, может и для сварки какой-то. Прутки новые, и кончик не оплавленный. То
 я напильником пробовал, что за метал)
Дуже подібно на припой срібно-мідний , розмір співпадає !
Если в сплаве есть медь - то при внесение в пламя его окраска - Зеленая (после смачивания в азотной кислоте), голубая (после смачивания в соляной кислоте) http://www.kubera.narod.ru/kluch/okpl.htm
Присадочный пруток для пайки бронзы, латуни. Для газовой горелки. Используются часто на кораблях. В аргоне быстро вскипает, варить не получается. А паять в аргоне можно.
Припой высокотемпературный. Импорт. Пайка медь, сплавы, немного хуже сталь. хрупковат. Серебра, 2-5% В зависимости от марки. Бывают и сечением около 1х1 мм. Утверждаю как практикующий холодильщик.)
