Дядько Максим
Київський токарний КА-280. (клон 16к20)
37 повідомлень у цій темі
Хто мав справу з КА280? Виготовлявся в Києві. Пишуть шо то копія 16к20. Попався тут за 50к грициків вот такий варіант. РМЦ1500. З недочотів:
1.Класні пацани вирізали кусок направляющих задньої бабці під патроном шоб влазили тормозні барабани від ЗІЛА І ГАЗОНА.
2. мертво сидиТ перехідник в задній бабці, без преса певно не вийде, або закис, або кувалдою запердолили.
3. Ручка переключки подач на фарутку не рухається в поперечному напрамку, тілько в продольнім.
4. комплектність на фото.
5. тільки фоткав, не вмикав, бо неме світла в цеху.
6. ржавенький, засраний.
7. Задня бабка легенька досить.
8. направляйки 4-. Призма гуд, а задня плоска бажає кращого. Підозрюю що через неоднонакову твердість.
рік випуску 1993.
хто шо скаже?
Не вилика перевага від твого камки, шукай краще 16к25.
Делали его еще и в 2000 годах. У товарища на соседней територии- есть станок - сильно пограбленый- и переделанный под специфику - сверление шпал.  На нем - шильдик Веркона - 2000 годов выпуска. Завода уже нет - его застраивают.  А вот станки еще есть. На том что стоит - станина целая но ржавая. Он годен как донор - передней бабки и коробок - в остальном там хаос...
Не працював, але бачив таке чудо, токарі відгукувались нормально, типу свої косяки є, але точно не кусок гівна. Чи 90-ті на нього вплинули чи ні - хз, може і гуляла якість від партії до партії, але загалом 16К2х він і в африці норм верстат. На старому теми по ньому точно були, здається навіть відео зустрічалось...
П. С. Треба віддати належне тим пацанам, вони ще акуратно вирізали і якраз необхідний шматок, далі ніж треба не полізли, що і люнет встане при потребі і розширили можливості верстату)
Доводилося мучитися на такому на роботі. Сам станок вцілому сподобався досить зручний в користуванні , але його стан дуже портив настрій при роботі направляйки на 1-, механіка теж вбита.
У Ткача було відео про нього.Стніна,начебто сира на них
Думаю брать стоит,тысяч за сорок, если выработка станины устраевает. Станок скорее с кучей заводских косяков, которые  надо будет устранять ,возможна полная разборка, но видно что на нем особо не работали. Короче станок из этого полуфабриката еще получится.
Дядько Максим, надо брать! Хотим короткую, Сантабарбору! И сразу его в работу.
12 минуты назад, ZkostyaZ сказал:
Не бачу смислу. Боюсь шоб не плакав я за своїм 1к62. В мене до нього 2 люнети, нові фрикціони, всі гвинти, всі гайки, вали і нова піноль.
2 минуты назад, Дядько Максим сказал:
Не бачу смислу
буш точив тормозні барабани від ЗІЛА І ГАЗОНА :D
А якщо серйозно, то там крім більшої РМЦ ще і більше прохідне в шпинделі.
Станина калена ніби. В разі чого, буду там забирати точило, можу поміряти динамічним твердоміром.
Проблема із задньою плоскою скоріш за все через смазку, вона там йде через ж..пу і ніхто в колхозі звісно за тим не слідкував.
8 минут назад, mimicon сказал:
А не ліпше дивитися в сторону капіталки свого? А то 50 витягнути з кишені і ше гратися з ним. Станина сира там.
капіталка свого буде сильно дешевше
3 минуты назад, Дядько Максим сказал:
Пам'ятаю ви говорили в одному із відео що є намір відвезти станину на шліфовку
То може повернутися до цієї ідеї ,закапіталить "дідуся " і знову в бій ?
27 минут назад, Дядько Максим сказал:
Економія  на запчастинах  ,ато 5О ооо грициків на дорозі не лежать
Відкапіталивши 1к62 я отримаю станок якого на ринку НЕМА.
1 минуту назад, Дядько Максим сказал:
Нема і не буде, капіталка буде дешевше  та і шкода 1к62 =) а от КА-280 купить не проблема але викинуть 50к грн за сам станок (+доставка ) а потім ше крутитись біля нього ,як не те вилізе то шось не працює ,
А нерви не залізні =)
Я спочатку думав що це буде третій токарний в майстерні... Але якщо плануеться заміна кашки., то б такого не робив, 1к62 більш універсальний ,+ є всі люнети і купа зіпу.. Дядьку вези кашку на шліфовку і не бери дурного в голову..
1 час назад, Дядько Максим сказал:
42 минуты назад, Дядько Максим сказал:
31 минуту назад, Дядько Максим сказал:
Максим! Я смотрю ты уже под остыл и правильно,  не связывайся с к-280, лучше откапиталишь свой и будешь иметь нормальный станок, а не понятно что!.
 Я чуть не купил такой почти новый за 80000 грн, но бог отвёл и я купил старый 16к25 за 25000 и приложил к нему руки, но зато теперь имею станок которым не нарадуюсь.
Да пришлось потрудиться, но и у тебя руки с правильного места растут, сделаешь свой
 А тот к-280 купили знакомые в одну фирму и теперь с ним тр....ся. и горя не знают!
В итоге они за большие деньги купили себе гемор, а я за меньшие  имею отличнейший станок
Был бы это красный пролетарий (даже просто 16к20) - другой разговор был бы.
А тут есть подозрения, что его клепали из брака и зипов который после совка остался.
Дядьку Максим, купуй краще дип 500.
Відповім замість ДМ. Anton01, побудуй краще для Дядька Максима приміщення для ДИП-500. Додаткові 60-70м2. А ще треба до нього тельфер, підїздну рампу.... І окрему ТПшку оформяти в львівенерго )))
Змінено користувачем Ігрек
1 час назад, vbif30 сказал:
Це в якому році було?
Конечно, 1К62 надо будет поменять. Уже довольно старенький. Желательно на немного больший станок. В некоторых видео автора темы видно, что нужно больший.
Когда менять, это уже решать автору темы. Можно пока подремонтировать старый. Но раз начал смотреть в сторону нового станка, значит мысль уже созрела. Нужно двигаться вперед.
1 час назад, Ігрек сказал:
2015
Цена что тогда была привязана к металолому, а не к долару, что сейчас!
 Нормальный станок КА-280. Один у нас остался(два было). Жесткости в нем будет поболее как в 1К62.
Если надо расширяться (ещё один работник) тогда он пригодится. Если как альтернатива 1К62, то надо вам подумать.
Есть и третий вариант ,через 10 лет такой уже не купишь ...
 Но менять 1К62 на К-280 все-таки не стал бы....
