Fler26
Плита поверочная
42 повідомлення у цій темі
6 минут назад, Relax72 сказал:
Представьте картину.
Шлифуете болгаркой,хреняк рука дёрнулась и посредине заезд в пол миллиметра.
Дальше что? Сдирать весь слой,или яму оставить?
Болгарка это болгарка
Я с вами согласен, болгарка- это болгарка, но должна и голова на плечах быть и четкое понимание того, что вы этой болгаркой хотите сделать. И не забывайте болгарка- для черновой обдирки, а не для выведения в ноль. Если у вас есть гранитная столешница или подоконник, не полинитесь взять линейку, кмд или щупы и сделать замеры отклонения от плоскости. Вы сильно удивитесь, перепады будут в пределах 0.1, 0.15мм и это отполировано на глазок без приборов. Так, что болгарка не такой уж и грубый инструмент :)
6 минут назад, Fler26 сказал:
Ясно что в начале линейки
Но потом что-бы микроны ловить.
Нужен микатор желательно с такой штукой.
И цена ему пол стоимости плиты))
20 минут назад, Relax72 сказал:
Дак им можно сто плит сделать:)
3 минуты назад, clio сказал:
Есть такое понятие-человеческий фактор.
Он никогда не должен быть исключён.
Если б его не было,не было бы брака на производстве.
Но толи вы запороли болт,отрезали и новый начали,толи плиту в единственном экземпляре.
2 минуты назад, Y.fowler. сказал:
Но нужна то одна а не сто))
7 минут назад, Fler26 сказал:
Эта штуковина называется механический уровень,меряет плоскость на малых участках.
5 минут назад, Vip сказал:
Уровень это уровень.
Они называют его типа ПОВТОРИТЕЛЬ
14 минуты назад, Relax72 сказал:
Есть такое! Но как можно запороть кусок гранита толщиной в 100мм и больше? Полируй себе до усрачки :)
2 минуты назад, clio сказал:
Да очень просто.
Сперва после пилы не полируется а шлифуется.
И шлифуется чем? Алмазной чашкой.
Чуть рубом стала,и заезд в граните.
Можно канечно оконной замазкой замазать,но феншуй плострадает))
2 минуты назад, Fler26 сказал:
По уровню раньше измеряли,но точность не та бульбашка на глаз  вот и придумали аналог механического с большей точностью.Прибор уже не новый как придуман только стали показывать недавно его .Пока  в проекте хочетья сделать.
11 минуту назад, Relax72 сказал:
6 минут назад, Vip сказал:
О,а это уже идея.
Делать эти штуки микронные и америкосам по тыще баксов продавать)
Профит)
А на вырученные деньги купить плиту)
Добавлю  такой метод поверке уровнем еще на работе применял, пом станочек свой начал так проверять,и вот пару месяцев видео про тоже самое в сети появилось но метода не новая.Вы на шведские сайты производителей по измерительным технологиям зайдите - вот там новинки .
Змінено користувачем Vip
То ею после пилы до второго пришествия Христа можно драть)
И у тс не гранит а базальт. Он крепче значительно.
Этот по проще будет и полное видео по изготовлению.
Для мастерской оно и нафиг не нужно.Это все для прецизионного оборудования.У нас в мастерских на несколько порядков ниже все и этой точности уже будет достаточно.
При шабрении сотку поймать трудно, тысячную это на грани фантастики а про микрон ??? это годами достигается.
В моей теме про шабровку там видео как японцы шабрят для  прецизионного оборудования.
9 минут назад, Vip сказал:
Ото и я так мыслю.
Посмотришь ютуб,народ корячится над станиной ловя мифические микроны.
А на лимбе у него деление в 5 соток..)
3 минуты назад, Relax72 сказал:
Ловя мифические микроны- они рейтинги свои подымают.
13 минуты назад, Vip сказал:
Мне допустим убрать сотку на своём малыше токарном не представляет ни какого труда.
Деление лимба 0,025 ,визуально 0,2 от деления прокрутил,вот и снял сотку.
Меньше? А куда меньше резцом? Он снимая сотку еле косается материала.
О каких микронах может идти речь,хрен его знает...
Да есть такие станина также из мрамора.
Но на таком станке и детали то делаются уровня часовых механизмов .
Но зачем гнаться за микронами людям которые на своих гаражных станках в лучшем случае делают посадку под подшипник?
Для меня это наверное останется загадкой.
7 часов назад, Fler26 сказал:
Для черновой притирки при союзе наверно использовали плиты с насечкой .
Мне такая попадалась.
Это хорошая разметочная плита с механической шабровкой. Для притирки больше использовали гладкие с небольшой насечкой, нанесеной вручную. Почему не знаю.
Змінено користувачем Grif
Лезвийная обработка не подразумевает супер-пупер из-за основ, которые лежат в ее сердце...
Вот многие ответы на многие вопросы...
, Grif написав:
У плит с ручной шабровкой ( ... считай плоских, с редкими обнижениями) - площадь контакта по плоскости в порядки больше, чем у плит с мехшабровкой (там одни дырки от бубликов, а между ними тонкие перемычки).
Вот эти перемычки и  "сядут" от абразива намного быстрее.
