пенсионер
По автоматике вопрос (электроника)
54 сообщения в этой теме
9 часов назад, Валентин В.В. сказал:
Пишу с  телефона,буду краток.
На РСцепочке создать импульс длядвигателяочень сложно. Он будет каждый раз то больше томеньше по длительности, ибо нагрузка не идеально стабильная. Все жесчитаю что полноценный таймерочень необходим. Хоть на 555 й  хоть на мкроконроллере, хоть на заводском программируемом реле времени ,(вл161 гляньте).
Выделять входной импульс с выбросов на двигателе - забодаетесь отсеевать помехи. Измените скважность ШИМ - изменитсяамплитуда бросков. изменитсянагрузка - то же самое. И только полярность стабильна. Заменить реле наоптрон можно,ТОЛЬКО если вы против самогофакта применять реле. Нужнооптрон защитить от выбросов с мотора, иначе онвыйдет со строя.Снова надо думать как. Замерять амплидуду приразных шими нагрузке. С реле может быть только один косяк, ожетдребезжать прималом шим. Исправися небольшим эл.конденсатором паралельно обмотке.
Два оптрони (послідовно з діодами) в паралель, до них же в паралель конденсатор, десь навскидку 0,5мкФ повинно вистачити і всю цю порнографію через один струмообмежуючий резюк до двигуна підключити і нічого тим оптопарам не буде, плюс чіткіше відпрацьовуватимуть комутацію тумблера.
П. С. Якщо юзається проміжне реле, то РС ланцюжок видасть стабільний імпульс, але згоден, що на дідька воно треба, якщо потім регулювання цього імпульса вимагатиме ще тих танців з бубном.
Вот фрагмент схемы.
Вход - реле с диодом как на предыдущем варианте.
Выход - как на вашей схеме ШИМ. По сути, надо только 4 ножку 555 микросхемы оторвать отпитания, и подключить ее через резистор.
И ее же на 3 ножку таймера формирователя импульса на передвижение.
К симуляторе работает как часы.
с4 = 10nf
@Валентин В.В. Спасибо! Именно то шо надо. А входные цепи снятия сигнала с мотора на оптопаре  я осилю. Испытаю - доложу результат. )
P.S.
Так как @Валентин В.В. уже показал и смоделировал нужное мне схемное решение, далее описывать происходящее буду здесь: http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/61-настольные-станочки-в-дом/&page=8
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении, поступившие предложения мне полезны и будут учтены в окончательном варианте схемы управления станком. Может даже сделаю всю электронику отдельной печатной платой, но не факт.
Спасибо!
Гость
