14 повідомлень у цій темі
Сегодня загреб в довесок :) сверлилку 2118
Собственно вопрос кто пользовался подобной, что может сказать плохого хорошего и т.п.
Суть вопроса в том что в качестве сверлилки сейчас есть НС12 и в планы расти в размерах не было, в общем нужно определиться что оставлять себе.
Продав НС12 и оставив 2118 в деньгах +- ничего не потеряю, продав 2118 заработаю, но дело не в деньгах. На данном этапе мастерская по площади маленькая, с одной стороны 2118 занимает на 10-15см по ширене места больше чем НС, но под нее не поставишь тумбочку :))
Но с другой стороны на 2118 могу использовать поворотный стол, делительную головку разгрузив тем самым фрезер на примитивных сверлильных операциях. Потенциально даже ту же реверсивную резьбонарезную головку использовать для нарезания резьб (в планах) и т.п.
Хотелось бы услышать отзывы, ну и аргументы за и против НС12/21118 приветствуются
8 минут назад, Денис Береговой сказал:
Плюсів більше , 15 см майстерні компенсуютсья ними
цей станок щось середє між НС 12 на тумбі і фрезерним
10 минут назад, Денис Береговой сказал:
А ось тут сама ДОЛЯ   підкинула вам станок
От тільки потрібен ще координатинй стіл на нього ,бо немає продольного і поперечного руху стола тілько вверх вниз
Если где то попадется по приятной цене :) то обязательно, на данном этапе это (2118 или НС12) тупо сверлилка, в дополнение к 675му фрезеру. Т.е. задачи превратить их в подобие фрезера нет. На данном этапе 2118 в отличии от НС12 может принести пользу в сверлении 6 отверстий через 60 градусов на цилиндрической детали с использованием делительной головки и пары отверстий на торце цилиндрической детали (крышки) для ключика.
В марках сверлилок последние две цифры - максимальный диаметр сверла.
12 и 18 для Вас существенно?
Кроме того у 2118 в пиноли КМ2 (если родная). Тоже бывает не лишним.
Плюс минимальные обороты  у 2118 - 300.
Плюс автоподача.
У меня 2Н118, не пожалел ни разу, особенно, после замены шпинделя на КМ3.
диаметр не существенен. я по мелкотне в основном сейчас работаю.
КМ2 приятно
Автоподача тоже
Обороты +- все равно от частотника крулил. Но 2118 кстати подумывал от кондеров запустить, что бы не использовать частотник.
Хм.. до сих пор никакого негатива за 2118...
Кто то скажет что то плохое?
проверьте биения конуса. их зачастую ПТУ и колонии делали, потому бывали преценденты. и автоподача не всегда корректно работате там она хитро устроена. а так больше и ломаться там нечему, простой станочек.
Пока искал инфу на свою сверлилку,постоянно вылазила данная модель.Читая  о нем негативных комментов не встречалось.
В такій ситуації можна поступити  залишити 2-ва.
І працювати дальше з часом явно замітиш на якому пилюка вже в палець.
На якому пилюка зібралася того і відправити в продажу.
Если бы место позволяло :) (оставить обе)
На днях куплю ремни попробую в деле.  По автоподаче я бегло не вьехал как она включается., не было времени вникать. На данном экземпляре та часть куда вещается штурвал просто вынимается из механизма опускания. До сверлилки чуть позже дойдет время разбираться (по автоподаче), пока 1А616 нужно ревизировать и работу делать :)
оставьте пока на улице под навесом. :D  из двух станков я бы оставил оба.
Там идея такая- нажимате на ручку подачи пинлои и автоподача сама начинает давить на рукоять, помогая какбы. перестаете давить , она тоже. там типа обгонной муфты, не знаю как правильно называется.
2 часа назад, Денис Береговой сказал:
Який може бути негатив? Хiба що малий конус.
Свердлильний станок простий,надiйний,великий хiд стола, максимальне свердло км 2. 22,5мм.  У мене э такий станок i скажу оде,що за настольний станок нiколи не замнявся, хiба що за бiльший :D.
