#54463 Опубліковано: 16 вересня, 2017 Вітаю форумчан. пропонують станок 16Б16КП ім. Дзержинського. Підкажіть Ереван чи ні. Знаю що Ереван мав маркування 16Е16хх, а тут 16Б16хх. станина у них не ахті. Зі слів продавця - немає основного двигуна, працював на СТО, останні 5 років не експлуатувався. ціна 1300 $ можливий торг. Чи варто звязуватись з конкретним станком.Шукаю для гаража. На що звернути увагу при перевірці на непідключеному станку. Планую ставити частотник тому АКП не розглядаю як справний вузол. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54469 Опубліковано: 17 вересня, 2017 лови інфу на ару http://www.chipmaker.ru/topic/118583/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54499 Опубліковано: 17 вересня, 2017 1. Смотрим на направляйки,люфт зб и тд и тп. Видосов много. Берём инликаторную стойку и меряем. 2. Для гаража идеальный вариант. 3.частотник не панацея, я акп оставил. Ничего в ней сложного нет. Цена в 1300 завышена немного, я бы до 1000 сторговал бы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54500 Опубліковано: 17 вересня, 2017 Кстати в оригинале двигатель переключается тумблером на 750 и 1500 оборотов, и довольно увесистый 96кг. 380 в гараже есть? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54530 Опубліковано: 17 вересня, 2017 2 часа назад, 41292 сказал: Кстати в оригинале двигатель переключается тумблером на 750 и 1500 оборотов, и довольно увесистый 96кг. 380 в гараже есть? в тому і справа що немає, тому основна ставка на частотнік.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55183 Опубліковано: 19 вересня, 2017 продавець відписався "Станок під реставрацію - є вироботка на направляючих. Другий нюанс - його треба розбирати, щоб витягнути з приміщення. На дані процедури ще скину." скільки може понятнути ремонт даного станка від і до. Розумію що питання риторичне але все ж. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55185 Опубліковано: 19 вересня, 2017 Ереванский он. Как там я и подписывал, в теме на рашчипе. Оцените самостоятельно свои силы по восстановлению. Во первых это собственное время, если самостоятельно попробовать хочется 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55207 Опубліковано: 19 вересня, 2017 Цiна ремонту цiлком залежить вiд ваших фiнансiв, можливостей та очiкуємого результату. Вiдразу вам знадобиться частотник на 2.2-3.0кВт, двигун - це коштує пiд 300$. Також нове масло; скорiш за всього новi шпиндельнi пiдшипники; можливо деякi фрикцiоннi муфти - ще 100-200$ докупи. На цьому можна зупинитись та почати щось точити. Ну а далi - як побажаєте: шлiфовка направляючих, пiдйом каретки, ремонт задньої бабки, встановлення DRO - це все впливає на точнiсть та зручнiсть роботи, але не примусово для виконання. Якщо ви гурман, то й пофарбувати не завадить. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55230 Опубліковано: 20 вересня, 2017 Видел этот станок. Он с Боярки. С виду он много тормозных дисков переточил. О выработке направляющих при энтой процедуре на СТО особенно не парятся. Если баловаться, можно брать, а если более-менее серьезно то лучше свои силы потратить на увеличение суммы для покупки чего то более достойного... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55255 Опубліковано: 20 вересня, 2017 3 часа назад, Chibis1986 сказал: Он с Боярки. саме так.. добре буду думати, а краще подивитись та помацати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55259 Опубліковано: 20 вересня, 2017 11 час назад, sasha_kosak сказал: Вiдразу вам знадобиться частотник на 2.2-3.0кВт, двигун - це коштує пiд 300$. чёт местами не складно) зачем частотник если есть АКС? Если выкидывать АКС что б применить частотник - ему хотя бы 5кВт нужно При рабочей АКС я бы её не выкидывал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55306 Опубліковано: 20 вересня, 2017 (змінено) 6 часов назад, bioname сказал: чёт местами не складно) зачем частотник если есть АКС? Если выкидывать АКС что б применить частотник - ему хотя бы 5кВт нужно При рабочей АКС я бы её не выкидывал. У karpo_1 нет трех фаз. Подключать 5кВт мотор с конденсаторами и получить на выходе до 50% мощности, оправдано ли это? Видимо, не очень. Поэтому и был предложен бюджетный частотник до 3кВт и соответсвующий мотор. Иметь АКС - хорошо, но только тогда когда она рабочая и, как я понял, karpo_1 она не нужна. Если же АКС рабочая, то продав ее, можно окупить затраты на частотник. Тут на форуме кто-то искал похожую коробочку в начале лета. Змінено 20 вересня, 2017 користувачем sasha_kosak 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55307 Опубліковано: 20 вересня, 2017 мне очень редко, но бывает чуть-чуть нехватает бОльшей мощности, при прямом приводе, наличии трёх фаз и частотника 5,5кВт и такого го же двигателя. Если на Ижа ещё оправдано применять 2-3кВт на прямом приводе, то это и меньший станок. коробка-двигатель аль частотник - это совсем малая проблема, причём чисто финансово, по сравнению с геометрией и подшипниками шпинделя этого станка, где и не только финансово, а ещё и годные ремонтники у станка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55316 Опубліковано: 20 вересня, 2017 Офигенский станок! У нас 2 таких. Коробка автомат это вообще тема, так как часто торцевать приходится. После ит1м сказка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55403 Опубліковано: 21 вересня, 2017 17 часов назад, sasha_kosak сказал: У karpo_1 нет трех фаз. Подключать 5кВт мотор с конденсаторами и получить на выходе до 50% мощности, оправдано ли это? Видимо, не очень. Поэтому и был предложен бюджетный частотник до 3кВт и соответсвующий мотор. Иметь АКС - хорошо, но только тогда когда она рабочая и, как я понял, karpo_1 она не нужна. Если же АКС рабочая, то продав ее, можно окупить затраты на частотник. Тут на форуме кто-то искал похожую коробочку в начале лета. Все вірно кажете. Станок потрібен для невеликих, не масових робіт - щось проточити, завтулити, проточити посадку під підшипник , в регіоні багато китайської мото-тракторної технікиі і т.д.і т.п. Драти на ноьму по 5-10 мм за прохід точно ніхто не буде. 17 часов назад, bioname сказал: коробка-двигатель аль частотник - это совсем малая проблема, причём чисто финансово, по сравнению с геометрией и подшипниками шпинделя этого станка, где и не только финансово, а ещё и годные ремонтники у станка. Саме так геометрія - це головне, порівняно із двигунами шестернями і електрикою. Все ж таки на мої потреби вистачило б станка типу 16Б05 чи ИЖ250 чи їм подібних, але зайвий РМЦ і більший діаметр заготовки ще нікому не був зайвий. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55412 Опубліковано: 21 вересня, 2017 Єреван. Я свій "срєднєволжскій" брав за 1200₴... Ще й розбирати, ще й з сто... Дуже дорого 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
