Как подключить двигатель 380 на 220 (однофазка)
279 повідомлень у цій темі
Добрый день, уважаемые форумчане!
В этой теме предлагаю публиковать вопросы, которые связаны с подключением общепромышленных асинхронных трёхфазных двигателей с рабочим напряжением 380 вольт в однофазной сети 220 вольт (бытовой)
Для начала, немного теоретических основ.
Скрытый текст
Читаем любую статью из гугла по запросу "подключение двигателя 380 на 220"
А так же, очень рекомендую посмотреть видео Александра Шенрока по этому вопросу
А так же руководства от форумчан
Общие сведения и различные схемы подключений от KOT_MA
Скрытый текст
Схемы подключения
Простая схема
Динамическое торможение для простой схемы / Схема подключения станка ТВ-4 (подойдёт и для остальных с небольшими изменениями)
Схема с динамическим торможением
6. Динамическое торможение на трансформаторе
Схема вольтовой добавки для запуска двухскоростных двигателей в однофазной сети от Curandero
Скрытый текст
Как подключить станок на 380в от сети 220в.
Первым, что нужно вам сделать, так это переделать подключение обмоток вашего асинхронного электродвигателя из звезды в треугольник. Если у вашего электродвигателя в клеммной колодке 6 проводов то вам круто повезло, а кому вместо шести досталось 3 придется трепанировать движок  и достать из него те самые недостающие три провода. Как правильно это сделать смотрим видео
Если у вашего электродвигателя все выходящие провода перемешаны и сними сплошная неразбериха, то вам опять не повезло. Смотрим видео и находим начало и конец каждой обмотки
Потом нужно ему подобрать конденсаторы
рабочий
пусковой
или с расчета 7мкф на 100Вт мощности электродвигателя для рабочего конденсатора и в два раза больше мкф для пускового.
Электродвигатели мощностью до 1квт подключаются без пускового конденсатора.
6
Все, с таким описанием от КОТа и электрик не нужен. Снимаю шляпу. Дерзайте! ^_^
А теперь можно поговорить о самой схеме подключения. По многочисленным просьбам мною было разработано несколько схем подключения:
1. простая схема, схема собрана на двухкнопочном посте, без реверса электродвигателя и динамического торможения
Если нужно чтобы пуск производился в автоматическом режиме после выключения как на компрессорах с автоматикой то могу подсказать как собрать реле времени для отключения пускового конденсатора.
1 минуту назад, Raider сказал:
Подсказывайте -- очень интересно.
2. схема посложнее, на трехкнопочном посте с реверсом и динамическим торможением
Очень важно! Обратите свое внимание, что на кнопках Пуск и Реверс должно быть ДВА Нормально Разомкнутых (НР) контакта. При выборе двух/трехкнопочного поста убедитесь в возможности перевернуть нормально замкнутый контакт (НЗ) в разомкнут НР. Иначе вам как и мне придется искать донора с которого было снято второй НР контакт.
Змінено користувачем KOT_MA
3. Дополню простую схему динамическим торможением
4. Дополнение простой схемы реверсом электродвигателя
Собственно "Реверс" - двигатель в обратную сторону будет вращаться если ему в клеммной колодке разменять два любых провода местами:
Для этого вам понадобится пакетный переключатель на три положения. Т.е. у этого пакетника три входа (3 фазы) но шесть выходов, при повороте рукоятки в положение I замыкается первая группа контактов, а при повороте в положение II - первая группа размыкается и замыкается группа два. Также у этого пакетника есть нейтральное положение - 0 - все контакты разомкнуты.
два провода идущих на двигатель у клеммной колодки отсоединить и завернул их на пакетник, с коммутировать согласно изложенной выше схемы и спустил обратно на клеммную колодку. Ваш пакетный переключатель может отличатся от выше приведенного, поэтому монтажную (сборочную) схему не привожу
Выше изложенные фотографии электрощитов - электрощиты токарных станков по дереву СТД-120М.
