    • Одессит
saks72
Реконструкция своего гриндера
12 сообщений в этой теме
Сегодня закончил переделку старого гриндера на более функциональный ходовую оставил как было а навеску обновил полностью ленты принимает 1200х1500 двигатель однофазный 2.2 квт регулировка натяжного в двух плоскостях. Короче вот что получилось.
DSC05606_240.jpgi.gif   DSC05604_240.jpgi.gif  DSC05605_240.jpgi.gif  DSC05608_240.jpgi.gif
Я от теж пороектую собі гріндер в Соліді. Дизайн чесно злизав в Андрія Єрмоленко. Функціонал, ергономіку добирав в обох - Єрмоленко і Шенгур. Метал хочу використати д16т4 12мм. Ленти будуть від 1500 до 2000 - це дозволяє дизан Єрмоленко. Буде поворотний на 90 градусів - ще не домалював, столик, натажка буде через газовий упор - цей вузол ще на стадії розробки. Двигул 2,2 з лапами і флянцем на 250 мм
grandprix, А як плануєте "зв"язати" ролік-бочку і основу?
там буде рухома пластина, яка буде впиратися в похилу ділянку корпуса, а вона, в свою чергу, добавляє довжини для ленти. Ви гляньте в Єрмоленка гріндер ШЕРШЕНЬ, там все зрозуміліше вам буде.
Так дивився вже. Думав у вас другий варіант назріває. Я от думаю ставити пневмоциліндр підходячого тиску (щоб не зривав фіксуючий болт натяжки) чи все-таки ставити храповий механізм, але використати важіль ручного тормозу з автівки. Але для другого варіанту більше мороки, бо ще потрібно якось залишити подвижність поперек площини станини.
Добрый день.
Игорь а , что есть - фіксуючий болт натяжки?
С уважением Виталий.
, Виталий279 написав:
Добрый день.
Відразу не помітив. Якщо питання до мене,- то фіксуючий, той який після пневматичного натягування буде фіксувати болтом дане положення кута роліка-бочки. Згодом, коли дороблю свого апарата, то нагадаєте зроблю фото цього вузла. Якщо все буде благо, то планую до новорічних свят зробити. Паралельно основна робота і ще пару початих проектів. На все не вистачає часу і інколи натхнення.
В 22.10.2017 в 13:28, grandprix сказал:
Вы изначально пытаетесь сделать себе "легче"?
Он будет поворотный?
По першому питанню не впевнений, що зрозумів.
Так, планується що буде поворотний.
Я про то, что для первого проекта - довольно не лёгкий путь вы выбрали.
Спаренные листы, сложные формы раскроя листов, которые можно получить лишь лазерной порезкой,
кое что - абсолютно лишнее, а в общем сильно напоминает - что была попытка скрестить машину Трэвиса Вуртса TW-90
не понятно с чем.
Ригель прямоугольного сечения подходит под данный проект и без спаривания листов, выноса вала мотора хватит и без этого.
Судя по чертежу - спаренные листы никакого функционала не несут.
@Shengur , ну чому тільки лазером? фрезеровку д16т4 ще ніхто не відміняв... Щось нічого толкового не нагуглив по тегу "машина Трэвиса Вуртса TW-90".
А можете просвітити по якому принципу підбирати форму і пропорції сторін перетину рігеля?
Спарені листи, все-таки несуть деякий функціонал... під корпусом рігеля він дещо знімає навантаження з кріпильних гвинтів, все-таки додатковий упор під корпус, а в районі мотора є скос, який виступатиме як направляюча для рейки додаткового розширення ленти, просто на тих картинках ще багато чого не зображено.
Смотрите сами, вам виднее. На TW-90 спаривание листов это вынужденная мера, так как их толщина всего “1/4. У вас вроде лист толще, тем более - Д16Т пружинит меньше стали.
