Тиски с плавающей губкой МТВ-140 Барановичи 1969г
29 повідомлень у цій темі
В 30.10.2017 в 11:00, Grif сказал:
Можно поставить какую-нибудь пластиковую крышечку, чтобы стружка не сыпалась.
 на своих тисках  собираюсь приспособить сферическую заглушку для водопроводных труб из магазина сантехники, по аналогии заводской:
диаметр отверстия, где стоит упорный подшипник - 95 мм, а заглушка есть с внутренним диаметром 101 мм и толщиной стенки 3,5 мм (Ду100 кажется называется).
Достаточно приварить ухо под болт.
изменено
В 12.11.2017 в 20:00, Grif сказал:
@aegis спасибо за совет. Проверил геометрию тисков и на краску по плите основание пока только верхней части тисков. Итог: не шатаются, но прилягание неравномерное, можно сказать в трех небольших точках. Направляющие, не паллельны основанию на 0,5 мм. Времени было мало. Поэтому я профрезеровал основание используя в качестве базы направляющие. Проверил на плите. Стало нормально. Потом закрепил основанием на столе фрезерного и проверил направляющие. Гдето на одной трети от неподвижной губки яма на 0,2 мм. А так стали параллельны основанию.
Профрезерова на пару десяток.
Дадьше взял подвижную часть тисков. Перевернул. Обнять и плакать. Вообще ничего ровного нет. Как из под топора.
Повозил по направляющим и понял, что еще нужно исправить поверхность по которой прижимные планки скользят. Туда еще нужно чем-то добраться. Ладно - дали буде.
Когда закончу с востановлением фрезера тоже надо будет промерить на столе, и если что тоже пропылить направляющие. Тиски не плохие но изготовление и подгонка мрак.
Продолжил свои мытарства с тисками. Иначе и не назовешь. Какой-нибудь редуктор уже давно бы помыл, разобрал, заменил подшипники и прокладки и собрал. А тиски .... ну нет слов. Одна маята. Мало того, что все кривое, нужно подправлять, нет ни одной плоскости которую можно сразу взять за базу, все нужно перепроверять. Еще на фрезерный просто так не поставишь, нужно учитывать параллельность и перпендикулярность плоскостей, каждый раз выставляться индикатором по ходам стола. Итак отчет.
Сделал прижимные плоскости:
Перешел к подвижной части. Шлифованный верх немного шабером подправил. Был бугор вокруг отверстия под масленку и подвижная часть устойчиво не становилась. Вот фото уже где-то после третьего подхода шабером:
Потом уже привел в порядок плоскости скольжения и выбрал образовавшийся зазор:
Поставил подвижную часть, поджал планками и привел в порядок геометрию посадочных поверхностей под губки:
Много времени занял винт. Когда разбирал тиски не обратил внимание на то, что он очень туго крутится. Подумал, что застывшая смазка мешает. А нет. Винт немного повело после термообработки или от старости и еще последний виток токарь не дорезал. Он немного толще других. Зажал винт в патрон токарного и подпер центром, ту часть, где надевается ручка. Пришлось снять где-то по 2 десятки на сторону с винта и двух посадочных поверхностей. Недорезанный виток подправил надфилем. Вообще витки нарезаны грязно, поэтому прошелся надфилем и наждачкой по всему винту. Резца такого у меня нет, а делать и возиться с гитарой не захотел. В результате вращается винт легко и подвижная часть ходит плавно.
В дальнейших планах  пройтись по верхней части тисков, та что была шлифована. Будет дополнительной базой. Хотя обычно ее красят. Потом, нужно заменить винты крепления губок, проверить и поправить геометрию губок. Винты имеют огромный эксцентриситет между резьбовой частью и головкой. Головка стандартного винта с углублением под шестигранник имеет больший диаметр. Поэтому я ее просто проточу. И будет удобно закручивать, а то отверткой не удобно.
В конце уже планирую заняться поворотной частью. Конечно, правильно было с нее начинать и потом на ней уже делать все остальное. Так конечно погрешность набежит. Но ладно. Лекальные или прецизионные тиски с них не получатся, а для рядовых работ будут ничего.
Еще по поводу хранения тисков с 1968 года. Как у нас в барахолке пишут "новый с хранения". Я думаю их получили в цехе в далеком 1968 году, покрутили. Они не в дугу не в ... . И задвинули подальше на долгое хранение. Ни кто с ними морочаться не стал, некогда, стране план был нужен.
Было немного свободного времени. Вернулся к тискам.
Первым делом фрезеровал верхнюю поверхность подвижной и неподвижной частей. Предварительно зажав их между собой винтом.
Может они и были в одной плоскости, но после правки опорной поверхности подвижной части - последняя опустилась. К тому же, после правки опорной поверхности тисков потерялась параллельность верха к опорной поверхности.
Далее перешел к поворотному основанию. Проверил и подправил прилягание основания к опорной поверхности тисков.
По этим поверхностям более-менее все в порядке. А вот сама опорная поверхность поворотного основания "покоилась" на двух точках. Точнее качалась. Поэтому, собрал весь "бутерброд" вместе. То есть тиски на поворотном основании и фрезеровал "как чисто" опорную поверхность поворотного основания. Съем получился 0,4 мм. Чугун мягкий и рыхлый.
После проверки на краску, поставил тиски на стол фрезерного станка и проверил поверхности губок индикатором.
Поворачивал тиски и вдоль и поперек. По неподвижной губке - 0,02 мм, по подвижной 0,04 мм. Результатом доволен. Можно конечно пройти еще одну итерацию, теперь уже на закрепленном поворотном основании. Но думаю - это уже лишнее. Нужно заняться губками. Там еще будут сюрпризы.
А так становятся довольно неплохо. И они меньше и существенно легче моих прецизионных 125 мм. Что удобно для частых не особо точных работ.
Почитал написанное и увидел, что написал "поверхности губок". Совсем запутался. Конечно еще не губок, а только подвижной и неподвижной верхней частей тисков. К губкам еще не приступал.
Решил заняться губками тисков. Как раз на фрезерном стояли прецизионные тиски, и пока я их не снял решил выровнять опорную поверхность губок.
Они конечно подкалены, но соответствующей пластинкой, понемногу можно было подравнять. За базу взял верхнюю шлифованную поверхность.
Поставил пакет губок:
И не тут то было. Зажать пакет невозможно. Подвижная часть губок при зажиме поднимается вверх. Таки работает идея тисков с подвижными губками.
На верхнем фото видна разность по высоте и косина губок.
Потом решил не заниматься фигней с фрезерованием губок, а искать шлифовку. Пока пауза.
изменено
