65 повідомлень у цій темі
Весной в этом году купил подуставший тв 16, казалось бы, всё поправимо, нет ничего невозможного, много чего поправил в станке, а вот чистого точения так и не смог добиться.
Перепробовал много чего:
резцы центрова, занижал и завышал.
Пробовал расточить кулачки
Пробовал подпирать болванку зб
Резцы точил и перетачивал.
Теперь вот ищу причину в шпинделе.
Купил специально для этой процедуры скалку с 3 км, прочистил посадку в шпинделе тряпкой с керосином и просто от руки ууверенно затолкнул скалку. Поставил индикатор, показал биение на скалке в порядка 2 мм. Грешить на скалку не приходится, покупал у местного токаря и недоверять ему нет причин. Даже здесь на форуме о нём только хорошие отзывы. В общем со скалкой всё гуд.
Портянки уже два раза переделывал, при более сильном затягивании втулок шпиндель просто останавливается и не проворачивается.
Пробовал проверить отжим шпинделя, но как по мне, учитывая что втулки стоят с портянками это глупо, лишний раз растягивать отверстия для шпинделя.
 Больших нагрузок не давал, витееватой стружки так и не добился. Но и канавки на резцах не вытачивал.
С оборотами тоже пробовал варировать в трёх скоростях ~500-600, ~600-900,~900-1200.
максимум в чистоте чего я смог добиться, сатиновая поверхность на небольших заготовках.
В других случаях, по всей поверхности просматриваются радиальные следы от резца разной глубины. Пробовал скруглить кончик проходного-упорного резца из быстрореза до r0,5, так и получился сатин при 900 об.
Теперь   сам  вопрос.
Насколько это возможно, что шпиндель погнут ? И как это выяснить ?
Есть ли смысл точить новые втулки из бронзы типа БРаж. Сколько они отходят ? И сколько они могут стоить по работе ?
Ну и про резцы. Пробовали кто нибудь точить резцами с канавками ? Как это отражается на поверхности заготовки ?
Пс. С подачей самый минимум пробовал. Медленней уже просто глупо.
Погнутый шпиндель не причем к чистоте обработки. Конус у нас в ТВ16 тоже проточен несоосно со шпинделем.  Для чистоты главное чтобы не было зазоров в шпиндельных подшипниках, и в прочих соединениях.  Резцедержку нужно пришабрить к суппорту, малую продольную - к поперечке и т д.  Эти зазоры уменьшает и так низкую жесткость тв шки, соответстьвенно микро (а иногда и макро )вибрации и нет чистоты. Ну и резцы нужно точить правильно.  В принципе, нужно проверить какую поверхность можно получить, пока у меня резцедержка недоделана, точил на старой кривой, сатиновая поверхность без особых лишних следов получается без проблем. Зеркала добится не пробовал, да и не с каждым материалом это пройдет на ТВ. Так как точить резцы не умею, пользуюсь китайской державкой со сменными пластинками :-).
Померять биение самого шпинделя индикатором ИРБ. Внутрь конуса засунуть и промерять.
22 минуты назад, timur_vip сказал:
Это при шате шпинделя или при проворачивании? Если при провороте то это ни о чём, внутренний конус криво выпилян у 50% .
Точили в цангах или в патроне?
Ну пока хоть это озвучьте.
20 минут назад, Stebium1 сказал:
Ну не с 2-мя же мм биения.
Его что дрелькой там сверлили на табуретке?
В 2 десятки ещё поверю,но 2 мм...
25 минут назад, DimonDSS сказал:
По делу наспех тоже поставил заводскую короткую скалку и ради чипмейкерского интереса по мерял у самого конуса то биение 3-4 десятки , то на длине даже представить страшно сколько будет. Все более подробно будет описано в моей теме по востановлению.
2 минуты назад, Vip сказал:
Господи...
А зачем же его там делали в таком случае? Для точных овальных деталей?
4 минуты назад, Relax72 сказал:
Кто его знает чем и на чём, но мы не знаем на какой длине сеалки эти 2мм вылезли, мы не знаем состояния конуса в шпинделе. Да и хороший токарь для скалки это как то мало, не находите!
1 минуту назад, Stebium1 сказал:
Ну значит нужно по внешнему диаметру шпинделя промерять,раз с конусами так всё плачевно.
2 минуты назад, Relax72 сказал:
А вот знаете недавно в одной из тем было сказано, Инженер спроектировал деталь 200.01мм диаметром. Видишь ли у него так программа посчитала, а он знает как тудно ловить эти сотки, да ну их нафиг. Вот в таком духе. Так что не удивляйтесь по...изм был, есть и будеть.
По внешнему у меня гуд 1 сотка и того меньше.
Ну если и у ТС тоже по внешнему такое биение,то остаётся грешить на суппорт.
Но опять же, при люфте в 2 мм он будет скакать как сайгак,и с метра невооружённым глазом будет видно.
38 минут назад, Stebium1 сказал:
При поворачивании.
Точил в патроне, предварительно проточив кулачки на вылете из патрона. Протачивал когда кулачки были с натягом на сжимание.
Хотя,эти ж 2 мм показывает скалка в конусе.
Может с патроном проблемы. Зажать железяку потолще в патрон,и под индикатором пошатать.
43 минуты назад, Relax72 сказал:
Как вариант. Сегодня попобую и так.
Хотя как по  мне, то такой конус должны    бы были точить нормально.
Может развёрткой его поправить ? Правда если он не соостно выточен, то это бесполезно.
Развёрткой можно несколько соток подправить. А если больше,то бесполезно,она просто вглубь будет вгрызаться.
7 минут назад, Relax72 сказал:
Тоже была мысль, отсегнуть патрон и померять на шейке шпинделя.
Пару месяцев назад протачивал планшайбу на шейке по наружи, биение было менее 1 сотки при провороте, ноя нанёс метку резцом для патрона и на больших оборотах теперь не померяю.
8 минут назад, Relax72 сказал:
До суппорта. есть планшайба, потом корпус патрона с улиткой, потом кулачки. И на всех этих сопряжениях люфты и косяки. Убирать их нужно последовательно
1 минуту назад, timur_vip сказал:
Обязательно, а вдруг просто заусенцы или стружка вгрызлась. И скалку нужно шомпалом затянуть.
8 минут назад, timur_vip сказал:
При поворачивании.
А при покачивании?
9 минут назад, timur_vip сказал:
Планшайбу обкатывали? На каком диаметре проточка куцлачков? Нулёвый сухарик (сателелит) отметили?
Работоспособность патрона, наше фсё )
Держит патрон крепко, я специально сточил часть кулачков чтоб можно было вставить шайбу и проточить основной вылет кулачков.
Я думаю здесь проблема во втулках.
За счёт центробежной силы патрон уходит по большой окружности.
При вытачивании простейшей втулки я заметил что идёт внутренняя конусность. На 15мм длинны 1,5 сотки.
Или сопряжении планшайбы со шпинделем.
Значит шатать под индикатором. Если гуляет во втулках,то новые выточить и всех делов.
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
Обкатывал ещё после покупки, торцевал её, потом протачивал по наружи, проверял отклонения. Было всё сносно. Менее 2 соток.
С патроном сложности. У него покоцана улитка, но сами кулачки сходятся в центре и плотно, без люфтов.
Нулевой напротив 3го ))
я это уже запомнил.
Короче нужно сперва шпиндель промерять во всех критических точках
