uniteks715
Порадьте фрезер
25 повідомлень у цій темі
Всім привіт. Появилась робота на фрезеровку площини гбц в основному на жигули, хочу взяти фрезер типу 676/676п , з місця під станок є гараж і хороша  однофазна лінія 220В. Як даний фрезер справиться з такою роботою? Я розумію, що великий тяжкий фрезер це плюс в точності, жорсткості і тд. але такий нема де ставити і з мережею 3фази проблема, тому приходиться тішитися малими станками. Фрезер 676 приваблює мене тим що він універсальний і можна переключити на 220В.
Мало у ,676 хода для головок.
В паспорті станка пише продольний хід 450 мм , головка мала б влізти.
Можливо є похожий фрезер з більшим ходом? Але щоб реально було від частотника працювати.
https://www.olx.ua/obyavlenie/frezernyy-stanok-679-IDu6GfM.html#01673f3702
у продавца есть видео на ютубе где он фрезерует нужные Вам вещи
 у меня 676 от частотника работает
главное чтоб был без электроники  и все
приложил видео  но хода там вроде как увеличенные
смотрите Сами  не реклама  а так как образец
6Т80Ш продольный ход стола 560ММ.
Вам подойдет любой большой станок который вы сможете поставить в  гараж .Двигатели можно заменить на намного меньше по мощности для фрезеровки головки большой мощности ненужно.
Для фрезеровки ГБЦ треба великий фрезер, щоб був вихід інструменту....
1 час назад, uniteks715 сказал:
Вітаю. Аналогічна ситуація, тому придивляюсь на 6Т10, у нього хід столу достатній для фрезеровки ВАЗівських головок і не тільки, думаю пожорсткіше 676 (хоча це універсал і можливості трохи більші), ось відео
де фрезерують голову від ГАЗелі, але на 6Р10 у якого хід столу трохи менший від 6Т10.  Тільки от нормальний станок знайти за вміняємі гроші важко, зустрічав 6Т10 навіть за 100000 грн!!!., після 6Т10  дивитись в сторону 6Р/Т11, далі важковаговики :-).
Вообще лично я бы посоветовал взять расточной станок для блоков цилиндров,и раскошелиться на универсальный шпиндель к ниму,фрезерует головки отменно,и можна растачивать блоки.Цена почти та же что и 676го,а вот работы на него всегда много.
Змінено користувачем jura-xm
8 часов назад, uniteks715 сказал:
Аж смішно стало від другого речення xD.  А в мене появилась робота - картоплю викопати,- треба комбайна картоплекопального купити)
39 минут назад, Ігрек сказал:
думаю это звучит не на много смешнее чем "покупаю фрезер потому что просто место лишнее в гараже"
Змінено користувачем V_adim
1 час назад, Ігрек сказал:
А що смішного в тому що є клієнтура на фрезеровку гбц? У моєму місті такої роботи нероблять, то чому б не взятися?
1 час назад, V_adim сказал:
Я такого не писав. Якби було місце і напруга я би не просив порад у форумчан і заглядував би на станок потяжче.
2 минуты назад, uniteks715 сказал:
это не о вас,извините что запутал,675 мал,676 намного масивние,не знаю как по ходам пойдет ли, но реже встречается,и ценник на уровне
На 676-м головки гбц можно фрезеровать, на чип ру было. Принцип такой - на стол две шлифованные рельсы(параллельки) и с перестановкой.
Я хочу до токарного придбати фрезера універсала, в гаражі мені вже трохи тіснувато тому шось типу 676. Може є трошки більший універсал?
5 минут назад, Y.fowler. сказал:
Варіант цікавий, а як на рахунок ступеньки ? як вплине на якість?
Ну если все правильно то там ступенька только визуальная, клиенту конечно нужно будет доказать, что то на скорость не влияеет:)
Нужно станок не менее 10-й серии. С передвиганием гбц - это полная фигня. По заверениям автора той темы ступенька составляла 5 микрон. Но как это отразится на реакции клиента не известно.
У меня 6н81 с накладной головой и то не все лезут при ходе 6ОО мм.
На правах офтопа:) если разжиться поворотным столом от кординатки то можно фрезеровать с узорами:D и ровно.
12 минуты назад, Y.fowler. сказал:
Да, узоры красивые. Сам недавно так фрезеровал зеркало поворотного стола. Красота:D
2 часа назад, uniteks715 сказал:
а. Трошки більший - поняття відносне, розміри відведені в майстерні під фрезер вкажіть.
б. Поясніть мені, зануді, нащо вам універсал, якщо берете для гбц? Будете горизонтальним шпінделем блоки дерти? Ну-ну, знімете відео виставляння...
всім дякую за увагу зі зтанком визначився.
В 18.09.2017 в 00:44, Curandero сказал:
тому що я роблю роботу різну і хочу щоб станок більше вмів це може деколи виручити і гбц щоб могла влізти.
В 19.09.2017 в 08:00, uniteks715 сказал:
якщо не секрет на чому зупинились?
Хм... а яку роботу робите(або плануєте робити) горизонтальним шпінделем? Бо я серйозно не розумію переплати в півтора рази за універсала, щоб раз чи два на рік скористатись горизонтальною частиною. Краще за різницю взяти більшого, або якщо габарити майстерні не дозволяють, то оснастки накупити. Той же ДМ, тут часто згадуваний, теж робить найрізноманітнішу роботу і я не пригадую в його відео горизонталку мабуть зо два-три роки...
1 час назад, karpo_1 сказал:
6р10.
Найбільше приваблює довбальна голова, горизонтальний шпиндель це таке що незавжди потрібно.
