Как подключить двигатель 380 на 220 (однофазка)
279 повідомлень у цій темі
12 минуты назад, Aluma сказал:
Ага, прикол в том, что дроссель для пуска двигателя поставил мой коллега еще в 80-х, вычитав такой совет в каком-то номере "библиотечки сельского электромонтера" исходя из "что под руку попало".
ТА дело не простом сдвиге фаз, дело в том чтоб сдвинуть их на нужный угол и получить по 220В на каждой из обмоток. В общем не ленитесь, прочтите статью, а то получается - "я Булгакова не читал, но осуждаю".  Уверен что Вашей квалификации будет белее чем достаточно что-бы понять идею автора.
Змінено користувачем Captain_Nemo
, Aluma написав:
Ага, прикол в том, что дроссель для пуска двигателя поставил мой коллега еще в 80-х, вычитав такой совет в каком-то номере "библиотечки сельского электромонтера" исходя из "что под руку попало". :)
Векторные диаграммы, законы Ома и Кирхгофа до сих пор действуют, уверяю Вас! :)
Хм... а давайте ви своє точило запустите через згаданий дросель і через конденсатор, при тому в обох випадках замірюючи пусковий струм стрілочним амперметром... Ну так сказати, щоб наочно нагадати користувачам згадані закони)
, Aluma написав:
Обмоткам двигателя совершенно все равно каким девайсом сдвинуты фазы.
Мережі не все рівно.
, Алексей2013 написав:
У меня токарный 1е61м с двигателем 3квт без проблем работает от 220в.
Через конденсатори? Яка ємнісьть?
такая беда..пропало на машине 12 вольт.
водитель говорит что очень нагрелась эта штука которая кругла как таблетка ,с двумя болтами..
что оно такое ? как называется? и как проверить её работоспособность ? она с двумя ножками .
фото из инета ,аналога ..
преобразователь с грузовика 24 в 12 вольт.
Идея статьи понятна. Только у меня двигатель токарного, примерно такой же, как и у авторов статьи, "удаётся быстро раскрутить" одним только рабочим конденсатором, без пускового, а при клине проскальзывает ремень, момента двигателя вполне достаточно для любой работы.
 Пускового тока избежать не получится, катушки с железом (эл. двигатели в т.ч) включаются в первый момент в режиме близком к КЗ.
Ну а настроить индуктивность с железом можно только при одном значении напряжения..., но то такое.
Но спора нет, дело хозяйское.
Змінено користувачем Aluma
11 година назад, Гараж 512 написав:
Транзистор. Швидше за все IGBT, можливо польовики. Щоб сказати точно треба детальніше фото транзистора. Швидше за все погоріли усі + обвязка.
Шановне панство в мене питання , якщо двигун підключити по схемі з кнопкю ПНВС  10 але без робочого конденсатора але з пусковим (який буде відключатись ясне діло ) ,
робочий конденсатор компенсує фазу , тобто після пуску в нас буде працювати лише 2 катушки ? Який тоді діагноз електромонтера і яка доля електродвигуна ?
2 години назад, SkosarV написав:
Если раскрутится с пусковым, то на ХХ и даже с небольшой нагрузкой будет жить долго.
Мой сосед вообще шморгалкой (веревкой) свою "точилку" раскручивает.
Но крутящий момент небольшой, а если под нагрузкой остановится, то сгорит.
@Aluma Зупиняється  і запускаєтсья виключно кнопкою ПНВС , хоча певний час користувались двома кнопками одна кнопка подає 220в на мотор, а інша включала пусковий конденсатор на декалька сек. для запуску
3 часа назад, SkosarV сказал:
Допишу ...
3 катушки по рівновіддалені між собою по 120градусів   по катушках ідуть іпульси 1 катушка 2 катушка, а третій холостий ?
@SkosarV
Проще спросить гугл, чем сюда книжки переписывать (режим работы с обрывом фазы)
http://www.weg.kiev.ua/?inc=staty/staty.php&c=1291657309&s=1324300883
Всю тему не смотрел, но вроде как никто не вспоминал про подключение через своего рода вращающийся трансформатор.) Использовать еще один электродвигатель для запуска и работы основного. Конденсаторный пуск достаточно мощного электродвигателя не все автоматы вытянут.
, Curandero написав:
Раз Вы так продвинулись в исследованиях... :)
Стрелочный прибор нагляднее, но собственные баллистические св-ва головки не позволяют в полной мере оценить переходные процессы.
 При наличии компа есть возможность записать последние.
Для этого надо сделать трансформатор тока. Главное-что-бы он работал на линейном участке кривой насыщения, практически это означает, что число витков на вольт надо раз в 5-ть увеличить по сравнению с обычными для силового транса на таком же сердечнике.
Далее подключаем транс к зв. карте компа, ставим  Спектролаб или Спектра Плюс и наслаждаемся картинкакам переходных процессов.
17 часов назад, R2M2 сказал:
Я думав подібні конструктивні задумки тільки з ДВС з пускачами типу ПД-10 ,
Як з'єднати ці два двигути ? Після запуску основного двигуна треба відключати зчеплення з "пускачем "
20 минут назад, SkosarV сказал:
Да нет. Там другой принцип. У меня до появления частотника так сверлилка работала. От сети был запитан движок 1.8 квт, а от него уже на 600 ватт. Первый пускается например ремнем, а второй от него который уже через штатную кнопку. Почему так подключал- не понравилось что на конденсаторах грелся.
Суть в том, что асинхронник будет работать и на одной обмотке, если раскрутить ротор чтоб его подхватило поле, а после того как ротор намагнитится две остальные обмотки могут работать в режиме генерации. Я может что-то не так понимаю ибо не силен в этой части электротехники, но это действительно работает.
@Aluma ну це було б вже наглістю з мого боку)
@R2M2 Ось про таке ви говорили ?
 https://www.youtube.com/watch?v=spZpkiTXT_s
15 минут назад, SkosarV сказал:
Да, именно.
3 минуты назад, R2M2 сказал:
Да, именно.
@R2M2 Якщо "генератор " десь 3 кв то до нього можна буде підключити відразу декілька двигунів тільки щоб сумарно не перевищували 3 кв ?
19 минут назад, SkosarV сказал:
Ну примерно так. Я особо не экспериментировал какую нагрузку оно вытянет. Но 3 квт должен спокойно потянуть нагрузку 2 квт движков.
Це  господарство - для двигуна на 4 квт.
Десь 1200 грн. на усілякий штукенції - це якщо робити по-людські, тобто - по-українські. :D
Змінено користувачем dex15
Проблема з пуском ?! - робіть це без навантаження на ремені.
27 минут назад, dex15 сказал:
А чого тут на 1200грн накапало ? o.Oпару конденсаторів  ПНВС 10 і розетка ?
6 минут назад, SkosarV сказал:
конденсаторів
(2 шт.)CBB-60 H 100 mkf - 450 VAC (±5%) выв. КЛЕММЫ JYUL (60*120 mm) - 300 грн.
(1 шт.)CBB-60 H 120 mkf - 450 VAC (±5%) выв. КЛЕММЫ JYUL (65*130 mm) - 190 грн.
З доставкою - десь 550 грн.
А ще - бокс (140 грн.), дві розетки - 220 у каучуку (130 грн.) та 380 (250  грн.), вимикач, різні інші дрібнички, на фото ще кабеля живлення не має кг 3х4.
