#37048 Опубліковано: 30 травня, 2017 4 минуты назад, Eugene Glushko сказал: понадобится еще и специальная кнопка Усе це є вже у наявності. 5 минут назад, Eugene Glushko сказал: если не будет хватать пускового момента, вручную нужно будет крутнуть барабан мешалки (помочь двигателю). Ні, пусковий потрібно - бо ці хлопці спалять двигуна. 1 час назад, Eugene Glushko сказал: Для подключения к сети 220В с пусковыми конденсаторами эту защиту подключать не нужно, просто периодически контролируйте температуру двигателя рукой. Усе ж таки - було би непогано задіяти існуючий термоконтакт - бо спалять двигуна. Може, можна його якось притулити до цієї схеми ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37050 Опубліковано: 30 травня, 2017 1 минуту назад, dex15 сказал: Усе ж таки - було би непогано задіяти існуючий термоконтакт - бо спалять двигуна. Дело в том что контакт при нагревании размыкается, а при остывании обратно замыкается, смотрите что получится. Если Вы купите магнитный пускатель и подключите его, то когда контакт остынет он включит пускатель, подаст питание на двигатель, двигатель без пускового конденсатора не сможет запустится и наверняка сгорит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37058 Опубліковано: 30 травня, 2017 В принципе подключить защиту можно, но для этого понадобится реле времени которое будет подключать пусковые кондеры при пуске двигателя, дела с реле времени лично я не имел... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37083 Опубліковано: 30 травня, 2017 схема включения нарисована на первой странице этой темы а контакт термозащиты надо подключить последовательно с кнопкой "стоп" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37102 Опубліковано: 30 травня, 2017 (змінено) 4 часа назад, dex15 сказал: Усе це є вже у наявності. Так если есть специальная кнопка с доп. замыкающим контактом при нажатии то чего голову морочить? подключите на доп контакт пусковой конденсатор и все. Или если есть обычная (двухконтактная) кнопка то один контакт (с рабочим конденсатором) замыкайте пускателем, а второй контакт пустите на пусковой конденсатор. Если там один контакт на замыкание а второй на размыкание, то просто переставьте контакты так чтобы оба были на замыкание при нажатии. Термоконтакт пустите по одному из проводов до всех кнопок, так чтобы он разрывал 220В до всех выключателей и пр Змінено 30 травня, 2017 користувачем Captain_Nemo 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37107 Опубліковано: 30 травня, 2017 18 минут назад, Captain_Nemo сказал: Термоконтакт пустите по одному из проводов до всех кнопок, так чтобы он разрывал 220В до всех выключателей и пр А что будет когда пластинка в двигателе остынет и включит пускатель обратно, и никого не будет рядом? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37108 Опубліковано: 30 травня, 2017 3 минуты назад, Eugene Glushko сказал: А что будет когда пластинка в двигателе остынет и включит пускатель обратно, и никого не будет рядом? А с каких делов пускатель включится без нажатия кнопки "пуск"? Когда термоконтакт замкнется схема будет гототова к включению, но сама не включится 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37115 Опубліковано: 30 травня, 2017 А, я понял что Вы имеете ввиду:) Получается двигатель нужно будет запускать с двух кнопок, быстренько подрубая пусковой кондер после запуска пускателя. Такой вариант ему наверное не подойдет, потому что не шибко отличается от моего предложения крутануть барабан рукой без пускового кондера 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37118 Опубліковано: 30 травня, 2017 (змінено) Ось, до речі, як я підключив рідний двигун 2м112. Працює без будь-яких проблем. Не помятаю лише скільки точно, але здається - стартових 40 мкф, робочих - 20. Конденсатори там надійно зачиняються дверцятами. Схема усе та ж. Змінено 30 травня, 2017 користувачем dex15 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37119 Опубліковано: 30 травня, 2017 (змінено) 1 час назад, Captain_Nemo сказал: Так если есть специальная кнопка с доп. замыкающим контактом при нажатии то чего голову морочить? подключите на доп контакт пусковой конденсатор и все. Называется ПНВС 10У2 На фото выше - именно она стоит. Змінено 30 травня, 2017 користувачем dex15 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37121 Опубліковано: 30 травня, 2017 (змінено) 1 час назад, Captain_Nemo сказал: А с каких делов пускатель включится без нажатия кнопки "пуск"? Когда термоконтакт замкнется схема будет гототова к включению, но сама не включится Подумал, Ваша идея отличная, нужна только мощная кнопка пуск с двумя группами нормально разомкнутых контактов и все получится, я не знаю, есть ли такие в природе, по идее должны быть... Ну или еще один пускатель... 30 минут назад, dex15 сказал: Называется ПНВС 10У2 А пускатель у вас есть? Судя по тому что термоконтакт был подключен, то должен быть... Змінено 30 травня, 2017 користувачем Eugene Glushko 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37128 Опубліковано: 30 травня, 2017 1 час назад, dex15 сказал: Называется ПНВС 10У2 На фото выше - именно она стоит. Тогда получается так- Если включатель это - ПНВС 10У2 Емкости рабочего и пускового конденсаторов поставьте как писал Eugene Glushko. резистор последовательно с пусковым конденсатором необязателен. да и сопротивление его должно быть неск. ом при таких мощностях. