NightPilot
ТВ-1680-Ш г.Дубно
66 сообщений в этой теме
22 минуты назад, Nik сказал:
А для максимальных и средних оборотов я установил еще две пары шкивов, предварительно высчитав их диаметры так, что бы при перестройке, сохранялась длина ремня моей самой низкой передачи.
Озвучьте, пожалуйста, Ф этих шкивов.
100 - 95,
90 - 110.
В 17.10.2017 в 12:21, Alex102 сказал:
для болгарки не пойдёт-именно это тот самый случай где для управления оборотами желательна схемма на TDAшке!
Вибачаюсь. А де можна купити цю плату? І під які потужності вони розраховані? Можна підключити без контрприводів велику болгарку на 2,3кВт?
Ігрек,  гляньте темку http://www.chipmaker.ru/topic/36911/
По покупке. В поисковике набираете TDA1085  и выбирает где, у кого и за сколько покупать. Модуль управления можно преобрести у мастеров по ремонту стиралок.
10 часов назад, Nik сказал:
130 - 50,
100 - 95,
90 - 110.
Двигатель у вас на 1000 об/мин 0.5кВт ?
9 часов назад, Ігрек сказал:
Я могу ошибаться но по моему двигатели от стиралок редко превышают 0.8кВт по мощи ...думаю ТДА не расчитана на мощность в 2.3 квт. Кстати моторы от стиралок в номиналах 0.6-0.8 кВт являются хитрыми трехфазными асинхронниками с отдельно заточеными под них платами управления.
7 минут назад, NightPilot сказал:
Асинхронниками чи колекторніми? Вище ж писали що вони щіткові, значить колекторні.
Вот именно что я находил по форумам - на примере двигатель cim 2/55-132/ ad от стиралки аристон идр. мощностью в 800 вт является асинхронным трехфазником со спец платой управления..потому надо иметь представление с чем имеем дело
12 часа назад, Ігрек сказал:
 http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_25.html
там есть проекты управления на TDA1085 и на Ардуино.
Изменено пользователем KarpO
3 часа назад, NightPilot сказал:
 То условно написано  1000. По факту 750 на 0,55 кВт. Я мерял обороты и мощ.
19 часов назад, KarpO сказал:
и их меж центровое расстояние
Nik, где подсмотреть несложные расчеты этих взаимосвязанных параметров?
3 часа назад, KarpO сказал:
 Я очень долго копался в нете, по разным калькуляторам, но все они были какие то недоделанные для таких нужных вычислений. Потом я психонул и, как то придумал расчет сам. Псчитал себе, то, что хотел и, когда проверил расчеты на практике выкинул все черновики. В железе, получилось не слишком гладко, при перекидывании ремня площадку с двигателем нужно немного, в пределах 15 мм, подтягивать и отпускать. У меня, в расчетах было в пределах 5 мм. Думаю, это из за неточностм исполнения шкивов, следствие смещение центральной линиии шкива. Но, я чего то подобного ждал и сделал ход площадки несколько больше расчетного, поэтому, все получилось. Если честно, я не могу найти черновики расчетов и не могу вспомнить методику. Сам жалею, что так безответственно все выкинул. Потом до меня дошло, что эти расчеты многим были бы полезны. По свободе, я постараюсь восстановить всю информацию.
Поделитесь как меряли мощу и обороты у двигателя? Обороты тахометром? Мощность обычным индукционным счетчиком?
 Обороты мерял китайским лазером. Мощность мерял по счетчику в гараже.
В 25.10.2017 в 23:32, Ігрек сказал:
Я покупал здесь парень адекватный если что не понятно все расскажет и покажет тут
34 минуты назад, saks72 сказал:
Дякую. Буду зконтактовувати.
