Ярослав1992
Фрезерный станок с ЧПУ. Ваша оценка
7 повідомлень у цій темі
Всем привет! Приобрел станок для фрезеровки пластика и фанеры. Все работает, но смущает то, что винт швп со стороны двигателя идет без подшипниковой опоры и соединяется с ротором шаговика жесткой муфтой. Плюс смущает расположение линейных разрезных подшипников на оси Х и У, стоило ли их вообще использовать да еще и с такой установкой? Хотелось бы услышать ваше мнение)
Скрытый текст
IMG_8691.JPGIMG_8689.JPGIMG_8690.JPGIMG_8668.JPGIMG_8670.JPGIMG_8666.JPGIMG_8677.JPGIMG_8688.JPGIMG_8687.JPGIMG_8672.JPGIMG_8685.JPGIMG_8682.JPG
Станок м'яко кажучи не дуже.  метал на порталі дуже тонкий( можу припустити, що 3-4мм), вали без опор пригодні тільки для 3Д принтера і тд і тп. На пластику і фанери буде звиніть, вібрувать. А те чудо біля двигуна важко назвати муфтою.
Змінено користувачем Iv@n
Здравствуйте, если не секрет, по чем купили? И я скажу вам хороший этот станок или не очень.O.o
Доброго дня.
Станок з дуже тонкого металу, особливо, якщо врахувати його габарити.
Через відсутність підшипникових опор, все навантаження падає на підшипники двигуна, а там лише радіальні підшипники і як довго вони протягнуть невідомо.
А щодо направляючих, то по вісі Х ще можна кататись, а от по Y не можна.
При навантаженні на лінійний зі сторони розрізу (під портала до шпинделя), навантаження, яке може витримати підшипник приблизно 0,1 від номінального значення. На графіку все це показано - залежність коефіцієнту навантаження від кута вектора навантаження (графік на лінійний підшипник від SKF, показую як приклад в інших та ж сама історія +/-).
Якщо дивитись по графіку, то Х має вектор навантаження 90 або 270 градусів (0,5 від номінального навантаження), а по Y 0 або 180 (1 або 0,32 від номінального).
Графіки є різні, залежно від конструкції підшипника.
Якщо не помиляюсь, f1 - динамічне навантаження, f10 - статичне навантаження.
Щодо муфт, таке враження, що робили їх болгаркою з відповідною точністю.
Верстат годиться на гравірування, разку пластику до 5мм фрезами до 4...5 мм на глибину в пару мм, може дуже поволі обробляти дерево фрезами до 3 мм. Плазморіз, плоттер, лазерна різка та гравіровка нормально.
Виглядає підозріло, якщо відверто :(
Портал тягнеться лише за один бік, чи там є симетрична пара передач?
Товщина направляючих виглядає такою, що він просяде на кілька ММ по Z лише під вагою порталу, навіть не проводячи жодну обробку.
У такому вигляді, на мою скромну думку, він умовно підходить лише для несилової обробки по двох осях XY
Якщо вже й пробувати щось фрезерувати, то варто зробити захист із пластику чи фанери вздовж довгих сторін стола у вигляді корита.
Це відразу зменшить кількість стружки, що сиплеться на направляючі, разів у 10.
А якщо хотіти всерйоз фрезерувати - то вісь Y треба цілком переробити
1. Зробити пару гвинтів, або винести гвинт по центру (під столом)
2. Зробити боковини з товстого металу
3. Розвернути підшипники та збільшити їх базу удвічі (це зменшить поле, але доведеться змиритись)
4. Направляючі дати у 2-3 рази товстіші, або замінити на рельси
5. Забезпечити ребра жорсткості, щоб вісь X не гуляла по X
Тоді верстат стане придатним для різки фанери та пластику
Змінено користувачем Quercus
Поставить индикатор на стол, упереть конец  индикатора в цилиндрик зажатый в шпиндель и померять, для начала люфты прикладывая от руки небольшие боковые усилия на цилиндр в шпинделе , затем  зацепить безменом за тот же цилиндр и померять  на сколько вся эта конструкция изгибается при приложении усилия хотя- бы в пару килограмм (про 10 кг уже молчу). Сделать выводы.