5. по этой схеме подключен мой ТВ-4
Подскажите,а нет ли у кого опыта подключения двухскоростных двигателей на 1 фазу?
2 минуты назад, Vladstroy74 сказал:
Скорее всего вы такой двигатель нормально не подключите. Или мощность на валу останется мизерная. Попробовать можете конечно. Двигатель не сгорит -- 100%, а результат интересен.
По схеме,  на малых оборотах соединение треугольником.
14 минуты назад, Vladstroy74 сказал:
Напишите марку двигателя и , желательно, приложите фото самого двигателя, шильдика и клемм и обмоток в барне.
Там же не обычный треугольник. Хотя может и получится.
6. динамическое торможение на трансформаторе
Рабочую емкость желательно разделить на две , в соотношении примерно 2/3 . Одна  половина подключена постоянно , и используется  при малых нагрузках двигателя , при полных нагрузках подключается и вторая половина. Незачем напрасно греть обмотки движка и гонять лишнюю реактивную мощность по сети. До того , как собрал частотник у меня так был включен двигатель 3 кВт на токарном (1615) .Вторая половинка емкости подключалась пускателем , который управлялся отдельным тумблером.
Кто то пробовал запускать трёхфазный двигатель то одной фазы с помощью схемы на симисторе? В моём случаи двигатель 1.1квт 1500об.
Просто выхрдит на много дешевле чем покупать конденсаторы, и не нужно ничего подбирать.
16 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Самодельный???
38 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Станок 3Б634
24 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Вы сами частотник собрали? С ноля? Можете поделиться в отдельной теме?
11 минуту назад, cara сказал:
Так а вы сами такую смеху пробовали?
6 минут назад, Vladstroy74 сказал:
3Б634
Попробуйте, должно получиться. Снимите круги, кожухи и пр. Попробуйте с верёвкой пустить. На 3.2 квт рабочих конденсаторов нужно 80-120 мкф.
Не пробовал. Потому и спрашиваю.
Точнее пробовал но в качестве регулятора оборотов колекторного двигателя, всё прекрасно работало.
А в таком варианте пока нет возможности испытать.
4 минуты назад, cara сказал:
Коллекторный двигатель от стиральной машинки? Там универсальный коллекторный. Как на болгарке. Поэтому регулятор на симисторе (обычная кнопка болгарочная или от дрели) там работает. И там ни сколько обороты регулируются, сколько напряжение, которое подаётся на двигатель. А так как нагрузка "постоянная" ( когда вы режете или сверлите давите примерно одинаково), то и обороты "регулируются".
Асинхронники только частотой регулируются.
25 минут назад, KOT_MA сказал:
Самодельный???
  Да, схема с ""радиокота""   http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/   .  Схема простая,надежная защита , прошивки есть под нее разные, из минусов- отсутствие динамического торможения.
1 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
 Маломощные , до киловатта допускают регулировку изменением скольжения , с потерей мощности разумеется.
5 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Может вам свою темку создать? Что чего и как и почём ?
11 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
""Темку создать?"""-А зачем темы плодить? пройди по ссылке на ""кота"" , там все есть, описание , прошивки, настройка, печатные платы .
ответ
49 минут назад, cara сказал:
К сожалению, просто не выходит.
Главный недостаток тиристорных (и им подобных) схем, заключается в том, что они не способны запасать энергию для последующей передачи её в нагрузку (этот процесс принято называть "сдвиг фаз"). Эти свойством обладают ёмкости (конденсаторы) и индуктивности (дроссели). Т.е., такая схема работает с весьма существенным ограничением по моменту на валу мотора (минимум 70%).
Замечу, что частотные преобразователи решают этот вопрос исключительно за счёт энергии накопленной в конденсаторах звене постоянного тока. Но это так: для понимания процесса.
2 часа назад, cara сказал:
Я пробовал . Порнография полнейшая. Толком не работает.
