tripod
Какой токарный станок нужен для маленьких деталей
78 повідомлень у цій темі
6 часов назад, Quercus сказал:
Все одно є сумніви, щось воно дуже нагадує Проксони.
Проксон там и рядом не валялся.
Есть сомнения? Почитайте на старом чипе об этом станке.
Там кстати и узнаете как их из германии и заказывают,и привозят к покупателю.
43 минуты назад, Curandero сказал:
Ще Оглоблін пояснював яким чином вирішуються подібні проблеми. Вміння верстатника вимірюється не кількістю наявного обладнання, а вмінням його використовувати.
Так подозреваю.. шлем не помешает?.. На выходе из детали быстро уйдёт на патрон?.. потеряет центровку-подпору?.. бросит через рычаг, вырвет заготовку с патрона и вместе устремится в лоб?..
Змінено користувачем Кардан
В 26.09.2017 в 14:20, crazypilot сказал:
 есть например 16у03п, 16у04п, 1п611 но их на балкон например не поставишь и в 1000 скорее всего не влезешь по цене.
Почему же? 16у03п, 16у04п если пожертвовать тумбой то без проблем хоть на балкон. (не скажу точной цифры но 200-250кг думаю будет)
Да и по цене думаю можно легко влезть, если отключить перфекционизм. Ни искать станок не в идеале, а искать просто не убитый в хлам, точнее тупо подходящий под предстоящие задачи. Главное понимать, что если брать под восстановление то (это ИМХО отдельное хобби)... в общем брать сразу под предстоящую работу. Понятно что хочется идеала, хорошо если можется, а если нет?
По себе могу сказать около двух лет назад купил первый токарник 16у04п, не являсь ни токарем, ни технарем, тихим сапом кое чему научился, сейчас не проблема и информацией было бы желание. Из плоскости хобби, мех обработка плавно начала приносить деньги тупо токарник начал развивать мастерскую, дальше в геометрической прогрессии... Зацепило. Стало не хватать проходного. не спеша искал что то по крупней, волей случая или мысль материализовалась сегодя купил 1А616. Как бы не хотелось оставить но с большой долей вероятности, банально из-за нехватки на данном этапе места 16у04П возможно буду вынужден продать и планируемая цена при этом +- будет около 20К грн. Вернувшись назад к восстановлению станков как отдельному хобби. Понимая возможные перспективы, не тратил и не собирался тратить силы на косметику (покраску/вылизывание) и т.п., делал только то что мешало работать. Я вовсе не говорю что
этот подход самый лучший, ни в коей мере, и вылизывание имеет право быть, если акцент по приоритетам по другому расставлен. В общем такой подход ИМХО позволит мне заработать на разнице купил-продал, не считая сколько станок за это время заработал совоей работой. В общем если все таки продам то закрою +- расходы на покупку замены.
Вот такое сумбурное ИМХО. Но это вовсе не значит что я агитирую за данный путь, покупать новые станки если есть деньги и желание - отличный вариант. Какой станок нужен для...? Любой новый. Любой подходящий...
Ранее Красный Бешенный Гвоздь подводил к тому что если нет желания точить а нужне именно результат - готовый продукт, то рациональней и возможно дешевле будет заказать изготовление.
Ого! Тут мабуть місце з'єднання ще треба обмотати синьою ізоляційною стрічкою, для міцності :D
чистої води совієтський мадзахізм.
33 минуты назад, Кардан сказал:
Ви коли бачите приклад в старій книжці з солдатиком замість різцетримача, викидаєте різцетримач, щоб повторити буквально, чи вмикаєте мізки, щоб застосувати ідею під свої реалії? Велике свердло в ЗБ з малим конусом має одну проблему, що навіть з проточеним хвостовиком, затиснуте у великий свердлильний патрон на дрібній оправці типу КМ1 банально провернеться, бо площі контакту не вистачить для утримування від провороту і лапка не допоможе. Хомут на такому свердлі проблему вирішує, але ж ми тут аби поговорити, чи не так?
10 минут назад, ALTOS сказал:
Вам шашечки, чи їхати?(типова совєтська відповідь). Якщо вам всім так сильно прижме, то так і бути виковиряю трохи часу і пошукаю приклади в сканах старих книг з-за бугра, показавши, що таким "мадзахізмом" страждали далеко не тільки совєти, а і загниваючі капіталісти, бо в навчанні задача всюди була одна - навчити робітника вирішувати задачі, що постають перед ним.
Не вигадуйте невирішувані проблеми там, де їх немає.
@Curandero "навчити робітника вирішувати задачі, що постають перед ним."
Полностью согласен.
а не простіше затиснути в різцетримач.
3 минуты назад, ALTOS сказал:
А центровка ????
4 минуты назад, Vip сказал:
А центровка ????
Разрезная трубка,в неё сверло,трубку в патрон и твердосплавной центровкой отверстие в сверле.
Ааа,пардон.
Не понял влпрос верно.
Думал про центровку в хомуте
Змінено користувачем Relax72
8 минут назад, ALTOS сказал:
Потребує швидше за все додаткової оснастки і не буде простішим через гемор з виставлянням по центру приспособи, хоча мабуть я банально не зрозумів, що мається наувазі під "затиснути в різцетримач". А зробити можна по-всякому, було б бажання і правильно розвинута смекалка.
Змінено користувачем Curandero
трохи не коректно видав. замість різцетримача ставимо брусок. патроном розсверлюємо та розвертаємо під потрібний морзе з однієї установки. все виходить центроване та багаторазове.
Салазку поперечную отвел и все центровка куда то делась,не подходит.
Главное по высоте попадать. Поперечкой центр поймать не проблема
