Turbobusa
Необычная работа.
45 повідомлень у цій темі
Ищу исполнителя на пару таких девайсов.
Исполнение возможно не точно такое как на фото,фото дано для понимания и размеров.
Материал исполнения ''пружинная сталь'' либо д16т.
Интересует преждего всего цена,ибо такие девайсы есть в продаже.
Могу На чпу вырезать из д16т.
думаю тут заготовку проволокой резать надо для начала
Зачем?
Режем снаружи сначала, переставояем зажимаем за наружную и режем внутри.
8 минут назад, Blitzen сказал:
В личку написал.
Проволокой она получается - бесценной=). На самом деле всё проще, освобождение сверлится(необязательно треугольное), а паз диском. "Такое нам уже знакомо"=)
Только что, Ode$$it сказал:
Все верно,я же написал,исполнение свободное,треугольник в середине будет или квадрат не важно,главное оставить функционал.
там паз какой ширины? мне кинулось в глаза криволинейность паза. и высота 3мм. фрезой ф3мм такое сложно прорезать...
Зажим для точилки. Лучше делать сборным.
9 минут назад, Stebium1 сказал:
Дайте пример?
10 минут назад, Stebium1 сказал:
Такого плана?
Можно и такой, но я ды ограничился двумя деталями для каждого "крокодила"
Две половинки, резьба в торце одной из них.
Два куска пружинной стали (можно кусок старой рессоры, но тогда отпустить надо), сошлифовать болгаркой на клин торцы и сделать с другой стороны две выборки возле середины, нагреть автогеном, согнуть по выборкам под 90 градусов, просверлить отверстия под зажимные болты, нарезать резьбы и закалить, можно даже в простой печи. Пол дня делов с перекурами. Если есть горизонтальник, то можно и без термички обойтись - нужна только тс фреза, чтоб рессору каленую нормально драла. Это если по эскизу делать, а если без повторения эскиза, то две пружинных пластинки рассверливаем с торцов по 2 отверстия, сгибаем U образно и приклепываем к концам два прижима (можно пару ломаных резцов чуть подболгарить и резьбу нарезать). Вуаля.
6 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
Болгарки даже нет:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) смех сквозь слёзы....
Если я был прав определив назначение, то я Вам скажу, сталь, дюраль это всё мимо. Тут нужна бронза (латунь) или хороший пластик.
Бронза потому, что красиво, пластик-дёшево и сердито. И оба не будут травмировать клинок. И форма зева должна быть как на первых двух фото, с упором для обуха.
1 час назад, Stebium1 сказал:
Тогда уж или медяха или бронза, а если пластик или резина на губки зажима, то только термостойкие, ибо нож при заточке на сухую имеет свойство весьма нехило греться, а на мокрую не каждый точило такое имеет. Именно поэтому очень многие ножевщики предпочитают гриндер с выставляемвм углом  плюс фиксацию лезвия ручками - собственная родная шкурка в контакте с металлом затачиваемого лезвия не даст перегреть и отпустить кромку.
10 минут назад, ryazanovpavel69 сказал:
При работе она не нагревается это же ручная точилка абразивными брусками пластик наверное не пойдет здесь нужна жесткость и не малая что бы при работе не прогибалась не на градус себе давно уже сделал типа колхозного варианта правда губки титановые :)
19 минут назад, ryazanovpavel69 сказал:
Простите это не для той заточки, это для побриться, начиная с 1200грит. Это не нагридер, а на ручную заточку типа апэкс или казачёк.
7 минут назад, saks72 сказал:
То же вариант, но оргстекло, гетинакс, текстолит вполне, Вы же не жмёте на брусок? Парни да же сланец  облечают и арканзас берут потоньше - полегче для снижения давления.
Змінено користувачем Stebium1
При черновой заточке жму но не до фанатизма конечно арканзас это уже финиш там уже почти под своим весом
не спорю если другого нет и сильно надо
А яка ціна тих що вже є в продажі?
Змінено користувачем -spilberg-
Материал исполнения ''пружинная сталь'' либо д16т. ))))
11 минуту назад, -spilberg- сказал:
Что на первом фото из  д16т цена европейская 16.5 зеленых денег за один зажим
Тоже могу сделать такое на ЧПУ из Д16Т. Если что, пишите.
Кстати, есть опыт изготовления подобной точилки. Теперь лежит без дела :)
Епт,тільки поясніть ,навіщо саме такі як на фото 1 і 2,якій сенс робити саме так? Який такий обух туда має залізти?))
