Резник Сергей
Как точить текстолит?
28 повідомлень у цій темі
Приветствую, как выточить следующую деталь: материал текстолит, прут диаметр 20мм., конус с 18мм. закачивается 6 мм., длина 247мм. Задней бабкой отрегулировал конус, точил с подвижным люнетом. Проблема в отгибе от резца детали во время обработки, люнет при подаче подкручиваю, подстраивая под конус, но идеально не подстроишь, отгибает волнами. Точу на конусах с поводком. Может нужна шлифовальная приспособа, или еще что нибудь, как выточить такой конус?
Змінено користувачем Резник Сергей
Протачиваете за один проход?
@Резник Сергей яка кількість? т
очив похоже розворотом каретки без люнета, патрон+центр
Нет пытался за несколько, 1-0,5мм. Пробовал на 1200 об/мин с минимальной подачей.
Максим, штук 40 просят. Малой продольной руками крутить надо.
Станок який?
40 минут назад, Резник Сергей сказал:
Шуруповерт неплохо справляется...
Станок ТВ-01М он же 1е61М
за 2 заходи каретки не вийде. Люнет для конусів не грає.
А какие варианты?
Конусную линейку налаживать. На центрах.
Змінено користувачем Дядя Уєф
Я би кареткою робив. НЕ нацентрах. Патрон+центр
Конусная линейка это хорошо, но где ее взять
Проточить ступеньками,в резцедержку закрепить гибкий вал от дремеля и камнем выровнять.
Но это ж ад адский..
Это ж текстолит.Респиратор,и мытьё станка после этой дряни.
Отдал другу, тоже токарю, малой продольной за несколько заходов точит, бо некогда возиться, СТОшек хватает. Появилась идея как то сделать малой продольной автоподачу, где то встречал рисунок: гибкий вал соединяется с ходовым валом и продолькой. Так что два варианта, включить вытяжку и на автоподаче малой продольной, или с конусной линейкой.
5 минут назад, Резник Сергей сказал:
Толку от той вытяжки.
Оно стеклом засыпет весь станок. Хуже наждачки.
В текстолите присутствует стекло?
1 минуту назад, Резник Сергей сказал:
Вообще то да. Это ж не гетинакс.
2 минуты назад, Резник Сергей сказал:
Он армирован стекловолокном.
А как же тогда из него наделки на каретку лепят, если в нем стекло?
Текстоліт буває різний: на основі ХБ тканини , буває в основному темно- коричневого кольору, нерозорий, легкий ,цей використовується для накладок , і стеклотекстоліт- зазвичай від світло-жовтого до світло-коричневого напівпрозорий , важкий, от цей краще не обробляти .
11 минуту назад, Резник Сергей сказал:
Так отож-бо й воно.:D
Привод от шуруповерта, это идея, тут и простота в исполнении и ускоритель для возврата каретки
Тот текстолит, что мне привезли он коричневый и легкий
17 минут назад, Резник Сергей сказал:
Також, щоби вирівняти нерівности (приховати переходи) можна скористатися напилком з наждачним папером. На дощичку чи брусок степлєром закріплюється наждачний папір певного зерна. І тим інструментом працюється як напилком. Даний інструмєнт сі називає "оксамитовий напилок".