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37215 Опубліковано: 31 травня, 2017 Так ?! А через термоконтакт можна фазу пропускать ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37227 Опубліковано: 31 травня, 2017 1 час назад, dex15 сказал: Так ?! А через термоконтакт можна фазу пропускать ? Я бы так не делал. Во первых опасения за контакт правильные. Во вторых при остывании термоконтакта, если никого не будет рядом, двиг 100% сгорит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37237 Опубліковано: 31 травня, 2017 1 час назад, Eugene Glushko сказал: двиг 100% сгорит. Это можно проверить на моём станке 2м112 - во время работы обесточить сеть, а потом включить снова. Принцип тот же. И что-то мне подсказывает, что ничего не произойдёт. То всё же - через термконтакт можна фазу пропускать ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37245 Опубліковано: 31 травня, 2017 16 минут назад, dex15 сказал: Это можно проверить на моём станке 2м112 - во время работы обесточить сеть, а потом включить снова. Принцип тот же. И что-то мне подсказывает, что ничего не произойдёт. Двигатель с загруженным миксером не сможет запустится без пускового конденсатора это 99%, в отличии от Вашей сверлилки с двигом 0,55кВт которому пусковые конденсаторы вообще не нужны:) 23 минуты назад, dex15 сказал: То всё же - через термконтакт можна фазу пропускать ? Фазу можно, а вот выдержит ли контакт ток питания двигателя, это большой вопрос, на который Вам вряд ли кто то ответит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37253 Опубліковано: 31 травня, 2017 Набросал схемку, коряво, но вроде бы без ошибок. Вот так вот можно реализовать идею Captain_Nemo. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37262 Опубліковано: 31 травня, 2017 3 часа назад, Eugene Glushko сказал: Двигатель с загруженным миксером не сможет запустится без пускового конденсатора это 99%, в отличии от Вашей сверлилки с двигом 0,55кВт которому пусковые конденсаторы вообще не нужны:) Ошибаетесь- там тоже ремень даёт нагрузку. Попробовал - сверлилка после подачи напряжения не захотела запускатся, но двигатель гудел - можно спалить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#37287 Опубліковано: 31 травня, 2017 2 часа назад, dex15 сказал: Ошибаетесь- там тоже ремень даёт нагрузку. Для двигателей менее 1кВт, пусковые конденсаторы в большинстве случаев не нужны. 2 часа назад, dex15 сказал: Попробовал - сверлилка после подачи напряжения не захотела запускатся, но двигатель гудел - можно спалить. Потому что для 0,55кВт нужна рабочая емкость на 40мкФ, а у Вас "робочих - 20.", потому и не запускается, если рабочую емкость увеличить до 40мкФ, то двигатель не только будет запускаться без пусковых конденсаторов, а и сможет выдать большую мощность 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47934 Опубліковано: 13 серпня, 2017 Здравствуйте, есть двигатель 700 Ватт, раньше он был с рабочим конденсатором, но тот давно потек, и короче только сейчас до него руки дошли. А у меня есть только пусковые конденсаторы, и включатель соответствующий, и вот сам вопрос: можно его подключить только через пусковой конденсатор? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47940 Опубліковано: 13 серпня, 2017 2 минуты назад, Xo3aiH сказал: Здравствуйте, есть двигатель 700 Ватт, раньше он был с рабочим конденсатором, но тот давно потек, и короче только сейчас до него руки дошли. А у меня есть только пусковые конденсаторы, и включатель соответствующий, и вот сам вопрос: можно его подключить только через пусковой конденсатор? Тобто використовувати пусковий як робочий ? А чи не рвоне пусковий конденсатор ? із за постійного перегріву ,вони працюють лише для запуску а потім відключаютсья 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#47942 Опубліковано: 13 серпня, 2017 Пускова кнопка ПНВС запикає відразу 3 контакта а потім середній контакт відходить тим самив відключаючи конденсатор 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#48077 Опубліковано: 14 серпня, 2017 9 часов назад, Xo3aiH сказал: Здравствуйте, есть двигатель 700 Ватт, раньше он был с рабочим конденсатором, но тот давно потек, и короче только сейчас до него руки дошли. Шильдик затёрт или цел? Фото шильдика. Так как там рабочие и пусковые кондёры могут сильно отличаться по ёмкости в зависимости от модели. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#48084 Опубліковано: 14 серпня, 2017 11 час назад, SkosarV сказал: Тобто використовувати пусковий як робочий ? А чи не рвоне пусковий конденсатор ? із за постійного перегріву ,вони працюють лише для запуску а потім відключаютсья Не, вы не поняли. Раньше подключался через кнопку гже все 3 контакта замыкались, т подключен рабочий конденсатор. А я хочу подключить кнопку гже один контакт размыкается, и подключить пусковой конденсатор. Про бум бум знаю)))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#48086 Опубліковано: 14 серпня, 2017 Вот шильдик 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
